Bodenplatte Schwimmend oder Verschrauben?
Rodeo
#1 Beitrag von Rodeo » 2023-09-04 19:16:46
Hi Zusammen,
Ich bin grad an meinem Bodenaufbau dran.
An meinem Duro hab ich die originale 20mm Siebdruckplatte gegen eine 20mm Aluwabenplatte ersetzt, aus Gewichtsgründen. Diese Platte ist der eigentliche Boden der Kabine.
Nun meine Kabine ist nicht super gross, ich habe mich deshalb, als Basis für den Parkett, für eine Aluminium Saddwichpltte entschieden - so hab ich Isolation und Basis für Bodenbelag in einem.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob ich die Parkett-Isolations-Alusandwichplatte einfach schwimmend auf die Aluwabenplatte lege, an den Seiten mit Fuge „Abdichte“ und so auch gegen verrutschen etc sichere (Möbel werden auf Radkästen angeschraubt, diese sind durchgehend beim Duro. Problem sehe ich da, dass Alu auf Alu zu liegen kommt - Kondens?
Die andere Möglichkeit wäre, diese beiden Platten vollflächig miteinander zu verkleben (bin ich aber nicht so ein Fan von… wenn mal was ist, krieg ich den Boden nie im lebem mehr raus)
Was schlägt ihr vor?
Ich bevorzuge momentam die schwimmende Variante… hab aber Bedenken wegen Kondens und Bedenken dass die Platte abseits befestigter Strassen „poltern“ könnte?
Wie würde es aussehen wenn ich bei schwimmender Variante, zwischen die Aluplatten, 5mm Armaflex lege? Wie sieht es dann mit Kondens aus? Reicht eine Fuge rundum, damit die Platte nicht umherfliegt?
Freue mich auf eure Feedbacks.
Lg
Gian
Rodeo
Re: Bodenplatte Schwimmend oder Verschrauben?
#2 Beitrag von Rodeo » 2023-09-05 8:04:54
Ist aber viel Los hier 🤪🤣
#3 Beitrag von Uwe » 2023-09-05 8:13:51
ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier Antwortzeiten und Anzahl an Antworten zusichern :mellow:
Zum Thema: wenn du die seitliche Fuge zuschmierst, ist es eh keine schwimmende Verlegung mehr, insofern kannst du die Sandwichplatte auch gleich verkleben.
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2023-09-05 8:36:50
@ Uwe, der kommt wahrscheinlich aus Hammersbald.
Alu auf Alu und die Fuge zu, da kommt das Wasser rein nur raus geht es nicht mehr. Das könnte ein nettes Biotop geben.
Rodeo
#5 Beitrag von Rodeo » 2023-09-05 8:57:47
Danke Euch,
Nicht alles so ernst nehmen ;)
Ich hab grad urlaub und bin am Boden dran und hab gehofft dass ich huer schnell Hilfe finde :)
Eben darum meld ich mich ja hier… biotop seh ich auch so…
Gibt es eine andere Lösung als flächig runter kleben?
Ich hab da keine Erfahrung…
#6 Beitrag von felix » 2023-09-05 9:01:49
warum zwei Platten aufeinander? Trägt die Aluplatte nicht?
Ich würde das mit der 2. Platte bleiben lassen und Kork direkt auf der Alu-Platte Kork verlegen. Kork dämmt und ist leicht. Mit Doppelplatte + schwerem Parkett bist du doch hinterher schwerer, als die originale Siebdruckplatte, das ist doch alles Unfug.
MLG,
Rodeo
#7 Beitrag von Rodeo » 2023-09-05 9:03:58
Oder wie würde es aussehen wenn auf beiden Aluflächen 6mm Armaflex klebe und diese dann schwimmend aufeinander lege?
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-09-05 9:04:43
Buclarisa hat geschrieben:
2023-09-05 8:36:50
nö, hier noch nicht gesehen. :joke:
:hug:
Solarer
#9 Beitrag von Solarer » 2023-09-05 9:26:50
Rodeo hat geschrieben:
2023-09-05 9:03:58
Das mit 2x6 mm Armaflex würde ich auch nicht machen.
Einerseits Geräusche, dann keine ausreichende Festigkeit als Trittschalldämmung,irgendwann presst es sich zusammen.
Warum die zweite Aluplatte?
Ich rufe dich gleich mal an, du hast ja noch etwas gut bei mir.....
Gruß Udo
Rodeo
#10 Beitrag von Rodeo » 2023-09-05 9:53:23
Die 2. Aluplatte ist ne Sandwich-Alu… die dämmt direkt, ohne dass ich das klassisch mit Dämmung/Holzunterbau und Holzbasis für Parkett gemacht hätte (geht schlussendlich ums Gewicht).
Parkett direkt auf die Aluwabe… ja würde gehen aber dann hab ich keine Dämmung.
Alusandwich als eigentliche Bodenplatte geht nicht wegen de Wärmeenteicklung vom Getriebe/Motor dass direkt darunter liegt… die Verklebund fer Sandwichplatte würde das auf Dauer nicht mitmachen wurde mir vom Hersteller gesagt.
Anyway, danke für die Hilfe.
Ich werde wohl einfach flächig kleben.
