Eine Frage der Übersetzung
haze-42
#1 Beitrag von haze-42 » 2023-06-13 5:54:12
Ich habe eine Frage zur Übersetzung. In welche Richtung ändert sich die Übersetzung wenn ich ein G3/60-5/5,4 gegen eines mit.....6,1 tausche? Wird es länger oder kürzer?
Vossba
Re: Eine Frage der Übersetzung
#2 Beitrag von Vossba » 2023-06-13 7:21:38
der erste Gang wird langsamer.
Die Getriebe sind im letzten Gang in der Regel 1:1 übersetzt.
Bis auf einige 6 Gang Getriebe, bei denen der letzte Gang ins Schnelle geht 0,79 z.b.
Gruß Reinhard
#3 Beitrag von Pirx » 2023-06-13 11:19:41
Wie Reinhard schrieb:
beide Getriebe sind im höchsten Gang 1:1 übersetzt. Nur die Übersetzung des ersten Gangs (5,4 oder 6,1) und die Sprünge zwischen den Gängen ändern sich.
haze-42
#4 Beitrag von haze-42 » 2023-06-13 18:17:33
Vielen Dank, Frank
