Drehgriff Seitenfenster demontieren
Verfasst: 2023-10-05 13:29:41
von bernd170d11
Wie kann man die Drehgriffe demontieren?
Ohne zerstörerische Tätigkeit!
Kann auch sein das mein Vorbesitzer die verklebt hat,
Montiereisen zum abdrücken hat nicht gereicht…
Re: Drehgriff Seitenfenster demontieren
Verfasst: 2023-10-05 13:37:58
von Enzo
schön länger her, aber die sind doch mit einem Sprengring gesichert. Zumindest war es bei meinem Fahrzeug so. Türverkleidung reindrücken, dann sollte der Ring sichtbar sein.
Verfasst: 2023-10-05 13:42:02
von sico
Der Drehgriff hat im Zentrum eine Art Abdeckkappe bzw Scheibe. Diese Kappe/Scheibe mit einem kleinen Schraubenzieher oder Taschenmesser entfernen.
Darunter kommt dann die Schraube zum Vorschein, mit der der Drehgriff auf seiner Achse befestigt ist. Schraube lösen und Drehgriff einfach abziehen.
Verfasst: 2023-10-05 13:45:23
von bernd170d11
Kein Sprengring zu sehen, keine Sicherungs Schraube, nix.
Verfasst: 2023-10-05 13:50:09
von bernd170d11
sico hat geschrieben: ↑
2023-10-05 13:42:02
Super, DANKE
Hab das Teil unten
Die Drehteile haben hinten ein 6er Loch,
Kann man also am einfachsten einen Inbus reinstecken und
Die Abdeckung nach vorne ausdrücken!
:positiv:
