90-16 Getriebe -Tachoanschluss undicht
grijo
#1 Beitrag von grijo » 2023-07-11 20:47:44
an meinem 90-16 ist das Winkelgetriebe für die Tachowelle undicht.
Normalerweise ist in dem Winkelgetriebe nur Fett drin, bei mir ist es aber sehr dünnflüssig...
Am Ausgang am Getriebe ist auch Öl zu sehen.
Mir ist nicht klar wie hier abgedichtet ist, bzw. wie ich das dicht bekomme.
Edit.
Hier sieht man dass auch das Teil am Getriebe Spiel hat.
https://youtube.com/shorts/GwOJFjamDe4?feature=share9
Joachim
Zuletzt geändert von grijo am 2023-07-11 21:21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Buclarisa
Re: 90-16 Getriebeabschluss Tacho undicht
#2 Beitrag von Buclarisa » 2023-07-11 21:20:57
Rausschrauben, neu abdichten, wenn das Spiel hat wird die Lagerbuchse mit zu tauschen sein.
grijo
Re: 90-16 Getriebe -Tachoanschluss undicht
#3 Beitrag von grijo » 2023-07-11 21:33:53
Du meinst die Buchse die direkt am Getriebe rein-geschraubt wird rausnehmen und das Gewinde neu eindichten.
Und wie wird die eigentliche Welle abgedichtet?
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2023-07-12 9:22:04
Einfach ausbauen zerlegen und nachsehen was defekt ist.
Wenn das Öl weiterhin da steht fördert die Tachowelle es bis in den Tacho.
grijo
#5 Beitrag von grijo » 2023-07-12 10:15:30
Nur um sicher zu sein
Du meinst das Teil mit den zwei geraden Kanten, Sechskant ist da ja keiner dran.
Da wird es besser sein vorher das Öl abzulassen.....
Buclarisa
#6 Beitrag von Buclarisa » 2023-07-12 10:20:55
Grundlagen des Schraubens vorausgestzt, Vor, Rand Zusatz und Nacharbeiten sollte da klar sein.
Ja an den Schhlüsselflächen.
