Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 13:58:43
von Sleepwalker
ich wollte gerade das Öl im Getriebe wechseln. Bin mir aber unsicher welche die Ölablassschraube ist :blush:
Rein kommt dieses:
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... -mzg-80w90
Stimmen die Angaben wie auf dem Bild?
Füllmenge ca. 8,25 Liter laut Schmierplan in der Tür.
Noch eine Frage:
Bei den Achsen ging ca. 400-500ml mehr rein als auf dem Schmierplan in der Tür stand. Ich habe dort so viel eingefüllt, bis es an den Einfüll/Kontrollöffnungen wieder rauskam, korrekt?
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 15:30:36
von Uwe
jo, passt...
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 17:14:08
von Joerg aus Kiel
Zuviel kann man da ja nicht reinkippen 😂
Gruß Jörg
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 17:17:54
von LutzB
Joerg aus Kiel hat geschrieben: ↑
2023-07-03 17:14:08
Doch, überbefüllte Getriebe neigen zur Überhitzung.
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 17:28:33
von Joerg aus Kiel
LutzB hat geschrieben: ↑
2023-07-03 17:17:54
2023-07-03 17:14:08
Wie willst du mehr reinkriegen? Mehr wie Unterkante Einfüll-/Kontrollöffnung geht doch bei Differentialen, Portalachsen u.ä. nicht
Beim Motoröl hast du natürlich recht
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 18:34:08
von Sleepwalker
2023-07-03 17:28:33
2023-07-03 17:17:54
2023-07-03 17:14:08
Wenn die Karre nicht ganz gerade steht, könnte man schon (ausversehen) mehr reinkippen.
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 18:45:18
von Joerg aus Kiel
Sleepwalker hat geschrieben: ↑
2023-07-03 18:34:08
2023-07-03 17:28:33
2023-07-03 17:17:54
2023-07-03 17:14:08
Wenn die Karre nicht ganz gerade steht könnte, man schon (ausversehen) mehr reinkippen.
Oder zu wenig, je nachdem… :totlach:
Wäre tatsächlich mal interessant zu wissen wieviel ml Differenz das dann wären
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 19:18:38
von sico
Aufpassen, daß die beiden Sechskante an den Schrauben nicht vernudelt werden, denn sonst wirds schwierig.
Die Schrauben duerften ziemlich schwer aufgehen.
An besten 6-kant-Nuss verwenden.
LG.Sico
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-03 19:22:50
von Sleepwalker
Ich mache eigentlich auch immer erst die "Einfüllöffnung" auf. Ich finde die Vorstellung unschön, wenn man das Öl abgelassen hat und dann feststellt, dass man die Einfüllöffung nicht aufbekommt. Dann fährste halt nicht mehr mal eben in eine Werkstatt :D
sico hat geschrieben: ↑
2023-07-03 19:18:38
LG.Sico
6-kant Nuss oder Ringschlüssel verwende eh immer, wenn es möglich ist. Mir ist die Gefahr, die Schrauben mit einem Maulschlüssel zu versauen, von Natur aus zu hoch :D
Zudem hoffe ich, dass der Kupferring das "festrosten aneinander" verhindert hat, und es schlimmer aussieht als es ist.
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-04 9:48:32
von Sleepwalker
Die Theorie mit dem Kupferring kann ich vergessen. Es gibt keinen.
Ist die Ablassschraube leicht konisch und dichtet da durch ab, oder täuscht das?
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-04 10:01:40
von Bahnhofs-Emma
die Schraube hat zumindest nicht den typischen Überstand, unter den der Kupferring gehören würde. Dann wird sie wohl serienmäßig so dicht gewesen sein.
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-04 10:05:13
von Uwe
2023-07-04 9:48:32
Ist die Ablassschraube leicht konisch und dichtet da durch ab?
richtig :)
Re: Ölwechsel S5-45
Verfasst: 2023-07-04 10:06:28
von Sleepwalker
Die User in diesem Forum sind einfach so unfassbar schnell. Vielen Dank :wub:
