hat jemand von euch schonmal seine Druckluftleitungen im Bremssystem überholt?
Frage wäre wie am besten die Stahlleitungen innen entrosten und nachher am besten versiegeln?
Reicht Owatrol?
Sollte eben entspechend dünnflüssig sein, dass es nicht die Leitungen verstopft.
Und: Ja sicher ich habe auch schon drüber nachgedacht die Leitungen neu anzufertigen. Da aber sehr spezielle Geometrien dabei sind wäre das eher Plan F.
Danke euch
Gruß Arne
Druckluftleitungen Bremssystem überholen
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger...
- Bahnhofs-Emma
Re: Druckluftleitungen Bremssystem überholen
wenn das nicht sehr spezielle Geometrien sind, dann würde ich definitiv nochmal über neu anfertigen nachdenken, für eine komplette Bremsanlage lohnt sich die Anschaffung des Werkzeugs.
- Uwe
Hmm, irgendwelche Rostschutzfarbe, ... wöllte ich nicht in den Ventilen haben - insofern besser neu. Ist das Prinzip des Biegens dank Youtube verinnerlicht, geht's eigentlich. Und wird das Rohr zu lang, lässt sich ja auch eine Trennstelle einbauen.
Oder halt Tecalan...
Danke für eure Antworten.
Über Rostschutzfarbe in Ventilen redet niemand :-)
Mir geht es nur um die Leitungen welche ich in ausgebautem Zustand aufarbeiten wollte. Dass die Versiegelung vollständig getrocknet sein muss ist klar.
Tecalan würde bei mir der Optik wegen nur im nicht-Sichtbereich in Frage kommen.
Könnt ihr bezüglich Biegen der Leitungen Werkzeug empfehlen?
Vermutlch werde ich das einmal benutzen und nie wieder...
hallo Arne,
die alten Rohrleitungen zu erneuern, dasist sicher die bessere Idee.
Dazu braucht es eine einfache Rohrbiegevorrichtung z.B. diese hier:
https://agro-center.de/rohrbiegevorrich ... 00050.html
An den Innenwänden der alten Rohrleitungen hängen jede Menge Rostpartikel. Diese muß man entfernen, bevor man an eine Versiegelung denkt.
Dazu braucht es einen PE-Draht, wie ihn der Hauselektriker zum Einziehen von Kabeln und Drähten in Kabelschutzrohre verwendet.
Daran befestigt man einen Docht aus sauberem weißem Putzlappen.
Dann mehrmals den Doch durch ziehen, bis keine Rostpartikel mehr am Docht anhaften. Dabei den Docht ggf mehrfach erneuern.
Zum Versiegeln verwende ich Hohlraumversiegelung auf Wachsbasis. Das funktioniert überall gut bis auf die Anteile der Rohre, wo die Luft noch heiß ist. Aber dort bildet sich wegen der Temperaturen auch kaum Kondenswasser und damit auch kaum Rost.
Auch marode Verschraubungen bohre ich innen etwas auf, damit der Rost verschwindet und anschließend werden auch Verschraubungen mit Hohlraumwachs versiegelt.
je nach Zustand ist Durchblasen von Quarzsand bzw Korund mit anschleißendem phosphatieren durch fluten mit verdünter Phosphorsäure und spülen mit Kaisernatron o.ä ausreichend.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Danke euch für eure Antworten.
Werde wohl einige Leitungen neu anfertigen und im nicht-Sichtbereich Tecalan/Kunststoff verwenden. Die Leitungen sind teilweise so geschickt in den Rahmen Längsträgern verlegt und durch Aussparungen in den Querträgern geschoben, dass man die teilweise nicht ohne größere Demontageumfänge ausbauen kann
(und mit "größer" meine ich Querträger ausbauen oder mehr...)
Gruß Arne
Gruß Arne
