Haupscheinwerfer Leuchtmittel tauschen MB 1222
- Pepe der Ambergauer
Hallo Zusammen,
kann mir jemand helfen.
Ich muss bei meinem MB 1222 die Leuchtmittel in den Hauptscheinwerden tauschen.
Wie bekomme ich den Scheinwerfer demontiert?
Re: Haupscheinwerfer Leuchtmittel tauschen MB 1222
Indem du in die Betriebsanleitung schaust.
von vorne... kein Scherz. Kreuzschlitzschrauben die Du siehst raus kurbeln, spätestens dann sollte es selbst erklärend sein.
Danke
bin ich nicht drauf gekommen
- benztreiber
wenn die so aufgebaut sind wie bei dem 1017ner 2 schrauben lösen und du kannst ihn dann nach aussen wegschwenken
lg
arne
lg
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Hallo,Pepe der Ambergauer hat geschrieben: ↑2023-03-15 16:19:19Hallo Zusammen,
unter dem Link findet man eine TDv eines 1017 der Bundeswehr. Vielleicht hilft dir das bei dem einen oder anderen Problem.
https://www.radtkenet.de/app/download/3 ... U1300L.pdf
Vielen Dank
Danke
