Schnorchel für Baureihe LN2
Verfasst: 2023-07-09 16:53:20
von Frank H
ich weiß, viele werden bei der Überschrift schon gähnen und sagen "...hatten wir schon tausendmal..."
Eben deswegen und weil es nie so richtig zum Ende gekommen ist, plane ich jetzt den Bau eines Schnorchels für die LK-Baureihe.
Er soll in Anlehnung an die NG-Baureihe "designed" werden und da kommt schon der springende Punkt.
Kann mir jemand für die Vermessung einen NG-Schnorchel zur Verfügung stellen?
Er darf ruhig alt und auch gebrochen sein. Es geht mir nur darum, diesen am LK Muster stehen zu lassen.
Aber der Reihe nach:
Ich habe Kontakt zu einem Schnorchelhersteller der gewillt ist, einen Schnorchel in Kleinserie "exklusiv" für uns LK-Fahrer auf einer speziellen Roto-Mould-Anlage zu produzieren.
Exklusiv deshalb, weil eine Mindestabnahme von 100 Stck. vorgesehen ist. Erst dann wird der Hersteller die Schnorchel unter einem eigenen Label auf den Markt bringen.
Dafür bekommt man dann auch einen Schnorchel mit Material-/Festigkeitsgutachten und E-Prüfnummer für die Eintragung.
In dieser Serie ist auch die Produktion einer Vorserie enthalten. Diese würde ich gerne hier mit einigen LK-Fahrern teilen. Voraussetzung ist der zeitnahe Anbau und ein fachliches Feedback.
Als Kostenbeteiligung für die Schnorchel der Vorserie habe ich einen Betrag in Höhe der Herstellkosten(ohne Entwicklungs- und Werkzeugkosten) vereinbart. Das dürften nach aktuellen Aussagen der Techniker rund 250,-€ sein.
Das Schnorchelset wird aus einem Adapter für den Luftansaugkasten(hinter der Frontklappe), einer Durchführung durch die Klappe(die Klappfunktion bleibt nach derzeitigem Stand voll erhalten), dem eigentlichen Schnorchel, einem nach oben entlang der A-Säule führenden Rohr und einem "Pilz" bzw. Zyklon als Abschluß bestehen.
Zunächst wird es jedoch nur um den Schnorchelkasten(Design, Anschlußdurchmesser, Befestigung,...) an sich gehen. Die weiteren Bauteile sind laut Entwickler "trivial".
Ich werde den Schnorchelkasten zeichnen lassen, eine Rohform bauen und den späteren Prototypenbau begleiten. Das ist die vereinbarte Vorleistung um die Schnorchel vorab exklusiv zu bekommen.
Ach, vergessen: die ersten Schnorchel dürften frühestens Anfang kommenden Jahres fertig sein. Der Hersteller wird dann seine Produktion(also nach den 100 Stck.) für sich ab 2025 vermarkten.
Der VK-Preis soll dann bei 1000-1500,-€ liegen.
Bevor es aber möglich ist, über eine Bestellliste nachzudenken, würde ich mich freuen, wenn jemand seinen NG-Schnorchel entbehren kann(wohl so etwa 3-4 Monate :angel: ).
Also, wer sich beteiligen mag, kann mir gerne eine PN schicken.
Viele Grüße,
Re: Schnorchel für Baureihe LN2
Verfasst: 2023-07-09 17:04:51
von askari01
hast du es im LN2-Forum https://www.ln2-forum.de/ auch schon gepostet? Vielleicht bekommst du die 100 Stück dort schneller zusammen. An einem NG 1222 AF Baureihe 615 von 1985 passt der vermutlich nicht oder?
VG Uwe
Verfasst: 2023-07-09 17:08:23
von 1ten
Hallo Frank,
Vielen Dank für den Aufhänger, gestern noch war ich an dem Thema vorbeigekommen:
Wie problematisch seihst Du die Lage des Luftfilters?
Dein Lösungsansatz über die Front hat den Vorteil, dass hier nichts umgebaut werden muss, aber m.E. den Nachteil, dass der Luftfilter etwa auf der Höhe der Ölwanne hängt.
Die Kippbarkeit ist sicherlich ein Vorteil. Bisher habe ich das am LK noch nicht gesehen.
Gruss, 1ten
PS: Bin sehr interessiert an dem weiteren Fortgang und würde den Betrag auf jeden Fall beisteuern. Recherchiere gerne auch nach einem LK Baumuster.
Verfasst: 2023-07-09 17:14:34
von Frank H
askari01 hat geschrieben: ↑
2023-07-09 17:04:51
Hallo Uwe,
für die NG's gibt es ja Schnorchel(wenn auch zum Teil sehr teuer).
Dieser Schnorchel wird passgenau für die LK sein und daher wohl nicht ohne Anpassungen an die NG passen.
Verfasst: 2023-07-09 17:19:06
von Frank H
1ten hat geschrieben: ↑
2023-07-09 17:08:23
Wir haben lange über den "Nachbau" der Luftführungsversion hinter dem Fahrerhaus nachgedacht und recherchiert.
Das Ende vom Lied ist, das MB für den Nachbau dieser Version keine "Lizenz-"Freigabe erteilt.
Auch etwas Gewicht bei der Entscheidungsfindung hatte, dass mir persönlich die Version wie bei den NG-Modellen optisch deutlich besser gefällt.
Verfasst: 2023-07-09 17:32:35
von 1ten
Frank H hat geschrieben: ↑
2023-07-09 17:19:06
da stimme ich Dir zu ;)
Gruss, 1ten
Verfasst: 2023-07-09 19:25:51
von 1ten
2023-07-09 16:53:20
geht es um dieses Modell?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-276-1266
edit: zu diesem Thema hier von Pirx:
viewtopic.php?t=78982#p744489
viewtopic.php?f=33&t=78982&start=30#p744844
(aber den Thread kennst Du ja schon, wie ich sehe)
Verfasst: 2023-07-09 19:35:57
von burkhard
Eigentlich passt der Schnorchel vom Unimog beim LN2 ganz gut. Dann braucht man nur noch einen Adapter von der Frontklappe zum Luftansaugkasten.
(Bild in einen neuen Tab öffnen).
Verfasst: 2023-07-09 20:47:34
von Frank H
Hallo Burkhard,
Unimog-Schnorchel habe ich einige liegen und daher auch im Anprobetest gehabt.
So auf die Entfernung gebe ich Dir Recht, aber im Detail passen die Konturen nicht toll zusammen: die Winkel und Krümmungen des Schnorchels sind schon Andere.
Viele Grüße,
Verfasst: 2023-07-23 20:35:27
von itchyfeet
Der verrückte Verkäufer möchte für das gebrauchte Teil gerne 1300€ netto haben ... :eek:
... aber nicht von mir ...
