hallo gemeinde,
wir stehen hier in mitten von nichts von tanzania und haben ein kleineres problem mit der rotzler seilwinde.
der nebenantrieb geht rein, die relais schalten, die bremse gibt beim einschalten ein deutliches klicken von sich aber sie loest sich nicht und auf dem gesamten system ist keine lust.
hat der eine oder andere vielleicht eine idee? einen schaltplan per e-mail waere auch nicht schlecht.
vielen dank euch erstmal fuer die antworten.
meine e-mail: fr.wolf@gmx.de
eine gute zeit fuer euch aus dem sonnigen afrika
die koffers
rotzler seilwinde am 911
- die koffers
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Letzte Woche Globetrotter-Treffen Nickersfelden.....und jetzt Tansania ???????
So ein Auto würde ich auch gerne haben......
- micha der kontrabass
So ein Problem habe ich auch, allerdings beim Magirus.
Ist aber auch eine hydraulische Rotzlerwinde.
Ich gehe davon aus daß der Mangnetschalter, der das Druckluftventil öffnet, nicht funktioniert.
Ich habe also nun fürs Winschen die Windenkupplung per Hand gelöst, mit einem Spanngurt einfach den Hebel rechts hinten an der Trommel aus der Seiltrommel ziehen, Seil abziehen, Spanngurt lösen, ziehen.
Der Magnetschalter sitzt irgentwo im Rahmen.
Bei bedarf könnte ich eine Reparaturanleitung mailen (sogar für den Kurzhauber) --> pm mit mailadresse
Hoffe geholfen zu haben
Viele Grüsse nach Mittelerde vom oberen Rand
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
