Mercedes SK 29er aufdrehen?
MercedesNG
#1 Beitrag von MercedesNG » 2023-06-24 13:25:14
Hallo Zusammen,
ich habe einen Mercedes SK 1729 und würde gerne wissen ob man ihm vielleicht ein paar Umdrehungen an der Einspritzpumpe geben kann.
Ich habe nämlich gehört, dass die 29er von Werk aus mager eingestellt sind.
Habt ihr Erfahrung mit dem großen 15.078ccm V8 Saugmotor?
Meint ihr da könnte man noch ein bisschen Leistung rausholen?
Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen!
L.G.
Oelfuss
Re: Mercedes SK 29er aufdrehen?
#2 Beitrag von Oelfuss » 2023-06-25 17:58:43
Warum so kompliziert,nimm einen AU-Tester und stelle das nach dem K-wert ein. Dann bleibt es Gesetzes konform.
Kommt nur auf den Regler Typ an wo das eingestellt wird.
Gruß Christian
askari01
#3 Beitrag von askari01 » 2023-06-25 18:16:33
Einspritzpumpe bis knapp an die Rauchgrenze einstellen ohne größere Umbauten und Aufwand bringt ca. 10% mehr an PS.. Sollte jede LKW- oder Landmaschinenwerkstatt hinbekommen.
VG Uwe
unihell
#4 Beitrag von unihell » 2023-06-25 22:39:46
MercedesNG hat geschrieben: ↑
2023-06-24 13:25:14
vielleicht solltest du dort direkt mal nachhören, die Kollegen kennen sich ja bestens aus. Der 442 ist alleine schon gegenüber dem 422 mit gleichem Hubraum nochmal um ca 50 PS gewachsen. Wenn die nächste Motorisierungsstufe (xx31) sich nur durch Ändern der Pumpeneinstellung hätte realisieren lassen, hätte Daimler das auch so gemacht, das Verfahren ist ja durchgängige Praxis, sofern da noch Reserven drin sind.
Deine Insider-Kollegen wissen sicherlich mehr darüber. Sobald du mehr weißt, wäre es nett, wenn du uns auch auf den aktuellen Stand bringst.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Postkutscher
#5 Beitrag von Postkutscher » 2023-06-27 8:04:31
@Helmut: Der 422 hatte in der Normalversion aus 14,6 Ltr. 280 PS. Der 442 dann aus 15,1 ltr. 290 PS . Beides V8 Sauger.
Der xx31 war ein V6 Turbo Ladeluftkühlung mit knapp 10 ltr. Hubraum in der Euro 1 Ausführung und ca 11 ltr. Hubraum in der Euro 2 Ausführung.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
brezzi
#6 Beitrag von brezzi » 2023-06-27 8:37:07
askari01 hat geschrieben: ↑
2023-06-25 18:16:33
VG Uwe
auch beim OM421/441?
askari01
#7 Beitrag von askari01 » 2023-06-27 15:25:04
brezzi hat geschrieben: ↑
2023-06-27 8:37:07
2023-06-25 18:16:33
VG Uwe
Moin Tom,
Ja, zumindest beim 421er so meine Erfahrung.
VG Uwe
unihell
#8 Beitrag von unihell » 2023-06-28 9:11:29
Oelfuss hat geschrieben: ↑
2023-06-25 17:58:43
2023-06-25 18:16:33
die LKW-Wekstatt stellt wie Oelfuß schon beschrieben, nach dem K-Wert.
Die Rauchgrenze ist optisch nicht erkennbar, wenn doch, ist die bereits weit überschritten.
Der Sprit geht dann einfach durch den Kamin,
Vielleicht mal die Einspritzdüsen überprüfen oder gar erneuern, bringt häufig ungeahnte Kräfte zurrück und spart Sprit.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Vossba
#9 Beitrag von Vossba » 2023-06-28 14:40:26
Bei uns waren die xx26 und xx29 die dicken Autos fürs Grobe ( 36t mind. mit Drehschemelhänger im Mittelgebirge)
Der zieht doch wie ein Bergepanzer, wie muss der denn mit ?? 12t Gesamt gehen?
Gruß Reinhard
MartinS
#10 Beitrag von MartinS » 2023-06-28 14:46:38
2023-06-24 13:25:14
Er will doch nur rasen :ninja:
LG Martin
Kleinwagen
Oelfuss
#11 Beitrag von Oelfuss » 2023-06-28 16:48:20
unihell hat geschrieben: ↑
2023-06-28 9:11:29
2023-06-25 17:58:43
2023-06-25 18:16:33
Wir haben die damals beim Bosch-Dienst umgebaut auf Angleichung wie beim Kässbohrer Bus 🚐,dann zogen die wie blöd.
#12 Beitrag von lura » 2023-06-28 17:33:40
Geht das beim OM441 noch so einfach? Meiner .mit Euro 2 hat nen elektronisches Gaspedal.
unihell
#13 Beitrag von unihell » 2023-06-28 17:50:05
Euro II geht nur mit LLK, die haben dann auch dir Hubschieberpumpe mit elektr. Gaspedal verbaut.
Der 442 bis 94 hat noch die P-Pumpe verbaut.
Die Angleichung ist ja für die Volllastmenge im Abregelbereich aktiv. Allerdings ist der Regler-Umbau nicht einfach nur mit Schraube rein/rausdrehen erledigt und erst rechts nicht für den unbedarften Hobbyschrauber.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
brezzi
#14 Beitrag von brezzi » 2023-06-28 21:55:17
Welche Leistung kann man denn somit noch rauskitzeln?
Mein OM441 mit EURO 0, ist ja rein mechanisch.
