Magirus Deutz 120D7 LF8 Pumpe ausgebaut / Gelenkwelle am Motor ?!?
Mazze
#1 Beitrag von Mazze » 2023-01-04 19:56:22
Mooooin,
ich habe wie im Thema schon beschrieben meine LF8 Pumpe vom Magirus 120D7 ausgebaut. Nun steckt die Gelenkwelle noch am Motor und ich komme nicht an die schrauben. Auch den Sicherungsring aufmachen und den Bolzen ziehen geht nicht, weil der Bolzen dann an der Kurbelwellenscheibe ansteht... jemand ein Tipp ? über die Suche nix gefunden :(
Grüße ausm Schwarzwald :) Matze
Re: Magirus Deutz 120D7 LF8 Pumpe ausgebaut / Gelenkwelle am Motor ?!?
#2 Beitrag von OliverM » 2023-01-04 21:13:53
Nun,
irgend jemand hat das Ding ja auch an die Kurbelwelle geschraubt .
-Ausbau in umgekehrter Reihenfolge.....
poonc
#3 Beitrag von poonc » 2023-01-04 21:20:50
Tatsächlich irgendwie eine gewöhnungsbedürftige Konstruktion... sieht irgendwie undurchdacht aus
#4 Beitrag von Ulf H » 2023-01-04 22:13:35
Sicherungsring / Seegerring raus, Kreuz verschieben und ausbauen ... den dann verbleibenden Rest könnte man einfach abschrauben, kann es aber praktischerweise auch sein lassen ...
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2023-01-04 23:02:19
Mazze hat geschrieben: ↑
2023-01-04 19:56:22
Mooooin,
Grüße ausm Schwarzwald :) Matzephoto_2023-01-04_18-44-26.jpg
13 mm Nuss aus dem 1/4" Kasten mit einer ballköpfigen Verlängerung.
Auch sind hinter den Seegerringen keine Bolzen sonder Nadeltöpfe in den die Gelenkkreuze gelagert sind. Also Ringe weg und das Gelenkmittelstück in eine Richtung schlagen das der Nadeltopf herausfällt, nochmals zur Gegenseite und ab ist es.
MUSKOLUS
#6 Beitrag von MUSKOLUS » 2023-01-05 0:25:36
2023-01-04 19:56:22
Doch das geht, weil der eigentliche Bolzen vom Kreuz kleiner ist wenn die Lager erstmal raus sind. Den kriegst du dann nach innen ausgehakt.
Viel Glück, Andreas
Mazze
#7 Beitrag von Mazze » 2023-01-06 9:20:48
Moin, hab die Weile ausgebaut. Danke an alle für die Tips :)
Nun zu dir Oliver, dein Kommentar ist weder geistreich noch hilfreich, hättest du dir auch sparen können ;) nicht jeder ist allwissend und jeder hat Mal bei 0 angefangen, auch du ;) Grüße :)
pshtw
#8 Beitrag von pshtw » 2023-01-06 15:32:54
Stimmt nicht,
OliM, Chuck Norris und m68 konnten und wussten schon immer alles :rock:
P.S. die Reihenfolge spiegelt keine Wertung wider, sie ist zufällig gewählt, da ich von hier unten die Unterschiede nicht erkennen kann.
husky240
#9 Beitrag von husky240 » 2023-01-06 15:48:50
pshtw hat geschrieben: ↑
2023-01-06 15:32:54
:totlach:
Moin Matze,
das wird schon und als Magirus Fahrer läuft dir Oliver sicher noch öfter über den Weg :angel:
Ach ja... ich bitte höflichst um eine Fahrzeugvorstellung mit Bilder und ein bisschen was zu dir selbst, dann sind die meisten auch motivierter bei der Hilfe ;)
Wo komsch her ausm Schwarzwald?
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Buclarisa
#10 Beitrag von Buclarisa » 2023-01-06 16:02:58
husky240 hat geschrieben: ↑
2023-01-06 15:48:50
:totlach:
Moin Matze,
Gruß vom Nils
Matze der Oli hat doch nur geschrieben das es jemand zusammengebaut hat. Das impliziert das Du es auch auseinander bekommen solltest.
#11 Beitrag von lura » 2023-01-06 17:24:00
Moin Matze, wie hast Du es denn gemacht? Welle zerlegt?
#12 Beitrag von OliverM » 2023-01-06 21:19:58
2023-01-06 9:20:48
Den Gehalt einer Botschaft bestimmt immer der Empfänger........... Niedlich finde ich allerdings schon , was du pers. in meine Antwort interpretierst .
Ich kann das aber gerne verständlicher Ausdrücken : Wenn du zu blöd bist Schrauben, die jemand anderes mal montiert hat, wieder zu lösen, verkauf die Karre wieder oder such dir jemanden der es kann.... war nicht meine Intention. Wenn das so bei dir angekommen ist , ist das nicht meine Baustelle .
2023-01-06 15:32:54
Stimmt nicht,
Nö Peter, das stimmt so nicht.
Eines mache ich aber mit Sicherheit nicht : Ich grenze keine Menschen aufgrund ihrer eigenen Sichtweise und Umgang mit ihrem Körper aus nur weil ich es kann.......
Mazze
#13 Beitrag von Mazze » 2023-01-07 11:24:23
lura hat geschrieben: ↑
2023-01-06 17:24:00
Flex...
Mazze
#14 Beitrag von Mazze » 2023-01-07 11:25:50
2023-01-06 15:48:50
2023-01-06 15:32:54
:totlach:
Moin Matze,
Gruß vom Nils
Moooin, ich komme aus dem schönen Bregtal. Ok OK dann werde ich das bald Mal machen :) :rock:
