Lieferant für AHK Kugel Vierlochflansch 85x45 gesucht
stef@n
#1 Beitrag von stef@n » 2008-08-25 11:33:01
ich bin auf der Suche nach einer 3,5t-Kugel für meinen Pinzi. Dazu muss der Vierlochflansch die eher ungewöhnlichen Maße 85x45mm haben und die Kugel deutlich unter dem Flansch liegen (ca. 100mm), damit ich die 400mm Kugelhöhe für den TÜV erreichen kann.
Wer weiss, wo es sowas (zulassungsfähig) gibt?
#2 Beitrag von Ulf H » 2008-08-25 11:45:37
Landrover und Mercedes G sollten an ähnlichen Problemen leiden, vielleicht lässt sich ja von dort was übernehmen.
Gruß Ulf
stef@n
#3 Beitrag von stef@n » 2008-08-25 12:01:24
Servus Ulf,
Ulf H hat geschrieben:Landrover und Mercedes G sollten an ähnlichen Problemen leiden,
Beziehst du dich mit den Problemen auf die Höhe oder das Flanschmaß? Letzteres ist nämlich das Hauptproblem!
#4 Beitrag von Ulf H » 2008-08-25 12:25:16
Flanschmass weiss ich natürlich nicht, die Länge dürfte hinkommen.
Wahrscheinlich läufts auf eine Einzelanfertigung aus Flachstahl mit passenden Lochbild und darauf aufgeschraubtem Kugelkopf hinauslaufen. 2,8 t sind wohl so einigermassen ralisierbar, darüber wirds eng was die Kugelköpfe angeht.
Gruß Ulf
#5 Beitrag von OliverM » 2008-08-25 12:43:16
Hallo , 85 x 45 Lochbild hat Landrover Defender . Produkte aus dem Hause Dixon Bate sollten alle passen. Die haben eine höhenverstellbare AHK mit e11 Kennzeichnung . Da sollte es auch keine Probleme mit dem TÜV geben. Ansonsten geht noch Rockinger Vario-Block mit einer nach unten versetzten Ahk-Kugel
Rockinger Art. Nr.:ROE100A02001 z.b.
Zuletzt geändert von OliverM am 2008-08-25 12:48:55, insgesamt 1-mal geändert.
stef@n
#6 Beitrag von stef@n » 2008-09-10 11:59:38
Irgendwie komm ich nicht weiter, verstellbare Kupplung will ich eigentlich keine, so einfach wie möglich das ganze.
Anscheinend sind die 85x45 ein "japanisches" Maß?!?
Keiner eine Idee, wo ich weitersuchen könnte?
mikel_ann
#7 Beitrag von mikel_ann » 2008-09-10 12:10:22
Mike
#8 Beitrag von Mike » 2008-09-10 12:18:42
Dixon Bate finde ich auch die beste Lösung, da Du auch Rockinger oder Natoöse fahren kannst und die Pflugschar im Gelände mit den 2 Splinten abmachen oder hochstellen kannst.
Ansonsten bei Habereder oder anderen Herstellern anfragen, oder auf´m Schrott bei den Lieferwagen schauen, das Lochbild ist ziemlich häufig.
Mike
GoodBoy-BadBoy
#9 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2008-09-10 16:36:32
Die Rockinger Vario, den Grundblock habe ich, würde ich auch verkaufen...
dazu gibts die Adresse vom Vorbesitzer der den Rest dazu nicht rausrückt, bzw 200 euronen dafür will..
was mir zu teuer ist, definitiv..
Also, dann such ich auch ne Ahk mit 85x40..
Greez
