Kühlkanäle spülen
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Kühlkanäle spülen
#1 Beitrag von Der Initiator » 2023-07-26 15:30:15
Ich hab's mit der Suche probiert, aber wenn ich nach +motor +spülen suche, wird "motor" ignoriert. Damit finde ich natürlich nicht, was ich suche. Dabei ist meine Frage wahrscheinlich schnell und einfach zu beantworten: Ich möchte die Kühlflüssigkeit meines Motorkühlsystems erneuern. Kann ich einfach das Thermostat rausschrauben und den stehenden Motor mit einem Schlauch durchspülen oder verhindert die Wasserpumpe den Durchfluss? Nützt es etwas, wenn ich den Keilriemen runternehme, dreht die Wapu dann durch das einströmende Wasser? Oder muss die Wasserpumpe angetrieben werden?
Re: Kühlkanäle spülen
#2 Beitrag von LutzB » 2023-07-26 16:13:12
Thermostat 'raus, Gehäuse wieder zumachen und laufen lassen. Ich empfehle ein zusätzliches Spülmittel für Kühlsysteme.
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2023-07-26 17:08:50
Da die Wasserpumpen meist Schleuderradpumpen sind läuft im Stand das Wasser einfach durch.
Alte Brühe raus, Wasser mit Zitronensäure rein, warmlaufen lassen, wirken lassen, ablassen, 2x klares Wasser zum spühlen, neufüllen. Ist keine Verschmutzung wie Kalk und Öl im Spiel lass die Zitronensäure weg, Ist deutlich Öl dabei, als erstes kräftig Spühli zugeben laufen assen und dann erstmals ablassen.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#4 Beitrag von Der Initiator » 2023-07-26 17:27:56
Buclarisa hat geschrieben: ↑
2023-07-26 17:08:50
Das klingt gut. Dann lasse ich Zitronensäure und warmlaufen weg, schon passt das :-) Danke
