Problem mit Radwechsel MAN 8.136 FAE
Snap
#1 Beitrag von Snap » 2023-04-02 7:16:58
Hallo Zusammen.
Habe vor Kurzem einen EX Army Dänen MAN gekauft. Weil die Reifen erneuert werden müssen,
versuchte ich die rechte hintere Felgen zu demontieren. Aufgebockt , Radmuttern ab, alles kein Problem.
Nur die Felge bekomme ich nicht runter. An der Vorderachse kein Problem.
Gibt es einen Trick oder kann die die Felge so festgebacken sein ?
Viele Grüße, Gerhard
Re: Problem mit Radwechsel MAN 8.136 FAE
#2 Beitrag von OliverM » 2023-04-02 7:42:47
Das Ding ist auf dem Flansch angegammelt.
Seebser
#3 Beitrag von Seebser » 2023-04-02 7:56:36
Muttern wieder handfest anziehen und etwas fahren, vor, zurück, Bremsen, einfach für Lastwechsel sorgen.
Oder mit einem ausreichend großen Meinungsverstärker von hinten auf das Rad schlagen.
Snap
#4 Beitrag von Snap » 2023-04-02 9:51:56
Ja, vielen Dank.
Der Meinungsverstärker kam mir auch in den Sinn.
Wollte sicher gehen,dass da nix anderes im Weg ist.
VG, Gerhard
#5 Beitrag von lura » 2023-04-02 12:20:57
Und bitte nur auf die Felge, nicht auf Das Rad hauen.
Sonst ist da doch was im Weg.
#6 Beitrag von sico » 2023-04-02 12:39:40
Diese Rostkiste solltest du besser gleich wieder verkaufen.
pete
#7 Beitrag von pete » 2023-04-02 12:49:10
lura hat geschrieben:
2023-04-02 12:20:57
Komisch. Der Reifendienst haut auf das Rad / Reifen und dreht es ein paar cm weiter.
Oder klemmt einen Spreizer zwischen rechte und linke Seite.
Man sollte schon schauen wo und wie man drauf haut. ;) :D
#8 Beitrag von lura » 2023-04-02 12:59:20
Die Jungs von Reifenservice haben das meistens schon öfter gemacht und wechseln Reifen auch direkt am Lkw, wie auf Youtube gut zu sehen. :D
G90tom
#9 Beitrag von G90tom » 2023-04-02 23:56:20
...mit dezent Fahren wird die Felge auf der Brems-Trommelauflage nicht locker. Suche dir doch, einen passenden Balken/Stamm. Hänge den entweder an der Quertravese oder am Stabi auf. Und dann mit gut Schwung auf das Felgenhorn treffen. Das ist in unserem Reifenservice, eine gängige Praxis. Schau natürlich vorher, dass du schön satt auftriffst.
Hinten, halten die Reifen ewig.
Grüße Tom
möp
#10 Beitrag von möp » 2023-04-03 0:09:51
Ich hab ein Seil an der Felge befestigt und gefühlvoll mit dem PKW gezogen... LKW aber sauber abstützen
Snap
#11 Beitrag von Snap » 2023-04-03 15:02:20
Hallo G90tom.
Den Gedanken hatte ich auch.
Hab mir ein paar passenden Kanthölzer zurechtgelegt und nochmal ordentlich Rostlöser verteilt.
Werde das morgen mal probieren.
VG, Gerhard
4x4V10
#12 Beitrag von 4x4V10 » 2023-04-04 11:25:10
sico hat geschrieben:
2023-04-02 12:39:40
2023-03-06 17:21:36
Werter Constantin,
viele Leser hier im Forum wissen recht gut, mit welchem Hintergrund an technischem Wissen und Erfahrung ich meine Beiträge hier schreibe.
Das ist offensichtlich bei dir noch nicht angekommen.
Moin Gerhard,
hör auf Sico. Sofort weg mit dem LKW!! *Ironie*
In dem Sinne
Constantin
P.S.: Ich wünsche viel Erfolg bei der Demontage. Wenn Du auf die Felge kloppst niemals ohne Holz oder Kunststoff auf dem Felgenhorn. Auch eine LKW Felge bekommt man krumm gedengelt.
Afrobil
#13 Beitrag von Afrobil » 2023-04-04 22:15:52
Kenne das Problem von meinem G90.
Wenn die Räder Jahre nicht gewechselt wurden sind die wie angeschweisst. Alle Muttern leicht lösen und mal ruckartig anfahren und bremsen. Wenn das nicht reicht in Schlangenlienien einmal um den Block fahren, dann sollten sie sich gelöst haben.
Gruss Rene
Snap
#14 Beitrag von Snap » 2023-04-08 8:03:11
4x4V10 hat geschrieben:
2023-04-04 11:25:10
2023-04-02 12:39:40
2023-03-06 17:21:36
Werter Constantin,
Moin Gerhard,
In dem Sinne
Constantin
Hallo Sico, hallo Constantin.
@Sico: Es mag ja sein, dass du deine Erfahrungen mit dem LKW Typ gemacht hast. Ich habe den LKW in recht gutem Zustand erworben. Natürlich gibt es nach 38 Jahren Roststellen. Diese wurden an der Kabine instandgesetzt. Der Rest wird zur Zeit gestrahlt und lackiert. Mir ist schon klar, dass ich kein Neufahrzeug kaufe. Passte aber in mein Budget und finde ihn einfach geil. Für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
@Constantin: Danke für die Info. Räder sind mittlerweile runter. Entsprechend passende Kanthölzer und ein paar beherzte Schläge mit dem Mottek und gut wars.
VG, Gerhard
