OM314 Anlasser Problem
BerniG
#1 Beitrag von BerniG » 2023-08-13 21:28:19
Hallo miteinander,
ich war bis jetzt nur stiller Mitleser hier, deshalb eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Bernhard ich bin derzeit mit meiner Frau im 508er düdo seit Mai auf großer Rundreise.
Im Moment sind wir in Rumänien und haben ein (noch?) Kleines Problem. Ich vermute der Freilauf vom Anlasser rutscht von Zeit zu Zeit durch. Der Anlasser rückt ein und dreht dann hoch aber ohne den Motor zu drehen. Beim nächsten Start Versuch klappt's dann meistens problemlos.
Ich will mich gern jetzt drum kümmern, weil wir noch ein paar Monate unterwegs sein wollen. Anlasser ist 24v 4kw schon die neuere Variante mit Magnetschalter seitlich. Teilenummer laut meiner Recherche:
-A003 151 86 01 oder Bosch 0986013490 für den Anlasser
-A000 151 70 13 oder Bosch 2006209436 für den Freilauf mit Ritzel
Kann das evtl. Jemand hier bestätigen damit ich im Zweifel das richtige Teil bestelle?
Macht es überhaupt Sinn evtl. Nur den Freilauf zu tauschen? Hab schon einige kleinere Anlasser auseinander gehabt, eigentlich sollte das ja kein Problem sein.
Weis zufällig jemand ob das ausbauen des Anlassers beim düdo irgendwelche Stolperstellen bereit hält? Geht das ohne das Flammrohr zu demontieren oder muss es ab?
Vielen Dank!
Bernhard
Wombi
Re: OM314 Anlasser Problem
#2 Beitrag von Wombi » 2023-08-13 22:23:54
Schon mal die Schwungscheibe mit Zahnkranz auf Karies untersucht ?
Da hilft nämlich ein neuer Anlasser nicht dagegen ...
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-13 23:20:31
Das sollte aber zum eine ab und an kurz ganz hässliche Geräusche machen, aber auch ein wiederholter Startversuch keine Abhilfe sein.
Ein unwilliger Anlasserfreilauf ist meist Temperatursensibel, je wärmer um so unwilliger.
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-13 23:53:15
gelegentlich hilft es auch, das defekte Teil zu zerlegen, zu reinigen und an den notwendigen Stelle leicht zu fetten, so daß es wieder funktioniert. Das würde ich zumindest mit dem Altteil als Reserve machen.
#5 Beitrag von LutzB » 2023-08-14 0:27:15
2023-08-13 23:53:15
Marcus' Vorschlag hätte ich jetzt genau so gemacht, stünde er nicht schon da.
Hab' ich zu meiner Zeit mit OM314 auch so erledigt. Danach fluppte er wieder ordentlich.
Und wenn man schon dabei ist, kann man auch gleich die Kohlen wechseln.
muecken_manni
#6 Beitrag von muecken_manni » 2023-08-14 0:57:36
Hallo Kollege....
in diesem Thread beschreibe ich das selbe Problem bei unsrem OM 366.
viewtopic.php?f=31&t=105162
.....und mehrere Monate später....immer noch das gleiche Verhalten....zuverlässiges Anlassen immer beim zweiten Versuch.....keine Änderung des Verhaltens .....obwohl inzwischen Ersatz on Board ist....
Grüsse aus SA
Manfred und Dagmar
BerniG
#7 Beitrag von BerniG » 2023-08-14 8:58:21
Danke schonmal für die Tipps. Zahnkranz würde ich fast ausschließen, es hat beim anlassen nie komische Geräusche gegeben.
Wärmeabhängig ist das Problem schon eher, passiert meistens nach längerer Fahrt und darauf folgenden kurzen Stopp.
Kann man den Freilauf denn öffnen? Ich kenn die bis jetzt nur verpresst.
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-14 9:00:28
LutzB hat geschrieben: ↑
2023-08-14 0:27:15
sehr gute Ergänzung, die Kohlen hatte ich tatsächlich vergessen.
:ring:
Buclarisa
#9 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-14 9:59:09
BerniG hat geschrieben: ↑
2023-08-14 8:58:21
Na zum einen ist der nicht zu öffnen, zum anderen ist ein Fett Öl oder sonstiges Schmiermittel darin nicht vorgesehen. Wenn er dann auch noch grenzwertig verschlissen ist, war es dann die letzte Ölung für ihn.
Buclarisa
#10 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-14 10:00:44
2023-08-14 9:00:28
2023-08-14 0:27:15
:ring:
Die Lagerung und den Schub/Schraubtrieb kann man schon mal leicht fetten.
4x4V10
#11 Beitrag von 4x4V10 » 2023-08-14 11:52:25
2023-08-13 21:28:19
Hallo miteinander,
Vielen Dank!
Bernhard
Moin Bernhard,
Flammrohr muss beim 314er definitiv ab. Dazu würde ich Dir noch empfehlen zwei M12er Schrauben parat zu legen. Länge weiß ich nicht genau, schätze mal so 12x50, am besten vorher messen :angel:. Das sind die Schrauben von der Verbindung Krümmer/Flammrohr, die reißen gerne mal ab. Zum Glück hat der 314er eben Schrauben die man dann ganz einfach ersetzen kann.
Anlasser ist ein bisschen nervig auszubauen, geht nur nach unten raus beim Düdo. Und wenn der Anlasser draußen ist nicht auf die Kupplung treten. Der Nehmerzylinder ist an der Platte unterm Anlasser fest und damit locker wenn selbiger demontiert ist.
Constantin
BerniG
#12 Beitrag von BerniG » 2023-08-18 20:18:11
Danke für die ganzen Antworten! Ich werde das Problem erstmal weiter beobachten. Läuft eigentlich genau so wie in dem verlinkten Beitrag von Manfred.
Da steht ja auch das man im Notfall den Freilauf verschweißen kann wenn alle Stricke reißen. Ich denke dafür wird sich auf jeden Fall auf der weiteren Route eine Werkstatt finden lassen.
Viele Grüsse
Bernhard
tonnar
#13 Beitrag von tonnar » 2023-08-23 22:40:37
Hallo Bernhard,
die 24V-Anlasser gibt es noch relativ günstig bei den üblichen Online-Teilehändlern. Da lohnt sich die Bastelei nicht (hab ich alles mit mäßigem Erfolg hinter mir).
Zum Ausbau muss das Flammrohr ab und zur Seite gespannt werden (die Konstrukteure haben dafür extra eine Aussparung im Untergurt des Rahmens vorgesehen - typisches Mercedes-Overengineering).
Der Anlasser selbst ist mit Stehbolzen befestigt, die auch den Halter des Kupplungsnehmers positionieren. Hier am besten Bolzen für Bolzen lösen, ausschrauben und die Kontermuttern entfernen. Dann den jeweiligen Bolzen wieder einschrauben und letztendlich den Anlasser abziehen. Andernfalls kommt dir der Kupplungsnehmer entgegen. Vorher alle Kabel am Anlaser abschrauben und dabei das kleine am Magnetschalter nicht vergessen (original mit einer schwer zugänglichen Schlitzschraube befestigt, die Nachbauten haben hier schon eine Sechskantschraube M5 oder M6).
VG
Tino
BerniG
#14 Beitrag von BerniG » 2023-08-24 0:41:36
Super, danke für die ausführliche Beschreibung. Das sollte auch mit Bordwerkzeug zur Not zu machen sein. Ich habe mich schon immer gefragt, für was diese Aussparung im Rahmen gut ist.
Ich werden den Freilauf wohl geschickt bekommen. Also hoffe ich, frei nach dem Motto "was man an Ersatzteilen dabei hat, braucht man eh nicht", dass der Anlasser das honoriert und noch ein paar Monate durchhält. Dann kann ich das in Ruhe Zuhause reparieren.
BerniG
#15 Beitrag von BerniG » 2024-08-01 19:05:04
noch zum Abschluss der Geschichte oder falls jemand das selbe Problem haben sollte, schlussendlich hat der Anlasser noch durchgehalten. Vom ersten Auftreten, bis ich wieder zuhause war, waren es knapp 20000km. Am Schluss war das Starten aber besonders bei hohen Außentemperaturen immer ein kleines Glücksspiel. 3-4 Versuche waren da oft nötig.
Ich hab den Anlasser dann zerlegt, gereinigt, neu gefettet und den Freilauf ausgetauscht. Jetzt läuft er wieder wie ein neuer. Danke nochmal für alle Tipps.
Bernhard
