bei meinem Düdo hat sich im Laufe der letzten 43 Jahre doch tatsächlich die untere, kugelgelagerte Führungsrolle der Schiebetür aufgelöst. Bei Mercedes ist weder die Rolle (Teile-Nr. A0007660640), noch der komplette Laufwagen lieferbar. Da die originale Rolle in der stählernen Führungsschiene stets für unangenehme Geräusche sorgt, hätte ich jetzt lieber ein anderes Kugellager mit Kunststoffmantel verbaut (den höheren Verschleiß würde ich in Kauf nehmen).
Leider finde ich aber kein passendes Lager mit so kleinem Außendurchmesser (24mm) und entsprechend großem Innendurchmesser (mind. 8mm, besser 10mm). Bei den Online-Kfz-Teile-Händlern gibt es hundete solcher Rollen, nur leider sind nie die Maße angegeben.
Habt ihr Tipps, wo ich eine entsprechende Rolle finden kann bzw. an welchem anderen Fahrzeugtyp eine passende Kunststoffversion verbaut ist?
Tino
Alternativen für Führungsrolle Schiebetür gesucht (Düdo)
Re: Alternativen für Führungsrolle Schiebetür gesucht (Düdo)
Hallo Tino,
vielleicht findest du hier was passendes.
https://www.ebay.de/str/stahlcorollen
Grüße und schönes Wochenende
Hagen
Hagen
Was lange hält rettet die Welt.
- JRHeld
Moin Tino,
Bei kugellagerexpress findest du allerhand Lager, auch als dünnring...
Ein kunststoffröllchen sollte sich dann leicht auf der Drehbank machen lassen...
Oder gleich nur ne Kunststoffrolle ohne Kugellager.
AloHa
Jakob
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Kurze Suche: http://www.original-teile-shop.de/a/mer ... -rolle.htm
Bei den Kunststoffrollen kann es sein das diese nicht sicher auf dem Lager halten oder aber mit Sicherungsring zu breit sind.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Hier kannst Du oben rechts die gewünschten Maße eingeben, auch kannst Du eine Größe weglassen um z.B. verschiedene Breiten zu finden. Dann noch Wälzlager auswählen.
Macht aus 24x10 Lager 51100 mit Dichtscheiben beidseits 2RS
Danke! Das wäre natürlich die einfachste Lösung (auch wenn der Preis inkl. Versand unverschämte 43,30€ beträgt). Allerdings hätte ich dann wieder so eine laute Metallrolle.Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-03-04 19:20:10Kurze Suche: http://www.original-teile-shop.de/a/mer ... -rolle.htm
Was meinst du mit "Hier". Fehlt da ein Link?
VG
Tino
Moin Jakob,
danke für den Hinweis! Da gibt es zumindest ein passendes Stahllager für kleines Geld.
Aber der Shop hat mich auch noch auf eine andere Idee gebracht: Ich könnte dieses, etwas zu kleine Lager verwenden und ein passendes Kunstoff-U-Profil in die Führungsschiene einsetzen (irgendein Stück Kabelkanal o. ä.).
VG
Tino
