Fensterhebergetriebe Kurzhauber.
Verfasst: 2023-08-19 11:12:56
von Trownrider
Hallo in die Runde.
Bei meinem Kurzhauber LA 1113 B haben sich mittlerweile beide Fensterheber verabschiedet, daher bin ich auf der Suche nach Ersatz. Ich hoffe hier kann mir jemand eine Bezugsquelle von Getriebe und Scheibenaufnahme nennen. Es handelt sich um einen 82er THW mit Doppelkabine. Ich weiss auch den Aufbauhersteller nicht. Konnte bisher auf eigene Faust nichts finden.Wer kann mir helfen?
Desweiteren bin ich auf der Suche nach einem vernünftigen und zugänglichen Platz für das Ersatzrad. Bisher ist das Ersatzrad auf dem Dachträger, was mich nicht glücklich macht. (Hoher Schwerpunkt, Belastung des Dachs, zusätzliches Mitschleppen einer Winde). Hab an eine Aufnahme vorne auf der Stoßstange gedacht. Alternativ nahe an der Hinterachse. Wer kann mir Anregungen zur Lösung geben?
Re: Fensterhebergetriebe Kurzhauber.
Verfasst: 2023-08-19 13:23:41
... THW Doka ist oft von Wackenhut, der Aufbau manchmal auch ...
Verfasst: 2023-08-19 15:55:40
von Enzo
Ist das recht robuste Getriebe auch defekt, oder nur die Scheibenaufnahmen? Bei unserem LKW rauschte die Scheibe beim kurbeln nach unten und wurde nicht mehr gesehen. Ein Metaller hat neue Aufnahmen gekanntet und das Teil wieder hergestellt
Verfasst: 2023-08-19 16:02:14
von Buclarisa
Für unterwegs tut es ein Alu U-Profil und ein Alu L-Winkel. Den kurzen Schenkel des Winkels etwas nachbiegen und mit dem U-Profil, für die Rollen passend verschrauben.
Beim geneigten Metallbauer kann man sich auch verzinkte Stahlprofile kanten lassen die man dann verschraubt.
Verfasst: 2023-08-19 16:36:08
von Enzo
Buclarisa hat geschrieben: ↑
2023-08-19 16:02:14
Das mit den Alu funktioniert auch, jedoch gibt's hier keine Aluprofile zu kaufen. Von daher Karroseriebauer und verzinktes Blech. Nützt natürlich wenig, der der Kurbeltrieb auch im Eimer ist
Verfasst: 2023-08-19 18:03:37
von Buclarisa
Enzo hat geschrieben: ↑
2023-08-19 16:36:08
2023-08-19 16:02:14
Da hilft dann nur zerlegen Zahn aufschweisen nacharbeiten und wieder montieren.
Verfasst: 2023-08-19 20:59:16
von Trownrider
2023-08-19 15:55:40
Auch das Getriebe ist kaputt. Wenn ich keinen Ersatz bekomme werd ich wohl deinem Rat folgen, Danke
Verfasst: 2023-08-22 7:02:56
von Wilmaaa
Trownrider hat geschrieben: ↑
2023-08-19 11:12:56
Die Frage nach dem Ersatzrad bzw die Antworten dazu wurde verschoben:
viewtopic.php?t=106095&f=32
Es ist nicht immer sinnvoll, zwei unterschiedliche Fragestellungen in einen Thread zu packen, zumindest, wenn man sie wiederfinden möchte. ;)
