Frage an alle Kurzhauberfahrer,
Verfasst: 2023-02-24 18:34:05
von flößer
Hallo, ich fahre schon seit vielen Jahren Kurzhauber, aber noch nie im Winter ,also vor ein paar Wochen das erste mal bei lauschigen -6 C unterwegs gewesen und ich muss sagen, es ist nicht gerade gemütlich gewesen im Führerhaus. Wie habt ihr das gelöst ,noch ne Standheizung oder noch einen Wärmetauscher an den Motor anschließen ,-6 C ist ja noch nicht so viel
Viele Grüße Heiko
Re: Frage an alle Kurzhauberfahrer,
Verfasst: 2023-02-24 18:35:53
von Buclarisa
Was sagt denn die Wassertemperatur/ Thermostat?
Verfasst: 2023-02-24 18:57:28
von flößer
Temperatur war eigentlich in normalen Bereich
Verfasst: 2023-02-24 19:25:58
Ist ein bekanntes Problem. Auch bei normaler Wassertemperatur von ca. 80°C ist die Wärmeleistung bei strengem Frost einfach zu gering. Der Grund ist der winzige Heizungswärmetauscher (ca. 20x20 cm).
Mit einer zusätzlichen Luft-Standheizung im Fahrerhaus wird es mollig warm (auch in einer Doka) und die kann man ja auch sonst mal brauchen.
Eine Wasser-Standheizung kann das Problem nicht lösen (ich spreche aus Erfahrung), denn das Kühlwasser ist ja auch ohne diese schon heiß genug.
Verfasst: 2023-02-24 19:38:14
von Nelson
flößer hat geschrieben: ↑
2023-02-24 18:34:05
beides.
:blume:
Nils
Verfasst: 2023-02-24 20:19:10
von Erik 1113
Hallo Heiko, wie schon geschrieben eine extra Luft/Dieselheizung. Die läuft bei uns auch während der Fahrt und alle sind happy.
VG Erik
Verfasst: 2023-02-24 22:29:25
von Dsg
Pirx hat geschrieben: ↑
2023-02-24 19:25:58
Eine weitere Nutzung für die Wohnkabine?
Dsg
Verfasst: 2023-02-24 22:33:04
Dsg hat geschrieben: ↑
2023-02-24 22:29:25
2023-02-24 19:25:58
Dsg
Eine Standheizung in Fahrerhaus/Doka ist recht praktisch bei längeren Wartezeiten, wenn man am Steuer bleiben muß/will.
Bei uns dient sie auch als Redundanz für die Kofferheizung. Die Standheizung kann vom Fahrerhaus durch den geöffneten Durchgang auch den Koffer mit beheizen.
Verfasst: 2023-02-24 22:49:33
von Dsg
2023-02-24 22:33:04
2023-02-24 22:29:25
2023-02-24 19:25:58
Dsg
Danke für die Info! So stell ich mir das auch vor. Habe jedoch nur einen Notdurchstieg von 50cm x 60cm. Kommt dann die warme Luft überhaupt signifikant hinten an? Oder wäre es zielführender, einen zweiten Heizungsschlauch nach hinten zu verlegen?
Dsg
Verfasst: 2023-02-24 22:59:58
von Nelson
2023-02-24 22:33:04
Haben wir ähnlich. Genau genommen ist es eine Heizung für beides, auf deren Ausströmer ein Knie sitzt, dass in Richtung Fahrerhaus oder Aufbau gedreht werden kann. War nur als schäbige Übergangslösung gedacht, hat sich aber wunderbar alltagstauglich bewährt und bleibt so.
Nils
Verfasst: 2023-02-24 23:32:04
von flößer
Danke für die schnellen Antworten aber eine 2 kWh Heizung für das Führerhaus ist ja schon ganz schön viel Wärme, mein BGS Koffer ist gut gedämmt und wird von einer 2 k w Heizung beheizt und das ist eine andere Größenordnung gegenüber dem Fahrerhaus.Und Erik bei meinem ersten Kurzhauber mit der großen Doka da ist auch immer die Standheizung wärend der Fahrt mitgelaufen im Frühjahr oder Herbst
Verfasst: 2023-02-25 7:23:00
von Erik 1113
Moin Heiko, ich weiß das viele immer die China Heizungen verteufeln wegen Zulassung etc. tralala. Nicht das Thema hier.
Wir betreiben unsere Heizungen nur mit CO Warnern und haben deshalb keine Angst. Was mir an den Heizungen gefällt ist, dass man alles mögliche programmieren kann. Ist die Temperatur im Fahrerhaus erreicht dann regelt sie runter und hält die Temperatur nahezu gleich. Sie wird dann so leise das man sie kaum noch hört und schiebt nur wenig warme Luft nach. Wir sitzen in der kalten Jahreszeit manchmal Stunden und fühlen uns wohl. Oder fahren eben lange und sind wohlig aklimatisiert. Soll bedeuten wir haben eine im Fahrerhaus und eine im Koffer. Gegenseitiges Backup falls eine kaputt geht.
VG Erik
Verfasst: 2023-02-25 10:20:44
von Firefighter
Ich habe vor ein paar Jahren einen Kleinbus mit einer Zusatzheizung ausgestattet. Da war es im Winter hinten auf den Sitzbänken zu kalt.
Heizungskühler 25,-
10m Kühlerschlauch 18mm 50,-
2x 12 V Lüfter 20-
Kleinkram ( Schellen, T-Stücke, Winkel, Kabel, Schalter) umsonst, aus der Kramkiste
Das war an einem Samstagvormittag erledigt und hat sehr gut funktioniert. Der Kühler wurde unter der hinteren Sitzbank installiert und hat in Bodenhöhe die warme Luft eingeblasen. Steigt dann automatisch nach oben.
Später hat der Besitzer dann noch einen Absperrhahn eingebaut, weil im Sommer strahlt das gut ab, auch wenn das Gebläse nicht läuft.
Wärmende Grüße aus der Pfalz!
Verfasst: 2023-02-25 11:18:24
2023-02-24 22:49:33
2023-02-24 22:33:04
Dsg
Unser Durchstieg hat auch nur ca. 60 x 70 cm. Die Standheizung (2 kW) ist unter dem Beifahrersitz eingebaut und bläst etwa in Fahrzeugmitte nach hinten. Dazu ist ein drehbarer Ausströmer montiert, mit dem der Luftstrom in seiner Richtung etwas gesteuert werden kann.
Wenn die Düse auf den Durchstieg gerichtet ist, kommt ausreichend warme Luft in den Koffer, um es in der Übergangszeit schön warm zu haben. Natürlich dauert das Aufheizen etwas länger.
Im tiefen Winter (das habe ich erst im November 2022 bei Temperaturen unter Null wieder genutzt) kann man den Koffer zumindest auf angenehmere Temperaturen (ich habe nicht gemessen, vielleicht 15°C?) bringen. Dazu muß die Heizung aber natürlich lange laufen.
Mit einem zusätzlichen Warmluftschlauch in den Koffer wäre die Heizung meiner Meinung und Erfahrung mit inzwischen 5 Standheizungen nach als vollwertige Kofferheizung nutzbar. Mir reicht das aber so, ist ja nur für den Notfall, wenn die eigentliche Kofferheizung ausfallen sollte.
Verfasst: 2023-02-25 15:55:12
von Dsg
Danke Pirx für die anschauliche Beschreibung!
Sie hilft mir weiter, da ich vorhabe, in der Wohnkabine eine Wasserheizung zu verbauen. Eine Luftstandheizung kommt aber schneller auf Touren, das wäre schon gut. Jedoch möchte ich nicht in der Wohnkabine eine Wasser- und eine Luftstandheizung montieren und im Fahrerhaus auch noch mal eine Luftstandheizung einbauen. Drei zusätzliche Heizungen sind dann doch eine zu viel.
Dass im Fahrerhaus des Kurzhaubers eine Standheizung notwendig ist, liegt auch daran, dass ich die Originalheizung nicht zu nutzen verstehe. Zu viele Schieber mit zu vielen Variablen. Lüftung an, aus, oben, unten, warm, kalt, rechts, links… Bei der Konstruktion des Kurzhaubers in den 1950er Jahren hat Mercedes hier einen entscheidenden Fehler gemacht: Man ging vom intellektuell gebildeten, technisch hoch versierten und Multitasking fähigen Fahrer aus. Das trifft auf mich leider nicht zu. Ich benötige eine einfache Technik für einfache (einfältige) Leute.
Wie eine solch simple Vorrichtung aussehen könnte, zeigt die folgende Dokumentation. Selbst zurückgebliebene Zeitgenossen (wie ich) können sie intuitiv verstehen:
https://youtube.com/watch?v=rMbnfwIm3TE&feature=share
Dsg
