Staukasten nach oben/unten öffnen
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2023-06-28 15:42:29
Hallo Leute,
bevor ich mich später ärgere, wie sollte ein Staukasten öffnen? Nach Oben (Wetterschutz) oder nach Unten (Ablage)?
https://edelstahlhaus.de/LKW-Staukasten ... n-Daempfer
:spiel:
Gruss Henrik!
vale
Re: Staukasten nach oben/unten öffnen
#2 Beitrag von vale » 2023-06-28 15:47:46
Unsere öffnen nach unten so dass wir auf der offenen Klappe auch was (leichtes) ablegen können.
steph
#3 Beitrag von steph » 2023-06-28 16:40:28
Nach unten, oben heißt immer bücken und unter die Klappe schauen....oder sind die in Stehhöhe?
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
OliverWrobel
#4 Beitrag von OliverWrobel » 2023-06-28 17:01:46
wenn die sich wirklich nahezu 180° nach oben öffnen stehen die Deckel auch nicht im Weg.
eventuell lässt er sich dann auch besser beladen.
Wir haben zwischen den Achsen etwa 140° nach oben zu öffnen und hinten für die spätere Außenküche 90° nach unten zu öffnen.
Hat sich in der bisher kurzen Nutzung als duchaus praktisch erwiesen.
Olli
#5 Beitrag von Mark86 » 2023-06-28 18:34:51
Also mein Campingfach geht 3/4el nach oben mit ner Stützstange und das Bücken ist bei der Anbauhöhe relativ, dafür kann es im Regen offen stehen bleiben.
Mein Werkzeugfach klappt grade nach unten, auf der anderen Seite, sonst ist das auf der Autobahn glaube ich doof...
Normal sind die nach unten klappend gebaut... Musst du beim Kauf aufpassen, das die wenn man sie falschrum montiert auch Wasserdicht sind...
Strom
#6 Beitrag von Strom » 2023-06-28 20:05:58
Moin.
Wie der Deckel am angenehmsten öffnet, hängt von verschiedenen Umständen, wie z.B. dem Verwendungszweck ab.
Deckel nach unten kann je nach Größe im Gelände aufliegen und den Zugang erschweren, zudem macht das exakt 0% Spass, wenn die Klappe durch Wind gegen das Schienbein knallt :motz:
Nach vorne (also seitlich) kann mit anderen Funktionselementen kollidieren und ist auch windanfällig.
Nach oben macht am ehesten Sinn, wenn der Deckel wirklich um 180° öffnen kann, sonst ist der Deckel beim Laden/Entladen im Weg.
Die Lösung, die mir trotz der Nachteile am Besten gefällt, sind momentan die Kästen: https://edelstahlhaus.de/ADE-Schubdecke ... terflurbox
Ansonsten würde ich immer darauf achten, das sich der Deckel geöffnet windfest fixieren läßt.
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2023-06-28 20:56:54
Wenn Du die nach Unten öffnend bestellst, gibt es die Möglichkeit 2 Ketten mit Karabiner zu ordern.
Öffnen 90 Grad zum abstellen von Kisten oder nach aushängen sind die komplett zugängig.
Gruß Bernd
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2023-06-28 21:16:59
Bad Metall hat geschrieben: ↑
2023-06-28 20:56:54
Hallo Bernd, guter Tip! Hast du die Daken Zen schon mal Live gesehen?
Gruss Henrik!
#9 Beitrag von Mark86 » 2023-06-29 7:42:29
Also ich möchte nicht meine Werkzeugkiste auf nen 90° geöffneten Staukastendeckel stellen, das macht der glaube ich nicht lange mit...
Bad Metall
#10 Beitrag von Bad Metall » 2023-06-29 11:08:45
Wir kaufen unsere Staukisten bei Edelstahlhaus. Entweder Aluminium in 3 mm oder Edelstahl in 2 mm. Dazu oft einen Zwischenboden.
Den Deckel kann man auch zur Ablage für den Gasgrill nutzen. 20-30 Kg bei zwei Ketten in Alu 3 mm geht...
@ Mark
Mit Zwischenboden teilst Du Deine Werkzeugkiste auf, ist dann nur halb so schwer und Du findest doppelt so schnell was Du suchst ;)
w3llschmidt
#11 Beitrag von w3llschmidt » 2023-06-30 10:41:38
2023-06-29 11:08:45
Will ich ja auch :lol:
Gruss Henrik!
Willi Jung
#12 Beitrag von Willi Jung » 2023-06-30 12:19:23
Ich habe meine selbst konstruierten Staukisten nach unten öffnend. Beifahrerseite 180° nach unten für Tische und Stühle.
Fahrerseite 90° nach unten in Ketten hängend für Werkzeug und Ersatzteile meist in Euroboxen. Das hat sich bestens bewährt. Gerade für das Werkzeug ist die Arbeitsfläche ein Traum. Das Zeug liegt nicht im Dreck und kann übersichtlich angeordnet werden. Auch während einer Reparatur kann man schön Teile ablegen, die keinen Dreck mögen. Die Klappe ist bei mir 2,20m lang und auf 50cm Höhe, das ist fast wie eine Werkbank. Die Ketten sind stabil gewählt, da kann ich mich fast drauf setzen.
Willi
Bad Metall
#13 Beitrag von Bad Metall » 2023-06-30 13:17:47
Bad Metall hat geschrieben: ↑2023-06-29 11:08:45
Gruss Henrik!
Ups. das sind die Stahl- Standart - Kisten aus 1,5 mm Blech . Bei uns passen die meist nicht , so das wir Schräge, Zwischenboden, Schlüssel gleichschließend und 2 Ketten zum aushängen uns anbieten lassen.
Bei großen Kisten würde ich eine größere Wandstärke wählen, dazu ein Material das weniger Korrosionsanfällig ist.
VG
tomzwilling
#14 Beitrag von tomzwilling » 2023-07-01 12:28:57
Mark86 hat geschrieben: ↑
2023-06-29 7:42:29
Seit vier Jahren bei mir ohne jeglichen Probleme.
#15 Beitrag von Mark86 » 2023-07-02 10:45:27
tomzwilling hat geschrieben: ↑
2023-07-01 12:28:57
2023-06-29 7:42:29
Wenn meine Werkzeugkiste seit 4 Jahren auf deinem Staukastendeckel steht, was dass dann die die der Afrikaner mir geklaut hat?
Wo wohnst du noch gleich?
