Hallo zusammen.
Wir haben die heute während der Fahrt laufen lassen und als nach ca 2 Stunden stoppten war sie aus. Ich habe dann festgestellt, dass eine der beiden Klappen unter dem Fahrzeug zu war (die für den Luftaustritt).
Ich habe die Klappe dann aufgemacht und versucht, die Klima wieder anzumachen. Keine Reaktion. 3 Stunden später das Gleiche. Der Empfänger für die Fernsteuerung zeigt kein Licht, wenn man mit der Fernsteuerung auf „On“ schaltet.
Neue Batterien in die Fernsteuerung. Immer noch nichts passiert. Auch der Notknopf für das Einschalten ohne Fernsteuerung schaltet die Anlage nicht ein, wobei ich mir nicht ganz sicher bin wie der arbeitet.
Auch andere Modi (Heizung oder Umluft) funktionieren nicht.
Daraufhin habe ich die Anlage ausgebaut und aufgemacht verschiedenes geprüft:
Strom ist da
Keine sichtbare Kondensation
Platine sieht gut aus
Alle Steckverbindungen sehen okay aus
Wieder eingebaut aber nix geht
Es ist jetzt auch nicht mehr besonders warm (knapp über 23 Grad, so dass wenn sich was überhitzt haben sollte, es mittlerweile abgekühlt ist.
Bin etwas ratlos und dankbar für jeden Tip.
Georg
Truma Saphir Comfort Klima—Geht nicht mehr an
Re: Truma Saphir Comfort Klima—Geht nicht mehr an
Kältemittelverlust durch einen Haarriss?
- HotelIndia
- LKW-Fotografierer
Ich würde auch auf Kältemittelverlust tippen.
Wir hatten mit unserer exakt das gleiche Fehlerbild.
Am Ende war es eine schlechte Lötstelle eines Rohres.
Gerät wurde dann auf Garantie/Kulanz getauscht…
Hallo Georg,
da tippe ich auch drauf. Das Kältemittel steht unterDruck in der Anlage. Dieser wird durch einen Druckschalter überwacht. Versuche diesen mal ausfindig zu machen und zu brücken. Aber nicht länger laufen lassen ohne Kältemittel.
Gruß Guido
Vielen Dank für die Tips. Habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass die Klima auch noch eine interne Sicherung hat. Ich denke, dass ist das Problem, denn es würde erklären, dass der Empfänger der Fernsteuerung nicht leuchtet, wenn man einen Befehl abschickt. Das ist für mich ein Zeichen, dass kein Strom mehr da ist.
Kühlmittelaustritt denke ich nicht, denn das hätte ich gestern wohl gesehen.
Da wir aber in den nächsten Tagen die Fähre von Marokko nach Genua nehmen werde ich weitere Schritte erst zuhause machen, denn ab Genua werden wir die Dieselheizung und nicht die Klima brauchen.
Werde berichten.
Werde berichten.
Hallo Georg,
wäre ja gut, wenn es die besagte interne Sicherung ist.
Die Anlage verliert aber kein Kühlmittel, sondern ein Kältemittel.
Einen Kältemittelverlust wirst Du mit 99% Sicherheit nich sehen können.
Herzlichen Gruß
Henning
Herzlichen Gruß
Henning
Wer alles weiß, hat keine Ahnung! (Horst Evers)
In den 2. Welt Ländern werden Kühl- Gefrierschränke noch repariert. Für überschaubares Geld.
Ein Staukasten Klima ist Recht artverwandt.
Gruß Peter
Gruß Peter
