Mobile Hebebühne: Empfehlung gesucht
- flaming_homer
- Kampfschrauber
ich möchte für meine PKW-Schraubereien gerne eine mobile Hebebühne kaufen, die ich unter einem Auto in der Garage lagern kann.
Mein Favorit ist diese
https://www.wdw-lift.de/produkt/hebebue ... ended-pkw/
oder diese
https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-2 ... ra-niedrig
Abgesehen von der geringfügig geringeren Tragkraft, kann ich keine Unterschiede erkennen, die den Preisunterschied rechtfertigen würden.
Alternativ könnte es auch eine Scherenhebebühne werden. Diese sind im Verhältnis etwas günstiger, mit einer höheren Tragkraft.
https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-3 ... e-230-volt
Hat jemand eine dieser Bühnen im Einsatz? Bin für jede Meinung dankbar!
Arbeiten, die demnächst anstehen: 2x Zahnriemenwechsel, 1x Kupplungswechsel, 1x Bremsscheibenwechsel vorne, 1x Ein-/Ausbau Servolenkung, ggf. 1x Teilersatz Schweller
Daniel
oder diese
Daniel
Mercedes-Benz LA 1113 B
WDB35810215247354
WDB35810215247354
Re: Mobile Hebebühne: Empfehlung gesucht
Moin Daniel,
geht wohl knapp an Deiner Frage vorbei, aber kommt eine mobile Einsäulen-Hebebühne auch in Frage?
Unser Nachbar hat sich vor 14 Tagen von Rudetrans (.de) eine bis 2500kg gekauft und ist (nach dem Aufrichten der 300kg Säule...) recht zufrieden. Wohl ein paar Kinderkrankheiten, aber inzwischen schmeisst er regelmäßig Autos hoch. Fährt sich prinzipiell wie ein Hubwagen, Du benötigst einen halbwegs ebenen Boden und etwas Platz zum rangieren.
Thorsten
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
- joe`s mercur
An den Bühnen die Du aufgeführt hast, wirst Du keine
Freude beim Schrauben haben.
Hubhöhe 1m
Willst du im Schneidersitz mit eingezogenen Kopf ein Getriebe ausbauen?
Bei der dritten Bühne werden Gummiklötze unter den Schweller gelegt und dann am Schweller angehoben.
Da ist nix mit großartig Schweller tauschen.
Das sind alles Bühnen um Reifen am Pkw zu tauschen oder die Bremsen zu machen.
Denk lieber über eine Zweisäulen Bühne nach .
Gruß Thomas
Hubhöhe 1m
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
- Joerg404114
wenn Deine Garage nur 2 m hoch ist geht wohl dann nur solch eine Bühne.
Wenn Du die Kupplung machen musst und das Getriebe raus muss, dann ist die Bühne von wdw wohl besser geeignet, da bei dieser der Hydraulikzylinder nicht in der Mitte im weg ist.
Jörg
Jörg
- flaming_homer
- Kampfschrauber
Ich kann entweder in der Garage schrauben, dann geht's eh nicht höher als 60cm oder ich schraube vor der Garage, dann habe ich zwar keine Beschränkung in der Höhe, allerdings ist der Boden dort etwas weniger als 5% abschüssig, viel zu viel für eine Ein-Säulen-Hebebühne
Das ist zwar auch bei den verlinkten Hebebühnen außerhalb des erlaubten, ich denke aber, dass ich das noch für mich selber vertreten kann.
Daniel
Daniel
WDB35810215247354
WDB35810215247354
- Konstrukteur
Hallo Daniel,
also ich hätte bei diesen Hubbühnen Bedenken, das das Fahrzeug oder die ganze Bühne umkippt/runter kippt, wennn ich eventuell mal mehr Kraft aufbringen muss.
So sind die Auflagen auf dem Boden doch recht nah beieinander.
Außerdem vermisse ich eine Arretierung, wenn sie angehoben sind. Was in dieser Richtung vorhanden ist, lädt mich nicht zum Arbeiten darunter ein.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- joe`s mercur
Schau Dir mal in der ehemaligen kleinen Bucht
"DDR Hebebühne" an.
Da findet man ne Kombi aus Einsäulen- und Scherenhebebühne.
Besonderheit dabei ist, dass die Schere quer zur längsachse des Fahrzeuges ist .
Und sind niedrig in der Gesamthöhe .
Nachteil, die Überfahrhöhe.
1.5t max.
Sind auch mobil und werden mit Gewindespindeln ausgerichtet und festgesetzt.
Gruß Thomas
"DDR Hebebühne" an.
1.5t max.
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
- joe`s mercur
Die Bühnen haben alle eine Arretierung.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2023-11-03 1:53:06Außerdem vermisse ich eine Arretierung, wenn sie angehoben sind. Was in dieser Richtung vorhanden ist, lädt mich nicht zum Arbeiten darunter ein.![]()
Gruß Uwe
Ist unten einfach ein Eisen mit Rasten.
Wenn die Bühne hochgefahren wird , rastet da einfach eine Stange ein. Diese wird vom hochfahrenden Teil der Bühne einfach mitgeschleppt .
Um die Bühne runter zulassen muss sie erst wieder ein Stück hoch, Sperrbügel aus den Rasten heben und dann kann man sie runter lassen.
Bei der ersten hbm Bühne im ersten Bild zu sehen .
Weiterer Nachteil bei den Scherenbühnen ist:
Wenn das Auto nur knapp in der Überfahrhöhe drauf passt muss man es auf Kanthölzer stellen.
Auf der ersten Strecke beim Heben haben die Bühnen keinen Dampf, keine Kraft.
Liegt einfach am Hebelverhältnis. Der Hydraulikzylinder liegt zuerst in der waagerechten und richtet sich mit auf.
Wenn sie erst etwas angehoben hat, hebt die Bühne auch leichter.
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
Für eine Einsäulenbühne musst Du doch eh ausheben und ein Fundament bauen. Das kannst Du doch waagerecht bauen? Oder habe ich einen Denkfehler.allerdings ist der Boden dort etwas weniger als 5% abschüssig, viel zu viel für eine Ein-Säulen-Hebebühne
Mathias
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Es geht um eine mobile...
- flaming_homer
- Kampfschrauber
Danke erstmal an alle.
Ich werde den dringendsten Zahnriemenwechsel jetzt erstmal ohne Bühne machen und dann noch einmal in mich gehen.
Vielleicht wird's dann besser doch die große Lösung, eine Finkbeiner FHB3000 wäre mein absoluter Favorit. Die passt besser in die Garage als eine Ein-Säulen-Hebebühne.
Daniel
Daniel
WDB35810215247354
WDB35810215247354
- macherknox
Sag mal, Daniel
Max
Ist sowas nicht genau das, was Notärzte und Unfallchirurgen NIEMALS machen würden?flaming_homer hat geschrieben: ↑2023-11-03 1:11:38Das ist zwar auch bei den verlinkten Hebebühnen außerhalb des erlaubten, ich denke aber, dass ich das noch für mich selber vertreten kann.
Max
- flaming_homer
- Kampfschrauber
Wie das so ist, die Schuster tragen immer die schlechtesten Schuhe...macherknox hat geschrieben: ↑2023-11-04 22:19:30Ist sowas nicht genau das, was Notärzte und Unfallchirurgen NIEMALS machen würden?
Zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass ich inzwischen einiges an Geld in Accessoires investiert habe, die mich schraubertechnisch nicht weiterbringen, wie Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe. Es ist also Fortschritt erkennbar
Daniel
WDB35810215247354
WDB35810215247354
Meine mobile Hebebühne auf unebenen und leicht abschüssigen Gelände war ein Gabelstapler
bullyschmiede
- Selbstlenker
guten abend,joe`s mercur hat geschrieben: ↑2023-11-03 11:59:08Schau Dir mal in der ehemaligen kleinen Bucht
"DDR Hebebühne" an.
1.5t max.
Gruß Thomas
die gibt es auch mit zwei to hublast.
sind auch mobil verfahrbar
und mit podest vor innen und hinter der bühne auch überfahrbar
die bullyschmiede
bullyschmiede
flaming_homer hat geschrieben: ↑2023-11-02 17:41:11
Daniel
Die wäre mein Favorit in 400 V
Bei den aktuellen Werkstattpreisen hast du die Anschaffungskosten nach ein paar Reparaturen locker raus.
Und vor allen Dingen sind dann die Reparaturen auch vernünftig durchgeführt.
Bis auf den Schweller und das Getriebe Wird alles ganz gut dran gehen…
Beim Schweller kommt es darauf, an welchen Teil du ersetzen musst.
Stellt man die Gummiklötzchen halt doppelt und anders.
Zuletzt geändert von landwerk am 2023-11-08 16:41:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ich nutze auch so eine 1.5t DDR-Scherenhebebühne von Takraf in 400 V. Gab es mal auf Kleinanzeigen für wenig Geld. Lässt sich seitlich unters Auto schieben. Macht gut was sie soll.
Andreas
Andreas
- KU 65
Fahrbar? Wie oben schon ein paar mal geschrieben Takraf DDR- Hebebühne, die ist Top! Ich habe sie zwar nur als Standbühne um meine Motorräder darunter zu Parken, aber als Fahrbare Lösung wollte ich nichts anderes.
Zum Schrauben habe ich allerdings eine 2 Säulen von Hoffman....
Gruß Kai-Uwe
bullyschmiede
- Selbstlenker
guten abend,landwerk hat geschrieben: ↑2023-11-08 7:22:19flaming_homer hat geschrieben: ↑2023-11-02 17:41:11
Daniel
genau die zwei gründe,weshalb ich die nicht nehmen würde.
die ddr bühne ist sicher kein leichtgewicht aber darum um so stabiler.
der nachteil bei diesen bühnen ist der querrahmen,welcher sich bei arbeiten mit länst eingebauten getrieben als
störend erweist.
die bullyschmiede
bullyschmiede
Mein Tip:
Spare auf eine gebrauchte Finkbeiner und gut ist.....
Villelaster
die besagte DDR Bühne war meine erste überhaupt.
Für Kleinwagen (damals Punto und Opel Combo) ok, aber für meinen W124 ging nur mit Trick 17 (würde ich heute so nicht mehr machen).
Man muß aber Abstriche machen, schon ein Auspuffwechsel ist mit Hindernissen verbunden.
Grube geht nicht?
Lohbie
Grube geht nicht?
Lohbie
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
'Ne mobile Grube, das wär's :-)
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Boah, ey, die ist ja sogar in drei Dimensionen variabel!visual hat geschrieben: ↑2023-11-09 11:09:04kein Problem:
bullyschmiede
- Selbstlenker
guten tag,
eine der besten überhaupt dafür aber auch die teuerste,die größte in ihren ausmaßen
und sackschwer und einen schweller zu wechseln wird auch nicht leicht.
gruß-die bullyschmiede
bullyschmiede
bullyschmiede
- Selbstlenker
guten tag,Villelaster hat geschrieben: ↑2023-11-08 23:25:49Hallo,
Grube geht nicht?
Lohbie
wobei hattest du schwierigkeiten und mußtest trick 17 anwenden?
zwei längstbalken zum anheben erleichtert viel.
ich hab lange damit im lange werkstattbetrieb gearbeitet und außer längst eingebaute getriebe fällt mir kein wirkliches problem ein.
die bullyschmiede
bullyschmiede
Einen Tod muss man halt sterben ,..... gerade wenn es eine mobile Bühne sein soll.bullyschmiede hat geschrieben: ↑2023-11-09 13:03:22guten tag,
bullyschmiede
- Selbstlenker
guten tag,OliverM hat geschrieben: ↑2023-11-09 14:15:36Einen Tod muss man halt sterben ,..... gerade wenn es eine mobile Bühne sein soll.bullyschmiede hat geschrieben: ↑2023-11-09 13:03:22guten tag,
na, bei deiner empfehlung stirbt er mehrere tode.
bei so einer aus der ddr nur den der unzugänglichkeit im mittelteil des unterbodens.
gruß -die bullyschmiede
Zuletzt geändert von bullyschmiede am 2023-11-09 15:38:10, insgesamt 1-mal geändert.
bullyschmiede
Nicht alles was aus der DDR kommt ist gut . Diese Hebebühne gehört m.E.n. ganz klar dazu.......es sei denn man möchte Spielzeug anheben und andere Dinge darunter aufbewahren.
Ich habe ein paar davon gehabt , die sind allesamt im Hochofen gelandet. Es sei denn man möchte Spielzeug darunter aufbewahren.
bullyschmiede
- Selbstlenker
guten tag,OliverM hat geschrieben: ↑2023-11-09 15:03:04Nicht alles was aus der DDR kommt ist gut . Diese Hebebühne gehört m.E.n. ganz klar dazu.......es sei denn man möchte Spielzeug anheben und andere Dinge darunter aufbewahren.
sehr schade-das zu lesen.
jemand anderes hätte sich sicher noch daran erfreut und du hättest sicher mehr geld als beim schrotti bekommen
was solideres und nachhaltigeres wirst du wohl kaum heut noch finden.
ja, so ein großes spielzimmer hätt ich auch gern gehabt aber bei uns gabs ja nur plattenbauten mit 70qm gesamtwohnfläche-da ging es euch warscheinlich deutlich besser.
meine bühne hat stets die uvv bestanden,ist immer noch in benützung und ich wüßte beim besten willen kein ähnliches solides produkt zu nennen,welches heut auf dem markt ist.entweder das hydroaggregat stirbt vorzeitig oder die hydaulikschläuche werden schon kurz nach der benützung rissig und und und.
die bullyschmiede
bullyschmiede
