Passen die Düsen KDAL74S44 für den OM364LA?
Maximilian714d
#1 Beitrag von Maximilian714d » 2023-08-24 21:42:44
Hallo Forum,
Grüße aus den (heißen!) Westalpen...
Ich habe mal wieder eine Frage an die MB Experten, weil ich alleine nicht weiterkomme.
Bei meinem Auto sind schon lange die Einspritzdüsen fällig: eine tropft und der Motor läuft etwas unruhig... es wird zeit was zu machen.
Vor einem Jahr habe ich 4 Düsen (bzw Düsenstöcke) bekommen, angeblich sollen sie aus einem OM364 stammen und in meinem OM364LA passen, sie sehen sehr neuwertig und gepflegt aus, sollen sehr wenig gelaufen sein.
Sie wurden vom Mechaniker, der sie mir verkauft hat, vor längerer zeit eingestellt, er kann sich aber nicht erinnern wann.
Daher würde ich sie gerne wieder einstellen und prüfen lassen.
Mir wurde gesagt dass sie in den OM364LA passen, allerdings konnte ich mit meinem bescheiden Online-EPC nicht herausfinden ob es tatsächlich so ist.
Kann mir jemand sagen ob die Düsen KDAL74S44 364 (siehe Bilder im Anhang) zu meinem OM356LA (Baumuster 354.923 Motornummer 386242) passen?
FIN steht in der Signatur unten... Ich würde gerne sicher sein, bevor ich sie zum einstellen bringe und anschließend das Auto stilllege um die alten auszubauen.
Leider sind die Bilder nicht super. Ich habe nicht die Düsen hier um bessere Fotos zu machen, nächste Woche fahre ich zu meinem "Lager" um sie zu holen, dann könnte ich mehr Bilder machen... sie sehen aber so aus: https://toni-einspritzpumpenservices.de ... 14-200bar/
Auf dieser Seite werden sie als passend für den OM364 verkauft, ich würde aber gerne sicher sein dass es auch für mein Baumuster passt.
Wie immer danke an alle und Grüße,
Max
autotir
Re: Passen die Düsen KDAL74S44 für den OM364LA?
#2 Beitrag von autotir » 2023-08-25 14:09:03
Hallo Max!
An Ihrem Motor 354.923 waren Düsenhalterkombination BOSCH NR. 0 432 131 794 (260,0 BAR) mit Düsenhalter 0 430 133 984 (Typformel KDEL82P18) und Einspritzdüse BOSCH NR. 0 433 171 309 (DLLA 134 P 430) verbaut.
Düsenhalter 0 430 232 019 (Typformel KDAL74S44) hat andere Einspritzdüse, Einspritzdruck und passiert nicht.
Gruß Eugene.
Maximilian714d
#3 Beitrag von Maximilian714d » 2023-08-25 14:52:09
autotir hat geschrieben:
2023-08-25 14:09:03
Hallo Max!
Danke Eugene,
genau diese Information benötigte ich.
Ich wünsche dir ein gutes Wochen de.
Max
