MB Atego 1018 4x4 Bj. 2008 Wasserpumpe geht nicht an
Globotrotter
#1 Beitrag von Globotrotter » 2023-01-23 17:21:23
heute wurde bei Mercedes in Riad der Luftpresser getauscht, da aus dem Überdruckventil Öl entwichen ist. Dazu wurde auch das Kühlwasser abgelassen, da wohl ein Strang durch den Luftpresser führt.
Nachdem das Kühlwasser wieder aufgefüllt wurde funtioniert nun die Wasserpumpe nicht bzw. Öffnet nicht bei entsprechender Temperatur.
Die Wasserpumpe ist allerdings erst 4 Monate und ca. 12.000 km alt. Zur gleichen Zeit wurde auch das Thermostat gewechselt. Meines Erachtens kann die Wasserpumpe nicht wieder nach so kurzer Zeit defekt sein. Ich habe in anderen Berichten gelesen, das evt. Luft im System ist was zu dieser Fehlfunktion führt. Soll ein Atego Problem sein. Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann? Der Atego ist in Saudi Arabien leider nicht weit verbreitet. Deshalb fehlt den Mechanikern hier die Erfahrung . Danke für eure Hilfe.
burkhard
Re: MB Atego 1018 4x4 Bj. 2008 Wasserpumpe geht nicht an
#2 Beitrag von burkhard » 2023-01-23 19:12:24
Ist denn genug Kühlflüssigkeit drin? Normalerweise gelangt die Luft irgendwann in den Ausgleichsbehälter (an dem man auch den Kühlflüssigkeitsstand abließt (Betriebsanleitung lesen)) und füllt dann solange nach, bis alle Luft raus ist.
Globotrotter
#3 Beitrag von Globotrotter » 2023-01-23 19:24:33
Der Kühlmittelbehältwr wurde aufgefüllt, dann der Motor gestartet und gewartet bis das Thermostat auslöst, da danach die Pumpe das Kühlsystem vollständig versorgt, danach füllt man nochmal nach… das Thermostat (4 Monate alt) hat aber nicht ausgelöst… also ist das Kühlsystem nicht vollständig gefüllt, eine kurze Fahrt um den Block ließ dann auch direkt die Temperatur auf 87 grad steigen …
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2023-01-23 19:29:31
Globotrotter hat geschrieben: ↑
2023-01-23 19:24:33
... und was geschah dann? Und wie ist der Kühlmittelstand jetzt?
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-01-23 19:47:58
der Klassiker: Thermostat verkehrt herum drin?
Globotrotter
#6 Beitrag von Globotrotter » 2023-01-23 22:45:27
burkhard hat geschrieben: ↑
2023-01-23 19:29:31
2023-01-23 19:24:33
Der kühlmittelstand hat sich nicht verändert , steht zwischen min und Max. Wie es sein soll, Thermostat wurde nicht entfernt , ist also richtig drin… beim laufen lassen des Motors hörte man leichte Quietschgeräusche wie wenn der Keilriemen gewechselt werden muss, aber nicht laut und auch nicht ständig.
netnomergn
#7 Beitrag von netnomergn » 2023-01-25 0:28:02
85-87 grad hat unser atego immer wenn er warm ist…. ist auch normal….
