Hallo, irgendwie finde ich zu dem Thema hier gerade nichts.
Ich habe beim Umbau unseres Iveco 90 16 das Führerhaus von der größe her so gelassen wie es ursprünglich war, also mit 4 Türen etc....
Nun habe ich beide Sitzbänke bei der Reise voll mit Klamotten, die Lithiumbatterien für den Aufbau und das Victron Easy Solar GX, ist ebenfalls in der Sitzbank bzw an die Rückwand geschraubt.
Ich denke das im Führerhaus doch so 140 kg Material eingelagert sind, incl. Batterien etc.....
Sollte man zum kippen des Führerhauses das ganze zeug raus räumen oder kann die Pumpe das ab?
Räumt die Feuerwehr das Teil jedes mal leer wenn die an den Motor müßen?
Kann vorne im Kippmechanismus irgendwas dadurch beschädigt werden?
Fragen über Fragen, aber ich will nicht einfach ausprobieren und dann geht da was kaputt.
Danke für eure Antworten.
Führerhaus kippen
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Führerhaus kippen
Alles was lose ist muss raus nicht das die Scheibe was abbekommt. Lastmässig sind 140kg nich so viel. Wenn gibt die Anlenkung des Hubzylinders an der Kabine nach. Probiere doch mal zu pumpen und beobachte die Anlenkung, tut sich da nix weitermachen.
- w3llschmidt
Also aus meiner TLF16 Doka habe ich locker 150kg an FW Krempel ausgebaut.
Alleine die Flaschenhalter
Gruss Henrik!
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Könnte mir vorstellen, daß es auch hier eine verstärkte Fahrerhauslagerung gibt.
Evtl. mal etwas recherchieren.
Enthält normalerweise anderen Hydraulikzylinder, andere Aufnahmen am Drehgelenk, andere Dämpfungselemente im Drehgelenk sowie ander Stoßdämpfer für die Fahrerhauslagerung.
Wenn bei der Feuerwehr gekippt wird, sollte "normalerweise" die Hütte ausgeräumt sein.
Wäre nicht das erste Fahrerhaus, das dann vorne auf der Schnauze liegt wenn die Hütte über den Totpunkt geht.
Wie schon erwähnt, Kleinzeug ausräumen, gibt sonst unschöne Abdrücke in der Frontscheibe ....
Gruß, Wombi.
PS: 150 kg nur aus der Kabine entfernen, kann ich mir schwer vorstellen.
Gruß, Wombi.
