Grundplatte für kleine Handseilwinde
brummiwomo
#1 Beitrag von brummiwomo » 2023-03-17 17:30:44
Ich hab eine kleine Handseilwinde mit Gurt (sowas hier: https://www.ebay.de/itm/304600218719 ... ia=COPY um mal bisschen was herzuziehen (bäumchen,bötchen, usw).
Dafür bräuchte ich nun eine Halterung um die Winde an einer Kugelkopfkupplung (PKW) und einer Maulkupplung (LKW) einzuhängen.
Oder an irgendwas anderem…
Jetzt dachte ich an eine Stahl-Grundplatte mit grossem Loch oder 2 kleinen Löchern für Schäkel.
Vorteil der Schäkel/Gurt-Lösung: Flexibilität
Nachteil: Flexibilität (verdrehen beim Kurbeln)
Habt Ihr Ideen, wie man sowas einfach lösen könnte ?
Das Teil kann 1,5to.
Also real gute 500kg…
Carsten
Is halt immer was :)
Buclarisa
Re: Grundplatte für kleine Handseilwinde
#2 Beitrag von Buclarisa » 2023-03-17 18:16:18
Wenn Deine Grundplatte, etwas länger ist und die Öse mit einem 51mm Loch, passt die über den Kugelkopf und auch der Bolzenkupplung. Klar ist quer ein wenig Luft, das Drehmoment durch die Kurbel wird aber abgefangen.
steph
#3 Beitrag von steph » 2023-03-17 20:50:44
Kannst du die winde eventuell an ein Zugmaul von einem Anhänger montieren?
Nur so ne Idee......ohne genauer überlegt zu haben....
Immer dasselbe.....
Andy86
#4 Beitrag von Andy86 » 2023-03-17 21:44:38
Hi wie wärs mit nem Schäkel quer, also liegend an der Winde den du unter der Kugel um Die Kupplung machen kannst
und auch ins Zugmaul stecken.
Hat den Vorteil auch bei ner Kugelkupplung nicht raus zu hüpfen.
Hab aber jetzt keine Durchmesser im Kopf.
hugepanic
#5 Beitrag von hugepanic » 2023-03-17 22:17:04
Egal was du machst, schau das das Ding FEST ist.
Aus Erfahrung (ich hab ein ähnliches Teil).
Wenn das alles wackelt wird das nix. Allein schon wenn keine Last auf dem Seil ist, must du das mit einer Hand führen und auf Spannung halten. Das geht nicht wenn alles wackelt....
brummiwomo
#6 Beitrag von brummiwomo » 2023-03-18 12:55:29
hugepanic hat geschrieben:
2023-03-17 22:17:04
Ja, genau das ist meine Sorge dabei.
Irgendwas formschlüssiges wäre gut.
Also was sehr einfach festgezogen werden kann um Kupplung o. Ä.
