Durchstieg Tür - Selber bauen
Verfasst: 2023-10-21 18:01:02
von Rodeo
Hi Zusammen,
ich habe folgende Profile nochmals genauer angeschaut und mit etwas bearbeitung könnte ich diese für meine Durchstiegstür verwenden:
http://www.anhaenger-selbstbau.de/epage ... /AP-30-003
Ich habe noch nie eine Tür gebaut und habe deshalb ein paar Fragen.
Dieses Profil wird am Meter verkauft, werden diese Profile einzeln, pro Seite, in den Ausschnitt geklebt oder wäre hier die Meinung, dass diese zu einem Rahmen verschweisst werden?
Ich hab auch von schweissen keine Ahnung – kann man so dünnes 2mm Aluprofil auf Gehrung geschnitten sauber verschweissen?
Wenn nur geklebt – ist das dann dicht? Wird die Tür mit einem solchen Profil und dieser Dichtung überahaupt Wasserdicht?
Die Tür liegt bei mir in der Nasszelle und ich plane nach wie vor ohne Vorhang zu duschen. :D
Danke euch für die Hilfe.
Gian
Re: Durchstieg Tür - Selber bauen
Verfasst: 2023-10-21 20:45:53
von Kork
Hallo Gian,
Bevor du teuer selbst baust, passt keine Stauraumtür von einem Yoghurtbecher?
Gibt's bei diversen Händlern bei ebay in allen möglichen Maßen, du musst die Händler aber anrufen/anschreiben, die haben mehr als im Ebayshop.
Meine hat keine 50€ komplett gekostet, funktioniert super.
Gruß Ralf
Verfasst: 2023-10-22 9:47:03
von Rodeo
Salut,
leider nein, ich hatte bei Extrem... bestellt und bereits mein Stufenschnitt in die Wang gemacht, so knapp, dass ich da keine alternative Tür rein krieg und das auch keiner Baut (hab alle gängigen bereits angeschrieben...).
Ich bau das jetzt selber – check nur nicht ob diese Profile nur geklebt werden oder ob sie zu einem Rahmen veschweisst werden sollten.
Gian
Verfasst: 2023-10-22 10:23:24
von w3llschmidt
Rodeo hat geschrieben: ↑
2023-10-22 9:47:03
Frag mal Ferby hier im Forum, der hatte noch eine bekommen und verbaut. Ich glaube der hatte auch Bilder bei Insta.
Schau Dir auch mal an wie das mitm Alurolladen aussieht, ist praktischer als eine Tür. Ich schwenke auch um.
Pirx hat wohl sowas.
Verfasst: 2023-10-22 10:34:28
von sebi77
War vor einiger Zeit schon Mal Thema. Leider weiß ich nicht mehr wie der Thread heißt...
Du meinst den Durchstieg von Koffer zur Fahrer*innenhütte?
Eine weitere Möglichkeit ist es ein Kunststoff Fenster aus dem Hausbereich zu nehmen.
Also diese Dreh-kipp...halt wie bei dir Zuhause :)
Die gibt es in so ziemlich allen Größen.
Falls du kein passendes findest, kannst dir auch eins auf Maß anfertigen lassen.
Die Glasscheibe kann auch durch was anderes ersetzt werden.
Wenn da Mal was kaputt geht, bekommt man bei den Herstellern auch Ersatzteile.
Erscheint mir eine günstige und praktikable Lösung.
Gruß Sebi
Verfasst: 2023-10-22 12:44:56
von grijo
Ich habe 2 Kniestocktüren 70x70 genommen, passte genau im FM2 auf den Ausschnitt der Klima rein. Dann noch einen Faltenbalg und fertig.
Kniestocktüren gibt es fertig recth günstig zu kaufen.
Verfasst: 2023-10-22 20:09:24
von Strom
grijo hat geschrieben: ↑
2023-10-22 12:44:56
Moin.
Coole Lösung :rock:
Sind Deine Türen ausreichend isoliert?
Gibts Bilder?
Verfasst: 2023-10-23 0:29:33
von Jan Schwarzkopf
Bei mir besteht die "Türzarge" aus Z-Profile, welche auf Gehrung geschnitten wurden. Die Z-Profile wurden einfach einzeln eingeklebt (sodass der Kleber schön durch alle Schnittkanten quillt), das hält eigentlich ganz gut. Allerdings habe ich auf der Innenseite der Wand einen massiven Ramen aus Kanthölzern.
Bedenke: Die verlinkten Profile lassen sich auf Gehrung schneiden und um das Türblatt kleben. Beim Türausschnitt funktioniert das mit den verlinkten Profilen nicht, dass vierte bekommt man nicht mehr über die Wand gestülpt (deswegen die Z-Profile bei meiner Tür) :spassbremse:
Verfasst: 2023-10-23 9:19:57
von Rodeo
Hi Zusammen,
danke für die vielen Vorschläge. Kniestocktüren, Fensterrahmen, Service-Klappen aus dem Hausbereich etc. hab ich alles schon durch. Rolladen habe ich mir angeschaut, der Kasten trägt einfach zuviel auf und Spritzwasserdicht ist der auch nicht wirklich – zumindest die beiden Hersteller bei denen ich angefragt hatte.
Ich habe einen Stufenschnitt, den ich nicht ändern kann, da die Randverhältnisse extrem knapp bemessen wurden – ich bin ja davon ausgegangen, dass ich da ne Tür auf Mass bekomme.
Das Profil dass ich verlinkt habe müsste ich so bearbeiten dass sozusagen ein Z-Profil entsteht , werde den einen Schenkel um die Hälfte Kürzen, ein Holhprofil einkleben (Stabilität).
Ich versuche das mal.
Danke euch allen!
Gian
Verfasst: 2023-10-23 10:24:29
von spaceguy
wir haben auch lange mit dem Gedanken zu Selbstbau gespielt und einige Angebote eingeholt. Am Ende haben wir uns für Klappen von https://www.serviceklappe.de/ entschieden und sind bis auf (ggf. Pandemiebedingt) etwas lange Lieferzeiten zufrieden. Preislich kein Vergleich zu anderen Herstellern. Qualitativ kann ich leider keinen Vergleich ziehen.
