WINKELEINSCHRAUB.15LM22
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2023-06-16 13:30:08
Hey Leute,
ich muss meine Luftpresserleitung (Messing, Tombak 15mm) verlegen, um die Ecke.
Kann ich sowas nehmen?
https://www.landefeld.de/artikel/de/win ... W%2015%20L
Gruss Henrik!
Re: WINKELEINSCHRAUB.15LM22
#2 Beitrag von felix » 2023-06-16 14:23:47
ja, aber du musst aber zusätzlich Stützhülsen verwenden.
Stahl und Kupfer sind aber eine unglückliche Materialpaarung, und Druckluft ist korrosiv, das Fitting wird dazu neigen stark zu rosten.
Daher würde ich das nicht verwenden: 15mm Kupfer kannst du überm Knie biegen. Wenn es ganz schön werden soll, die Leitung vorm biegen mit Sand füllen. Aber selbst wenn sie beim biegen einschnürt ist das immer noch besser, als der kleine Radius vom Fitting mit den Stützhülsen.
MlG
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2023-06-16 15:02:42
felix hat geschrieben:
2023-06-16 14:23:47
Hi Felix, das Problem ist die Montage. Ich bekomme es nur in drei Teilen in/unter/um den Rahmen gefädelt ...
Ok, Stahl ist blöde. Sowas?
https://fittingteile.de/leitungsverbind ... =KW15MS-FT
Gruss Henrik!
#4 Beitrag von felix » 2023-06-16 15:13:31
mir würde die Messing-Klemmring-Verschraubung besser gefallen. Weiß gerade nicht, ob die bei Kupfer Stützhülsen erfordern, ich glaube nicht. Nehme die Fittinge gerne bei Tecalan-Leitungen aus Polyamid (dort mit Stützhülse) weil die sind leichter und rostfrei im Gegensatz zu Stahl-Ermeto und im Gegensatz zu Steckverbindern bekommt man die wieder dicht, wenn man sie nach einiger Zeit demontiert. (Bei den Steckverbindern ist dann der O-Ring platt und der Verbinder ist minimal undicht.)
Wenn möglich, würde ich trotzdem die Leitung mit einem großen Radius biegen und die Leitung dann in einem geraden Stück trennen. Das ist Strömungstechnisch schöner und ein gerader Doppelnippel ist auch billiger. Zumindest wenn der Montageraum das zulässt.
MlG
