Edelstahlrohr 26,67 x 3,91
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#1 Beitrag von Der Initiator » 2023-05-09 9:16:17
Hat jemand eine Idee, wo ich das genannte Rohr in einer Kleinstmenge bekommen kann? 1 m reicht mir, ich muss/möchte eine Relingstange ersetzen... 26,9 finde ich überall, aber das geht nicht in die Hülse. Falls jemand eine Idee, eine Quelle oder so hat, wäre ich sehr dankbar.
Lebe im Verborgenen (Epikur, nicht Plutarch)
Wer zu doof ist zum Lesen, der kläre das bitte mit seiner Lehrerin, statt mich anzupöbeln.
visual
Re: Edelstahlrohr 26,67 x 3,91
#2 Beitrag von visual » 2023-05-09 9:44:54
man könnte einfach auf einer Seite, bzw in dem Bereich wo es in die Hülse soll, einen Absatz draufdrehen :angel:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#3 Beitrag von Der Initiator » 2023-05-09 9:53:33
Du meinst, das weit verbreitete 26,9 mm nehmen? Da gibt es zwei Probleme: ich habe keine Drehmaschine und das 26,9 ist mit 2 mm zu dünn. Wenn ich da noch 0,2 mm abdrehe, wird es vermutlich nicht dicker :angel:
KlausU
#4 Beitrag von KlausU » 2023-05-09 10:03:49
Schon mal bei Niro- Petersen angefragt?
Klaus
visual
#5 Beitrag von visual » 2023-05-09 10:38:17
2023-05-09 9:53:33
gut, je nach Belastung kann das natürlich dann zu dünn sein.
Sonst schau mal im Zölligen Bereich. da könnte es auch was passendes geben.
RalfPetersen
#6 Beitrag von RalfPetersen » 2023-05-09 10:41:53
Hydraulikrohr in Edelstahl 30*2 oder 28* 2
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Konstrukteur
#7 Beitrag von Konstrukteur » 2023-05-09 10:58:13
2023-05-09 9:53:33
also bei Eisen-Schmitt ist das Rohr Ø26,67 x 3,91 in 1.4301 / 1.4541 und 1.4571 kurzfristig lieferbar.
Das Rohr Ø26,9 gibt es auch in den Wandstärken 2,60mm und 3,20mm! In Wandstärke 3,20mm und 1.4301 hat er es sogar als Lagervorrat.
In 1.4541 und 1.4571 ist das Rohr kurzfristig lieferbar.
Alle Angaben beziehen sich auf nahtlos gezogene Rohre.
Gruß Uwe
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-05-09 11:06:35
2023-05-09 9:53:33
... Wenn ich da noch 0,2 mm abdrehe, wird es vermutlich nicht dicker :angel:
das passende Maß ist natürlich ideal, wenn es aber nur um eine etwas bessere Stabilität im abgedrehten Bereich geht und es etwas Bastelei sein darf, dann würde ich in das abgedrehte Roh einen Holzpfropf einsetzen. Wie gesagt: Gebastel, aber vermutlich als pragmatische Lösung eine Alternative. Irgendeinen Hartholzrest, notfalls ein Tischbein aus dem Sperrmüll und dann auf der Drehbank auf Maß gedreht. Damit drückt sich das Rohr in diesem Bereich nicht so leicht zusammen. Wenn das Holzstück lang genug ist, dann ist Weggammeln durch Feuchtigkeit auch nicht das größte Thema.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#9 Beitrag von Der Initiator » 2023-05-09 11:49:02
KlausU hat geschrieben:
2023-05-09 10:03:49
Nein, aber gerade mal geguckt: 25 mm, 30 mm, 32 mm
Konstrukteur hat geschrieben:
2023-05-09 10:58:13
Danke, ich habe eine Mail geschickt.
Inzwischen habe ich auch einen Anbieter in Potsdam gefunden, mal sehen, ob der mir helfen kann. Da könnte ich schnell mal hinradeln :D
