Dachgepäckträger Rolling Space
Lysu
#1 Beitrag von Lysu » 2023-08-13 11:39:09
Servus an alle,
Hat jemand Erfahrungen mit der Firma https://www.rolling-space.de/
Soll wohl etwa 30 kg wiegen und 300 kg stemmen können? Hört sich ja erstmal sehr gut an. Was ich nicht herausgefunden habe ist wie es den mit der Reling funktionieren soll.
Vielleicht hat hier jemand schon Erfahrungen mit der Firma?
Beste Grüße Lysu
Paffi
Re: Dachgepäckträger Rolling Space
#2 Beitrag von Paffi » 2023-08-13 19:02:37
ich habe genanntes System auf dem Dach unseres 917 verbaut. Es werden beidseitig Füsse auf die Reling geschraubt, auf die eine Quertraverse befestigt wird. Die Quertraversen können dann mit Platten belegt werden. Ich habe bei uns je Seite 3 Füsse montiert und 60x60mm Quertraversen darauf geschraubt. Die Füsse gibt es in verschiedenen Höhen und die Profile werden auf Mass geliefert.
Grundsätzlich denke ich, es geht eher die Rinne in die Knie bevor die Belastbarkeit der Träger ausgereizt ist.
Das ganze kommt in prima Qualität mit benötigtem Montagematerial, ist aber kein Schnäppchen. Ich würde bei Fragen bei den Kollegen einfach mal Anrufen.
Gruss,
Roland
Pumper
#3 Beitrag von Pumper » 2023-08-14 11:02:54
Ich habe von denen nur die Halter für die Regenrinne, die Streben habe ich selbst beschafft.
Die Halter sind hochwertig und sehr stabil, kann ich nur ausdrücklich empfehlen. Die Montage ist im Vergleich zu den gewohnten Dachträgern aus dem Pkw-Bereich etwas aufwendiger, aber kein Hexenwerk.
Die Streben habe ich seinerzeit selbst beschafft, mit 30x60 sind die bei mir durchaus unterdimensioniert (oder falsch - nämlich flach - installiert. 60x60 sollte es wohl gern sein.)
Carsten
#4 Beitrag von Ulf H » 2023-08-14 15:07:56
... was soll das bringen, einen Dachgepäckträger zu montieren, welcher die dreifache Dachlast der Huette bringt? ...
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2023-08-14 21:14:22
Die Fahrerhauslagerung und Kipphydraulik nicht vergessen......
DoktoreHH83
#6 Beitrag von DoktoreHH83 » 2023-08-16 17:22:23
Erinnert mich von der Art her sehr an das System von Days on Tracks
Es gibt wohl einige Offroader die ihren eigenen Träger entworfen haben und das ganze jetzt kommerzialisieren.
VG, Arnim
