Moin!
Erinnert durch Sofas Faden "Riemenscheibe geht nicht runter" an die irre schlackernden Keilriemen an meinem 413 Deutz-Motor stellte sich mir die Frage, welche Riemen denn nun passen.
Recherchiert habe ich:
* Kompressor: AVX 12,5x975 oder 13x975
* Lichtmaschine: AVX 9,5x 975 oder 10x975 (oder 925?)
Im Handbuch steht was von 9,5 x 925 für die Lima - was denn nun?
Kann jemand was Verbindliches dazu sagen, bevor ich die Dinger bestelle? Ich habe was von "gepaarten Keilriemen" gelesen - wo gibt's das denn?
Gerne auch Bezugsquellen, ich habe aktuell nur irgendwelche Landmaschinen-Versender und eBay gefunden.
Sind irgendwelche Marken zu bevorzugen?
Da die vorhandenen Riemen so aussehen, als wären es die originalen Riemen aus 1975 (viel Laufleistung hat die Maschine ja nicht, aber das Gummi wird durch die Zeit ja auch nicht besser), werde ich die gleich tauschen und dann einstellen.
Dankee!
Welche Keilriemen für F8L413?
- Fernwehbus
Matthias aus dem Fernwehbus
Re: Welche Keilriemen für F8L413?
Der Deutz F8L413 braucht folgende Keilriemen:
Luftpresser 2x AVX 12,5x975 IVECO-Nr 02419104
Lichtmaschine AVX 10x975
Ich verwende Riemen von Optibelt oder Conti. Diese Riemen sind so genau gefertigt, daß sie auch paarweise verwendet werden können.
- Uwe
an Bezugsquellen wären da:
- Deutz (völlig entspannt mit Angabe der Motornummer)
- IVECO
- Teilefritze bei dir vor Ort
- LKW-Teilefritze mit Niederlassung in deiner Gegend (Winkler, Europart, ...)
Alles außerhalb des EBAY-Universums
- IVECO
