Magirus 9016
Lungo1961
Magirus 9016
#1 Beitrag von Lungo1961 » 2023-05-26 14:39:36
Hat jemand eine Idee wie ich bei meinem 9016 die Türscheiben ohne Schaden rausbekomme
Lg. Kersten
Re: Magirus 9016
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2023-05-26 16:34:23
Eine Idee hab ich nicht, aber ich hab's mal ins passende Forum verschoben.
pshtw
Re: Magirus 9016
#3 Beitrag von pshtw » 2023-05-27 8:36:02
bei meinem 232er hab ich sie schon öfter in der Hand gehabt, aber nie aus der Tür genommen.
Da waren sie verklemmt und beim Runterkurbeln haben sie sich aus der Mechanik gelöst.
Ich würde an deiner Stelle erstmal die Türverkleidung abbauen, dann siehst Du wahrscheinlich die Mechanik und eine Klemmleiste wo die Scheiben drin stecken. Wie genau Du sie dann rausbekommst weiß ich nicht, aber Magirus wird sie auch irgendwie reinbekommen haben..
Storenfried
Re: Magirus 9016
#4 Beitrag von Storenfried » 2023-05-27 8:55:17
ich hatte meine Seitenscheiben beim 110-16 auch schon raus.
Weiß allerdings auch nicht mehr so genau wie das war...
Aber wie Peter schon schrieb, Türverkleidung ab und dann irgendwie nach außen rausfummeln.
Ist schon ein bisschen frimelig aber geht eigentlich doch relativ easy.
Viel Erfolg!
Grüße, Störenfried
Buclarisa
Re: Magirus 9016
#5 Beitrag von Buclarisa » 2023-05-27 10:11:31
Scheibe hockurbeln, eine der beiden Führungsschienen wegbauen, Scheibe langsam ablassen, aus den Heberarmen laufen lassen, Scheibe in der Tür 90 Grad drehen , und dann nach oben raus.
wrathchild053
Re: Magirus 9016
#6 Beitrag von wrathchild053 » 2023-05-27 17:46:26
Buclarisa hat geschrieben: ↑
2023-05-27 10:11:31
Genauso isses. Ist kein Hexenwerk!
Greetz Adi
Fernwehbus
Re: Magirus 9016
#7 Beitrag von Fernwehbus » 2023-05-30 13:19:47
:unwuerdig: DANKEE!
Wenn jetzt noch jemand weiß, wo es neue Gummis für ringsrum gibt, wäre das Leben perfekt! :lol:
Matthias aus dem Fernwehbus
micha der kontrabass
Re: Magirus 9016
#8 Beitrag von micha der kontrabass » 2023-05-30 15:43:09
Hat nicht Jan Walther noch welche?
www.lkw-restauration.de
viele Grússe
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Fernwehbus
Re: Magirus 9016
#9 Beitrag von Fernwehbus » 2023-05-30 16:12:58
micha der kontrabass hat geschrieben: ↑
2023-05-30 15:43:09
viele Grússe
Micha d.k.
Unter der exakten Bezeichnung konnte ich jetzt keine finden, ich werde mir mal das Profil ansehen und messen und dann ggf. improvisieren. Glücklicherweise drückt sich das Profil beim Messen genauso schwer zusammen wie die Glasscheibe... :lol:
Re: Magirus 9016
#10 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-05-30 16:17:47
alternativ kann man JFW auch anrufen, der bietet einen guten Service.
