Seite 1 von 3
Ölwanne außen säubern
Verfasst: 2023-07-02 0:48:35
von Konstrukteur
so sieht meine Ölwanne außen aus.
Da ist bestimmt ein Zentner irgendwelcher Papp drauf. :D
Die Funktion des Papps erschließt sich mir ebenfalls auch nicht so wirklich.
Jedenfalls soll das jetzt runter.
Ich erhoffe mir davon eine bessere Kühlung des Motoröls und somit etwas weniger thermische Belastung des Motors.
Doch wie bekommt man das Zeug, den Papp, jetzt am schnellsten und bequemsten runter?
Weiß jemand aus welchem Material die Ölwanne beim MAN G90 8.136 FAE ist. Stahl oder Aluminium?
Wenn Sie aus Stahl ist, würde ich sie nach der Reinigung grundieren und lackieren.
Viele Grüße Uwe
Re: Ölwanne außen säubern
Verfasst: 2023-07-02 3:58:50
von Itchywheels
Hallo Uwe,
Ist das Bauschaum? Zum Material der Wanne kann ich nix sagen - aber ich hab schon viele zugeschmierte Ölwannen gesehen, das ich mich an deiner Stelle erst mal um die Verfügbarkeit einer anderen Wanne kümmern würde bevor du dir da ne Baustelle aufmachst.
Ich würde die Wanne abnehmen zum entfernen von dem was auch immer das ist….
Links am Foto ist ja der gleiche Schmodder was ist da noch zugeschmiert? Der Kühler? :eek:
Rico
Verfasst: 2023-07-02 7:59:46
von Bahnhofs-Emma
möglicherweise kriegt man das Zeug durch Strahlen mit Trockeneis runter, wenn ein passender Betrieb in der Nähe ist, kann der sich das ja mal anschauen. Ich teile aber definitiv die Meinung, dass vorher eine Ersatzölwanne zumindest verfügbar sein sollte, unter der Pampe könnte eine Überraschung warten. :eek:
Verfasst: 2023-07-02 9:14:41
von Buclarisa
Diese Masse an der Ölwanne gab es ab Werk, war im Lärmpaket mit drin.
Verfasst: 2023-07-02 9:20:22
von Oelprinz
eine Ersatzölwanne wird genauso aussehen :angel: Die Ölwannen wurden damals bei MAN mit Kunststoff beschichtet um Ziele im Lärm/Körperschall zu erreichen. Bei Dir scheint zusätzlich noch eine Menge Dreck dran zu sein.
Die Ölwanne selbst ist aus Stahl. Du könntest sie also von der Schicht befreien und danach lackieren. Dem Motor hilfst du aber nicht, die Wärmeabfuhr ist vernachlässigbar. Ich würde da unten einfach mal sauber machen.
so schaut das bei mir aus:
Volker
Verfasst: 2023-07-02 9:34:49
von Bahnhofs-Emma
OK,
wenn das eine gewünschte Kuststoffschicht ist, dann macht Trockeneis da wohl keinen Sinn. Dann nehme ich den Vorschlag zurück.
Ölwanne mit einer solchen Beschichtung ab Werk hatte ich noch nicht, was nicht heißen soll, dass es soetwas nicht gibt. :eek:
Verfasst: 2023-07-02 9:53:30
von FrankS
da wirst du wohl mit einem Spachtel und mit Meißel und Hammer beigehen müssen...
Viel Spaß,
Verfasst: 2023-07-02 19:29:27
von Konstrukteur
Itchywheels hat geschrieben: ↑
2023-07-02 3:58:50
Rico
Hallo Rico,
nee links ist der Kühlerschlauch, der ist nicht mit dem Schmodder zugeschmiert.
Das ist schlicht und einfach dieselbe Farbe, mit der das ganze Auto gespritzt war.
Man war da zu faul irgenwas abzukleben. Und jetzt wird die Farbe rissig. :D
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-02 19:33:35
von Konstrukteur
Buclarisa hat geschrieben: ↑
2023-07-02 9:14:41
sowas in der Art habe ich mir schon gedacht.
Ist eben gleichmäßig ungleichmäßig viel drauf von der Pampe.
Ist auch sehr hart das Zeug.
Welchen Lärmvorteil soll die Pampe da unten bringen???
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-02 19:38:06
von Uwe
Weniger Abstrahlung nach unten, dadurch weniger Reflektion, dadurch insgesamt ein leiseres Auto. Es gibt n unterschiedliche Varianten lärmgedämmter Ölwannen: zweischalige, welche aus Kunststoff, die eingeschäumten, ...
Verfasst: 2023-07-02 19:40:54
von Konstrukteur
Oelprinz hat geschrieben: ↑
2023-07-02 9:20:22
Volker
Hallo Volker,
eine Menge Dreck ist da wirklich nicht dran, scheint eher so, als wenn der Werker Feierabend machen wollte und den Rest alles auf die Wanne gehauen hat.
Du hast die Beschichtung bei Dir noch drauf gelassen?
Warum soll die Wärmeabfuhr vernachlässigbar sein? Es ist ja doch eine recht große Fläche, bei der jeder Wärmeaustausch durch den Papp unterbunden wurde.
Durch den Fahrtwind würde da schon etwas Wärme abgeführt werden, denke ich.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-02 19:44:28
von Konstrukteur
Uwe hat geschrieben: ↑
2023-07-02 19:38:06
Hallo Uwe,
danke für die Antwort. Obwohl es mir schwerfällt zu glauben, dass bei der allgemeinen Lärmkulisse des Fahrzeuges, gerade das etwas bringen soll. :D
Ich glaube, dass der Motor um ein vielfaches lauter ist, als der Lärm, den die Ölwanne produziert.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-02 19:48:48
von Uwe
Moin Uwe,
Konstrukeure nähern sich halt gern auch mit vielen kleinen Maßnahmen den einzuhaltenden Grenzwerten ;) Ne Zeitlang hatten die L2000 z.B. Radkappen an der Hinterachse - nicht für's Aussehen, sondern zur Geräuschdämmung...
Verfasst: 2023-07-02 19:51:02
von Konstrukteur
FrankS hat geschrieben: ↑
2023-07-02 9:53:30
Viel Spaß,
Hallo Frank,
danke, sowas hatte ich mir schon gedacht.
Geht das Zeug dann einigermaßen ab oder ist das Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat?
Also ich meine, wenn man mal einen Anfang hat, geht es dann in "großen" Stücken ab oder ist das eher die Variante "mühsam ernährt sich das Eichhörnchen", sprich Millimeter für Millimeter?
Mit Meißel will ich da nämlich nicht unbedingt dran.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-02 19:53:33
von Konstrukteur
2023-07-02 19:48:48
Moin Uwe,
Hallo Uwe,
na zum Glück ist in dem Bereich, wo ich tätig bin, Geräuschdämmung erst Punkt 2398 auf der Checkliste. :D :joke:
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-03 17:16:19
von Joerg aus Kiel
Konstrukteur hat geschrieben: ↑
2023-07-02 19:51:02
2023-07-02 9:53:30
Viel Spaß,
Hallo Frank,
Gruß Uwe
Wenn du die Wanne abgebaut hast eventuell mit Wärme unterstützen und mit Dreikantschaber, Stemmeisen o.ä. abschaben?
Gruß Jörg
Verfasst: 2023-07-03 17:45:05
von CharlieOnTour
2023-07-02 19:40:54
2023-07-02 9:20:22
Volker
Hallo Volker,
Gruß Uwe
Naja, vermutlich ist das ganze so ausgelegt, dass die Wärme über den Kühler abgeführt wird und eben nicht über die Ölwanne. So ein Kühlsystem ist schon so ausgelegt, dass das auch im Hochsommer und mit Last funktioniert.
Auch wenn es doof aussieht, würde ich das dran lassen.
Ich sehe keinen Mehrwert durch das Entfernen und in der Regel hat man genug andere Arbeit.
Wenn ich es doch entfernen wollte, würde ich mit Cutter und Stechbeitel Ran gehen und damit rechnen, dass es fiese Arbeit wird.
Verfasst: 2023-07-03 18:52:53
von hugepanic
2023-07-02 19:48:48
Moin Uwe,
Sind das nicht eher die Controller?
Du weißt schon, die Leute mit dem achso spitzen Bleistift....
Verfasst: 2023-07-03 19:22:06
von Bahnhofs-Emma
Die Controller sind wunschberechtigt, die Konstrukteure baden das dann aus.
:sick:
Verfasst: 2023-07-03 19:27:36
von visual
Heißluftföhn und nen Multimaster mit Spachtel sollte ganz gut gehen.
Alternativ Trockeneis 😬
Verfasst: 2023-07-04 7:18:58
von Konstrukteur
CharlieOnTour hat geschrieben: ↑
2023-07-03 17:45:05
2023-07-02 19:40:54
2023-07-02 9:20:22
Volker
Hallo Volker,
Gruß Uwe
Hallo Chris,
leider ist der Motor bekannt dafür, dass er thermische Probleme hat.
Ich habe schon einige Maßnahmen ergriffen, die auch Erfolg zeigen.
Aber ehe ich jetzt zum Beispiel noch ein anderes Kühlernetz einbauen lasse (bevorzugte Fahrgebiete sind halt dort, wo es warm ist), will ich halt erstmal alle die Stellen verbessern,
die es dem Motor unnötig schwer machen.*
Und für das Temperaturmanagement (Öltemperatur > Motortemperatur) ist diese Pampe sicher nicht hilfreich.
Wenn ich also ein besseres Temperaturmanagement dadurch erreiche, dass die Pampe runter muss, so wäre es mir diesen Aufwand durchaus wert.
Ja, Cutter und Stechbeitel sind schon auf dem Schirm.
Gruß Uwe
*Schon in der Serie wurde der Kühler durch ein leistungsfähigeres Modell ersetzt.
Verfasst: 2023-07-04 7:21:01
von Konstrukteur
visual hat geschrieben: ↑
2023-07-03 19:27:36
Heißluftföhn ist ne gute Idee.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-04 7:48:33
von Uwe
2023-07-04 7:18:58
Die Frage nach dem Nutzen ist denke ich valide. Zwar ist Fahrtwindkühlung der Ölwanne nicht unüblich (wer kennt die verrippten Ölwanne vom Abarth-500 nicht), die Frage ist m.E. jedoch, in welchen Situationen der Motor thermische Probleme hat. Bei schneller Autobahnfahrt, wenn der Kühleffekt am größten wäre, oder doch eher bei geringen Geschwindigkeiten? im zweiten Fall dürfte der Effekt der freigelegten Ölwanne überschaubar sein. Wenn müsste noch für eine gezielte Anströmung von Kühlluft gesorgt werden, doch auch hierbei dürfte es zielführender sein, das gleich über das verstärkte Kühlernetz zu erledigen.
Verfasst: 2023-07-04 8:46:34
von visual
2023-07-04 7:21:01
2023-07-03 19:27:36
Gruß Uwe
wie gesagt, wenn vorhanden nehm so ein Multitool mit Oszilierender Klinge - damit bekommst du mit wenig Kraft richtig was runter.
Daniel
Verfasst: 2023-07-04 8:58:51
von Konstrukteur
2023-07-04 7:48:33
2023-07-04 7:18:58
Hallo Uwe,
die thermischen Probleme sind bei "schneller" Autobahnfahrt, bei sehr hohen Außentemperaturen und voller Beladung.
Bei etlichen Steigungen geht er dann auf 95°C hoch.
Das wäre erstmal null Problem, da auch in der Bedienungsanleitung so angegeben, sprich normal ist.
Aber wenn er auf ebener Strecke auch meistens bei 88°-89°C steht (wie gesagt bei sehr hohen Temperaturen), finde ich es besser und fühle mich wohler,
wenn ich ihn da hin bekomme, dass er da nur bei 83°-85°C steht. (so hat er dann auch mehr Reserven)
Und da erhoffe ich mir eben auch etwas Fahrtwindkühlung der Ölwanne und somit ein besseres Temperaturmanagement des gesamten Motors.
Die letzte Option ist ein anderes Kühlernetz.
Aber wie gesagt habe ich ihn jetzt schon so weit gebracht, dass die "Probleme" nur bei Temperaturen von deutlich über 30°C Außentemperatur auftreten,
bei "glühendem" Asphalt auf der Autobahn und "schneller" Fahrt.
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-04 10:00:15
von Uwe
Hatten wir eigentlich schon den üblichen Disclaimer: die Schalldämmung ist im Zweifel Teil der ABE und führt bei Entfernung zum Erlöschen Letzterer :huh:
Verfasst: 2023-07-04 10:04:37
von Bahnhofs-Emma
:joke:
Das ist dann eine interessante Frage. Vermutlich müsste es erstmal zu einer zu hohen Schallemission kommen, daran ist bei mir schon mal ein Frakfurter TÜV-Prüfer verzweifelt. Knapp 1 dB unter eingetragenem Grenzwert... :p
Verfasst: 2023-07-04 10:08:34
von Uwe
2023-07-04 10:04:37
Wenn es Teil der ABE ist, ist das formal nicht notwendig. Ausführung geändert -> ABE weg.
Verfasst: 2023-07-04 10:45:11
von Konstrukteur
2023-07-04 10:00:15
2023-07-04 10:08:34
2023-07-04 10:04:37
Hallo Uwe,
bescheidene Frage, wo kann man sehen, ob die Pampe da so sein muss?
In meinen Unterlagen finde ich dazu keine Hinweise.
Gab es damals überhaupt schon ABE???
Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich die Pampe eher als Schutz der Ölwanne vor äußerer Beschädigung (Steinschlag...) gesehen.
Jedenfalls habe ich sie nicht dem Lärmschutz zugeordnet. :D
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-07-04 11:22:53
von Uwe
2023-07-04 10:45:11
Hallo Uwe,
Ne ABE hat schon unser A-L, insofern hat dein Auto auch eine. Nur für ne EU-Zulassung ist es vermutlich nicht neu genug. ABE hat der Hersteller oder der TÜV. Ob dir jemand aus dem Stand die Frage erschöpfend beantworten kann, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, ist halt speziell und ein altes Auto ;) Insofern dürfte auch die Wahrscheinlichkeit gering sein, dass es je jemand merkt, wenn die Pampe nicht mehr da ist. :ninja:
