Federgelagerter zwischenrahmen Magirus 130D9
claumich
#1 Beitrag von claumich » 2023-08-23 16:10:58
ich habe jetzt den federgelagerten Zwischenrahmen für den Magirus 130D9 fertig und nun geht es um die Auslegung der Federn. Ich habe auf jeder Seite 2 Federn geplant, der Koffer wird reisefertig circa 2-2,5 Tonnen wiegen. Welche Federn habt ihr da verwendet bzw. wie berechnet man die entsprechenden Federn?
Grüße aus Argentinien
Re: Federgelagerter zwischenrahmen Magirus 130D9
#2 Beitrag von felix » 2023-08-23 16:46:18
claumich hat geschrieben:
2023-08-23 16:10:58
Hallo Michael,
die berechnet man nicht, da nimmt man einfach, was ausreichend lang und verfügbar ist. Die Federn verhindern nur das klappern der Schrauben.
MlG
#3 Beitrag von lura » 2023-08-23 17:37:59
mal als Anhaltspunkt: ich hab pro m Rahmenlänge ca. 4 cm freie Federnlänge verbaut, also 16 cm bei 3,6 m Kofferlänge für Die längste Feder. Das bedeutet je nach Feder zwischen 30 und 40 cm Federlänge. Durchmesser waren des Federstahles waren ca. 4 mm.
