Mercedes LA911B: Typ des Verteilergetriebes
monard
#1 Beitrag von monard » 2023-04-24 10:33:22
Hallo Forum,
ich möchte meinen Getrieben mal neues Öl gönnen. Nun taucht allerdings eine kleine Unsicherheit bei mir auf, welches Öl den das Richtige für mein VTG ist.
Typenschild sagt:
3282800101
VG/092994
Datenblatt sagt:
092994 (das passt ja schon mal)
Bedienungsanleitung hat zur Auswahl:
VG 500-3 W (Getriebeöl)
oder
VG/UG 325-3 W oder GA 350/3 DO (beides Hypoidgetriebeöl)
Ich kann trotz intensiver Suche im Moment nicht rausfinden, welches Getriebe aus der Bedienungsanleitung es ist und dem entsprechend weiß ich nicht, ob Hypoid oder nicht Hypoid.
Auch für die Achsen habe ich diese Information zum Typ über die Jahre hier oder in Gesprächen "eingesammelt". Gibt es vielleicht eine Stelle, wo dies gesammelt beschrieben ist?
Danke und Grüße
Eckard
The older the boys, the larger the toys.
Re: Mercedes LA911B: Typ des Verteilergetriebes
#2 Beitrag von Pirx » 2023-04-24 11:21:55
monard hat geschrieben:
2023-04-24 10:33:22
Typenschild sagt:
3282800101
Hallo Eckard!
Das ist ein VG 325-3W. Hypoidöl ist richtig.
Im Prinzip kann man da bei der Wahl des Öls aber auch nicht viel falsch machen. Synchronisationselemente oder gar Buntmetalle gibt es darin nicht. Hypoid-Verzahnungen sind auch nicht vorhanden. Meiner Meinung nach hat man das damals hochwertigste verfügbare Getriebeöl ("Hypoidöl") gewählt, weil das VG im Betrieb sehr heiß werden kann und das Öl dadurch stark belastet wird.
monard
#3 Beitrag von monard » 2023-04-24 14:34:23
Hallo Pirx,
danke für die schnelle Info.
Eckard
