Welche Stoßdämpfer für Iveco 90-16 7,49t
ich habe schon unsere Ersatzteilliste durchgesehen, komme aber nicht weiter.
Kann leider bei Winkler nichts bestellen.
Benötige erstmal die Stoßdämpfer hinten...
Danke!
Gruß Rainer
Danke!
Gruß Rainer
- HolzwurmPeter
Re: Welche Stoßdämpfer für Iveco 90-16 7,49t
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Auf der Suche nach Dämpfern für meinen 130D9 bin ich auf die hier von Winkler gestoßen: 26129001500.
War ne Empfehlung aus dem Forum. Wie sich herausgestellt hat, für den 130D9 zu groß. Hatte den vom lokalen Teile-Händler besorgen lassen. Und konnte den wieder zurückgeben.
Da die Empfehlung aus Telelisten heraus kam, vermute ich, dass der durchaus bei Deinem passen könnte. Irgendeinen Bezug zum 130er oder dem Nachfolger, also Deinem, muss es ja geben.
Im online Katalog anschauen lohnt sicherlich.
Thorsten
Thorsten
Danke für die Antworten
Servus
Den Dämpfer von Winkler habe ich in meinem 90 16 an der HA mit Parabelfedern. Er stammt aus einer Sattelzugmaschiene von der HA! Mit der Parabelfeder macht er eine gut Arbeit. Wie er mit der normalen Blattfeder arbeitet kann ich nicht sagen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
Danke für die Info.
Wo liegen die preislich?
Rainer
Rainer
Beim Winkler ca. 140,-€/Stk. +/-
Gruß Micha
Gruß Micha
- wrathchild053
Fahr die Marquart- Dämpfer seit 22tkm. Seitdem fährt das Fahrzeug wie ausgewechselt.
Absolute Kaufempfehlung!!!
Greetz Adi
Ok danke, da kostet das Stück sicher 400 EUR, oder?wrathchild053 hat geschrieben: ↑2023-03-27 7:34:24Fahr die Marquart- Dämpfer seit 22tkm. Seitdem fährt das Fahrzeug wie ausgewechselt.
Greetz Adi
- HolzwurmPeter
Wie kommst du darauf? Einfach anfragen, das kostet nichtsrafi911 hat geschrieben: ↑2023-03-27 9:51:36Ok danke, da kostet das Stück sicher 400 EUR, oder?wrathchild053 hat geschrieben: ↑2023-03-27 7:34:24Fahr die Marquart- Dämpfer seit 22tkm. Seitdem fährt das Fahrzeug wie ausgewechselt.
Greetz Adi
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- wrathchild053
Du sagst es, Peter!!
Gruss Adi
Gruss Adi
