nivellierbare Plattform im Staukasten
Salzwurm
#1 Beitrag von Salzwurm » 2023-11-01 19:55:21
da auch wir demnächst vor der Herausforderung stehen, eine "Außenküche" zu realisieren und eine Plancha wie diese https://www.simogas.com/de/planchas/gas ... ter-stahl/ dort "einziehen" soll, stellt sich mir die Frage, ob schon einmal jemand eine Art einfach niellierbare Plattform realisiert hat für die "Unterlage". Damit würde man (unvermeidbare leichte) Schräglagen ausgleichen können.
Ich stelle mir das so vor, dass man die Mechanik auszieht, dann eine gut fassbare Schraube aufdreht, die Platte ausrichtet in den zwei Achsen, festdreht, und die Plancha dann (einigermaßen) so ausgerichtet ist, dass das Öl nicht sofort in Richtung eines der Ränder abfließt.
Uli
tichyx
Re: nivellierbare Plattform im Staukasten
#2 Beitrag von tichyx » 2023-11-01 20:03:54
Hallo Uli,
ich habe das mit einem Wantenspanner gelöst. Mein Gasherd sitzt auf einem einzelnen Schwerlastauszug, der mittig auf dem Boden des Staufaches befestigt ist. Darauf ist der Herd an Drei Punkten befestigt, vorne mit dem stehenden Wantenspanner und zwei Gewindestücken. So kann ich den Herd hoch und runter drehen.
https://www.yacht-steel.com/mini-spanns ... kgQAvD_BwE
In der Praxis habe ich das einmal eingestellt und danach nicht mehr angefasst. Liegt daran, dass wir den Mog zum Schlafen ja immer etwa gleich abstellen, bzw. nivellieren und der Herd durchaus etwas Toleranz verträgt.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Pitmaster
#3 Beitrag von Pitmaster » 2023-11-01 20:21:44
Hallo Uli,
interessantes Gerät. Schau ich mir mal näher an.
Google mal nach kardanischer Aufhängung, gibt es bei Yachten.
Gruß Guido
verzahnerchris
#4 Beitrag von verzahnerchris » 2023-11-01 22:09:24
War auch mein erster Gedanke
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Fernwehbus
#5 Beitrag von Fernwehbus » 2023-11-01 22:15:38
Ganz ehrlich, wenn die Karre so schief steht, dass das Öl aus der Pfanne läuft, will ich da auch nicht drin schlafen!
Bisher hat sich immer was gefunden, ein Rad auf irgendwas drauf zu fahren, ein Rad durch buddeln tiefer zu kriegen oder schlicht das Auto gleich so hinzustellen, dass es einigermaßen passt.
Kardanische Aufhängung ist grundsätzlich cool, braucht aber zu viel Platz imho.
Matthias aus dem Fernwehbus
Enzo
#6 Beitrag von Enzo » 2023-11-03 0:39:17
Verstellbare Füsse aus dem Küchenbau, statt der originalen?
Ansonsten ist das ein schönes Teil. Gehört in den südlichen Ländern in jede anständige Küche. Steht bei mir schon so lange auf der To Do Liste, dass ich es fast vergessen hatte. Danke für sie Erinnerung :D Ne Platte zugeschnitten für den 3 flammigen Gasherd mit nem Flachstahl ringsum.
Gruß Jens
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2023-11-03 0:45:20
Kurze Frage. Häufig werden diese Kochplatten ohne Druckminderer betrieben, also volle Pulle für vernünftige Hitze. Wie ist es bei dieser?
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2023-11-03 14:56:05
Bei der sind 25 / 30 und 50 mBar angegeben bei gesamt 3,4 kw, was für einen 2 Flammer nicht groß ist.
Unabhängig von der Zulassung, bringt mehr Gas auch nicht direkt mehr Leistung, dazu muss ja auch die Luftzufuhr passen.
visual
#9 Beitrag von visual » 2023-11-03 16:58:55
Buclarisa hat geschrieben:
2023-11-03 14:56:05
Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es 3,xx kW pro Brenner.
Also über 6 gesamt.
Salzwurm
#10 Beitrag von Salzwurm » 2023-11-08 19:37:07
zunächst mal danke für den input!
War leider krankheitsbedingt off... :(
Ich glaube auch, dass die Staukastengröße recht groß werden müsste, wenn wir eine kardanische Aufhängung verbauen würden, zumal erfahrungsgemäß das Gerät ja in sich nicht austariert ist bezüglich des Schwerpunktes.
"Serienmäßig" hat die Plancha 4 Gewindefüsse. Ich schau mal, ob es konstruktiv möglich sein wird, die hinteren beiden durch eine mittige zu ersetzen und somit eine Dreipunktauflage zu konstruieren. Die kann zumindest schon einmal nicht wackeln und dann muss man nur noch vorne ausrichten...
Enzo hat geschrieben:
2023-11-03 0:45:20
Bei der Bestellung gibt man an, welchen Druckminderer haben will. Auch alle drei sind möglich zu erhalten. :D
Uli
Enzo
#11 Beitrag von Enzo » 2023-11-08 19:57:58
Salzwurm hat geschrieben:
2023-11-08 19:37:07
Jepp, hatte mir im nachherein die Datenblätter angesehen. Also alles gut.
