Unterschiede bei WABCO-Ventil mit derselben Artikelnummer?
gatortiger
#1 Beitrag von gatortiger » 2023-08-23 21:50:19
in meinem 120-23 sind einige WABCO 3/2 Wegeventile mit einer Teilenummer 4630360000 verbaut. Speziell hier in der Kabine bei den Sauerstoffflaschen-Haltern (ausgebaut), bei der Mittelsperre und den Schnee-Schleuderketten. Neben der Teilenummer ist da noch jeweils eine andere 4-stellige Nummer mit drauf. Das von den Ketten hat allerdings eine andere (2415) als Mittelsperre/Flaschenhalter (3191). Was besagt diese Nummer?
Hintergrund der Frage: Beide 3191 schalten bei 90-Grad Drehung des Hebels auf Durchgang, beim 2415 geht das auf Entlüftung und alle Luft geht durch das Entlüftungsloch raus...
Hier noch ein paar Bilder der Ventile...
Flaschenhalter:
Die Ventile für Sperre und Ketten sind im linken Radkasten verortet und sehen nach 30 Jahren entsprechend aus... :angel: Sind aber beide sanft gängig. Das Innenleben scheint also noch ok zu sein:
Im Einzelnen:
Sperre:
Ketten:
Macht also die 4-stellige Zahl den Unterschied oder ist das Ketten-Ventil doch kaputt und reif zum Austausch?
Danke schon mal!
Cheers,
HG
Go Gators - Ride Tigers - Drive Ivecos!!! :-)
(IVECO 120-23)
Re: Unterschiede bei WABCO-Ventil mit derselben Artikelnummer?
#2 Beitrag von Uwe » 2023-08-24 6:33:53
Ziffern 1 und 2: Woche
Ziffern 3 und 4: Jahr
gatortiger
#3 Beitrag von gatortiger » 2023-08-24 7:22:22
Dann wäre das Ketten-Ventil ja nur 8 Jahre alt und sieht genauso "schlimm" aus wie das, was 25 Jahre mehr auf dem Buckel hat... :huh:
Werde die Funktion noch mal checken...
(IVECO 120-23)
