90-16, Staubschutzmanschette für Schubstange Lenkung
MichaStaab
#1 Beitrag von MichaStaab » 2023-07-27 12:36:45
ich hatte meinen 90-16 in der Werkstatt um vorn die Federn zu tauschen. Beim anschließenden Ausrichten des Lenkrads ist dann die Staubschutzmanschette der Schubstange der Lenkung eingerissen :wack: :wack:
Die Werkstatt bekommt die Manschette nicht her und wollte mir nun eine neue Schubstange (vom Winkler) einbauen. Leider passen aber bei der die Kugelgelenke nicht (Konus wohl zu groß), und das Teil ist auch nicht gerade billig.
Lange Rede kurzer Sinn: In der Teileliste hier im Forum zum 90-16 finde ich nur
Staubschutzkappe Spurstange mit Metallring D 50 d 27 H 32
Staubschutzkappe Spurstange mit Metallring Dichtungsbalg Dichtmanschette D = 39mm, H = 27mm, d = 20mm (Art. 31489 Schlepper-Teile.de)
brauche aber welche für die Schubstange!
Würden die vielleicht passen? Gibt es universelle Staubschutzkappen?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Micha
steph
Re: 90-16, Staubschutzmanschette für Schubstange Lenkung
#2 Beitrag von steph » 2023-07-27 13:01:45
Schau Mal bei trekkerteile24.de
Da hab ich für meine passende gefunden.
Waren etwas eng, halten aber bereits ewig....
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
steph
#3 Beitrag von steph » 2023-07-27 13:07:12
Als erstes musst du halt die Masse mit der Schieblehre nehmen...schreib die vielleicht hier kurz rein.
Immer dasselbe.....
MichaStaab
#4 Beitrag von MichaStaab » 2023-07-27 14:17:16
...ich messe die mal aus. Danke schonmal für die Antworten
Micha
beboquin
#5 Beitrag von beboquin » 2023-07-31 3:02:07
Hallo Micha,
die Qualitäten der Manschetten unterscheiden sich teilweise enorm. Mußte an meinem Magirus 170 schon öfters tauschen als gedacht.
Ich habe die letzten Manschetten bei Univoit.de gekauft,
Bei Univoit heißen die Manschetten: Keyword- Dichtungsbalg falls Du im Katalog die Maße suchst!
Da ich beim letztenmal zu schnell bestellt habe, sind noch welche aus der Bestellung üpprig.
2x Dichtungsbalg 24/44/31 mm (Einzelpreis 13,46 Euro)
2x Dichtungsbalg 17/39/27 mm (Einzelpreis 10,75 Euro)
Die Qualität ist sehr gut, der Hersteller ist Leise (Industrietechnik und Kraftfahrzeugteile).
Tatsächlich waren auch die Spurstangenköpfe beim 170ziger unterschiedlich zur Lenkschubstange, obwohl es optisch nicht so aus sieht!
Gruss Bernd
PS: Melde Dich falls etwas passt.
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
MichaStaab
#6 Beitrag von MichaStaab » 2023-08-05 14:16:10
so, habe die Lenkschubstange mal ausgebaut.
Die Maße der Manschetten sind: d=30mm oben, d=39mm unten und h=33mm. Unten ist ein Metallring eingearbeitet.
Habe bei Univoit mal geschaut...finde da unter den Schlüsselwörtern Dichtungsbalg, Manschette, Staubschutzmanschette nichts... :wack:
Schau mal weiter
Micha
#7 Beitrag von sico » 2023-08-05 14:21:24
MichaStaab hat geschrieben:
2023-08-05 14:16:10
Schau mal weiter
Weitersuchen unter Unimog-Teile. Die Gummibalge gibts bei Univoit.
MichaStaab
#8 Beitrag von MichaStaab » 2023-08-05 14:33:46
:motz: Blöder Messschieber....hat die völlig falschen Maße angezeigt. Ich weiß warum mir mein manueller Messschieber der Liebste ist.
Also die Maße sind: d=20 mm oben, d=39 mm unten und die Höhe ist ca. 25 mm
Micha
MichaStaab
#9 Beitrag von MichaStaab » 2023-08-05 14:41:14
:D bin fündig geworden bei
https://www.agrartechnik-maier.de/Unimo ... gi03tcnon0
bestelle die jetzt. Berichte wenn die passen.
Micha
MichaStaab
#10 Beitrag von MichaStaab » 2023-08-08 20:40:50
Die Staubschutzmanschetten sind heute gekommen. Sehen sehr gut aus.
Hier nochmal die Maße: d=20 mm oben, d=39 mm unten und die Höhe ist ca. 25 mm.
Unten die Bilder.
Auf dem oberen Bild ist ein Metallring zu sehen. Habe irgendwo gelesen, dass man da ein Spezialwerkzeug bräuchte um den auf zu drücken?!
Was meint ihr, reicht da eine 46 iger Stecknuss als Spezialwerkzeug :idee: ?
Micha
#11 Beitrag von OliverM » 2023-08-09 7:25:34
2023-08-08 20:40:50
Eine passende , lange Nuss reicht .
steyermeier
#12 Beitrag von steyermeier » 2023-08-09 19:31:10
Ich hatte da bei eben schnell ein 50er HT-rohr Abschnitt genommen,Holzbrett drauf, Hammer...ging auch.
