Tachoabgleich Mercedes 1222 AF
lcnl
#1 Beitrag von lcnl » 2023-09-22 17:12:53
Hallo Zusammen,
nach Montage größerer Reifen muss ich nun den Tacho angleichen. Hat jemand Tips wie man das nachweislich macht? Ist hier ein Winkelgetriebe verbaut oder kann man das über den Tacho direkt einstellen?
Fahrzeug: Mercedes Benz 1222 AF BJ 1987
Vielen Grüße
MB 1222
Demian
Re: Tachoabgleich Mercedes 1222 AF
#2 Beitrag von Demian » 2023-09-22 17:41:25
Hallo Christian,
bei dem Baujahr, müsste der Tacho schon elektrisch angesteuert sein, so das am Tacho verstellt wird, aber nachweislich wird das nur in einer Werkstatt gehen. (bei vorgeschriebenen Tachographen, dürfen sowieso nur Fachbetriebe was ändern)
Gruß Demian
1222AF-Ben
#3 Beitrag von 1222AF-Ben » 2023-09-22 21:41:47
ich stimme dem vorredner mal zu - Baujahr 87 müsste schon Dipschalter am Tacho besitzen meiner Bj. 83 hatte noch alles Mechanisch (Tachowelle) - hier hab ich mir ein angepasstes Tachogetriebe bauen lassen nach dem eigenen Abrollen der 14.00r20 Räder....
Ben
VERWENDE DIE STEINE, DIE DAS LEBEN DIR IN DEN WEG LEGT UM DEIN FUNDAMENT ZU STÄRKEN ;-) Am Ende des Weges mag der Pessimist recht bekommen, aber unterwegs hat es der Optimist leichter. - ach ja und es gibt keine Probleme ! -> es ist nur manchmal etwas schwierig und Zeitintensiv die passende Lösung dem Problem zuzuordnen !
lcnl
#4 Beitrag von lcnl » 2023-09-24 9:05:48
Ok. Das hilft weiter.
Vielen Dank :)
MB 1222
