Gescheite Rückfahrkamera gesucht - 3D ? Nachtsicht ?
Ich find keine gute Rückfahrkamera und könnte da mal einen Tipp gebrauchen.
Gefragt wäre eine Kamera, die eine gute Nachtsicht hat. Meine jetzige hat dazu ein paar LED eingebaut, die aber im Kameragehäuse eingebaut sind. Die strahlen leider von ihnen auf das Glas und damit ist das Bild nachts überblendet. Dann noch etwas Regen und man sieht nach hinten raus rein gar nichts mit dem Ding.
Gibt es eigentlich schon Rückfahrkameras mit 3D ? Das wäre doch ziemlich clever, 3D Bildschirme sind technisch gesehen kein Hexenwerk mehr. Ich hab das sogar schon in Gameboy Nachfolgern von Nintendo gesehen. 3D ohne extra Brille, einfach so. Im Jahr 2022 (upsi ... 2023) ist der Markt bei Ebay & Co voll mit China Billigcams, die alle gleich billig und gleich schlecht sind.
Blick da überhaupt nicht durch.
Re: Gescheite Rückfahrkamera gesucht - 3D ? Nachtsicht ?
moin
habe so ein paar billig Dinger von Am,gekoppelt mit einem 4fach Monitor ein paar Scheinwerfer
hinten und kann genügend sehen.Nicht nur die Kamera ist entscheidend,sondern die Ausleuchtung,gute Ausleuchtung und dann reicht auch eine schlechtere Kamera.Da brauchst nix für 100derte €. Der Monitor hat ca 70€ und die Kameras pro 16,80€ alle mit Abstandslinien .
gruss Armin
gruss Armin
Ich habe auch so billige Kameras und Monitor eingebaut und mir reicht das.
Aber etwa in einem neueren BMW oder in einem Rettungsdienstwagen sind die Abbildungqualitäten des Rückfahrsysteme schon gewaltig viel besser als meins.
Jeder wie er will oder zahlen kann.
Sepp
Sepp
Externe Lampen würde extra Bastelei bedeuten: Strom nach hinten, Schalter im Führerhaus, das ganze überall durchführen und verlegen. Meine Hoffnung ist ja, dass sich das mit einer empfindlichen Kamera mit integrierten LED erledigen lässt. Dann kann ich auch die alten Kabel (Plus, Minus, Video) und den Bildschirm weiter verwenden.
Also 16,80 muss es nicht sein, es kann ruhig etwas mehr kosten wenns gut ist. Was haben denn BMW oder so ein Krankenwagen verbaut ?
Auch wenn das vermutlich das obere Preissegment ist.
Eine rückfahrleuchte hast du dich bestimmt verbaut, oder?
Da kommt dein Strom her, ohne viel gebastelt....
es gibt solche Systeme aus der Womo—Weisswaren kosten ca 4-800€ , wenn Du meinst sowas einbauen zu wollen ,schau mal bei Berger od Campingwagner oder Reimo
RundumSysteme gibt es auch,da kostet der Dekoder ca 3-400€ dazu kommen noch die Kameras
aber wenns Dunkel ist kann selbst die beste Kamera nur schwer was erkennen.
- Donnerlaster
Schau dich mal bei Luis.de um. Von denen hab ich jetzt eine einfache Kamera an meinem G90 dran und bin sehr zufrieden. Bei nächsten Wagen nehme ich wieder eine von denen.
Gruß Peter
Eins der Bird View System wäre die nächste Überlegung.
Daher: anstatt der Rückfahrkamera gleich was richtig gutes, was nebenbei den kritischen und schlecht einsehbaren Bereich auf der Beifahrerseite abdeckt. Aber das ist preislich ja nochmal ne ganz andere Nummer, wenn man nicht gerade in ab 200,- vom Chinamann kauft. In Überraschungsqualität, so wie beim Glückskeks im Chinarestaurant.
Wenn es Unfälle mit Personenschaden oder teure Sachschäden verhindert, sind Anschaffungen im Bereich 2500,- eigentlich schon zu vertreten, finde ich. Okay, hab ich aber gerade nicht oder ich muss erst Mal was verkaufen.
Ist euch schon Mal was mit 3D begegnet ?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Seit 20 Jahren ein Waeco System für etwa 700 € und noch immer top zufrieden, egal ob Tag, Nacht, Regen.
Qualität kauft man einmal.
Und alte Kabel wiederverwenden ist heute meistens Wunschdenken.
Was den Qualitätsgedanken angeht: da bin ich deiner Meinung.
Es muss nicht für 10 Euro sein. Was mich noch nerven würde sind diese fest eingeblendeten, nicht abschaltbaren, fake Farbbalken für den angeblichen Abstand. Ist ja schon fast ein Merkmal für billig und schlecht.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Kann man ein oder ausblenden und auch mehrere Kameras verwenden, incl. Splitscreen
Dann kann’s nur das hier werden:
https://www.motec-cameras.com/de-de/sys ... s-eye-view
als Kamerasystem, 4 davon.
https://www.motec-cameras.com/de-de/pro ... mc3000b-va
Da kann ich nur von abraten. Ich habe ein vermeintlich hochwertiges System mit Doppelkamera (Nah- und Fernsicht mit Shutter und Scheibenwischer) und 7"-Monitor in 2014 eingebaut. Das Ganze kostete damals ca. 700 €. Der Verschlussmechanismus, der auch gleichzeitig mit einer Gummilippe die Abdeckscheibe putzt, war nach drei Jahren gebrochen. Die mattschwarze Oberflächenbeschichtung des Monitors fing nach 5 Jahren an sich zu verflüssigen und klebt nun wie Klebstoff. Das gleiche Verhalten zeigt auch meine chinesische Dashcam aus 2017.
hab auch schon mit dem Gedanken gespielt, eine Rückfahrkamera einzubauen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss man 1.000.-€ + ausgeben, um was brauchbares zu kaufen.
Die letzten 45 Jahre ging´s auch ohne und für die Kosten steige ich lieber 3x aus und gucke.
Das hält zusätzlich fit.
Gruß Arno
PS.: Stimmt nicht ganz, der G500 aus 2018 hat sowas, aber da sieht man nur das Reserverad......
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
von Garmin gibt es eine Kamera mit Nachtsichtfunktion: https://www.garmin.com/de-DE/p/768642
Olli
Olli
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich will es nur nochmal sagen, Waeco hat alles was man braucht für einen langjâhrigen, stressfreien Betrieb.
Und weit unter ,1000,- €
Aber für 2 oder 300 € braucht man eben nicht viel Kameratechnik erwarten.
- Bushrider65
Hast Du etwas genauere Angaben ?
Suche unter Waeco gibt einige Ergebniss die u.a. erheblich voneinander abweichen .
Danke !
Das funktioniert leider nur mit bestimmten Navis von Garmin. Zu der Kamera für 300,- kommt dann noch ein Navi von Garmin dazu, was ich nicht benötige. Da ist man bei rund 600 bis 800 Euro, mit ein paar Kleinteilen. Die Idee ist schon Mal richtig, aber zu teuer und nach drei Jahren ist vermutlich eine Neuanschaffung fällig. Trotzdem ne gute Recherche.tichyx hat geschrieben: ↑2023-01-02 11:36:27Hallo,
Olli
Adriaan
Ich hab ein System von Brigade im Einsatz, hier gekauft: https://www.baywa.de/de/marken/brigade/
Sehr gute Qualität, viele Möglichkeiten.
Adriaan
Adriaan
- Joerg aus Kiel
Leider auch an diese Kamera ihre Probleme, nämlich die drahtlose Übertragung!DocZero hat geschrieben: ↑2023-01-02 16:57:05Das funktioniert leider nur mit bestimmten Navis von Garmin. Zu der Kamera für 300,- kommt dann noch ein Navi von Garmin dazu, was ich nicht benötige. Da ist man bei rund 600 bis 800 Euro, mit ein paar Kleinteilen. Die Idee ist schon Mal richtig, aber zu teuer und nach drei Jahren ist vermutlich eine Neuanschaffung fällig. Trotzdem ne gute Recherche.tichyx hat geschrieben: ↑2023-01-02 11:36:27Hallo,
Olli
Ich habe zu meinem Garmin Camper 890 noch keine funktionierende schnurlose Kamera gefunden und mir dann letztlich eine mit Kabel gekauft. Mit der habe ich ein deutliches und stabiles Bild, das Garmin schaltet beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch um. Wahrscheinlich sind die kabellosen Kameras bei unseren großen Metallkoffern am Ende mit ihrer Reichweite…
Magirus Deutz 130M7 FAL
Zur Zeit habe ich das Garmin Camper 770 mit Kamera BC 30. Funktioniert tadellos ohne Störungen (4,5m Metallkoffer).
Olli
Olli
Ich hab jetzt Mal eben die hier bestellt, kurzentschlossen:
https://www.ebay.de/itm/234554691464
37 Euro, Weitwinkel 270 Grad, 1080P, scheint ne ganz gute Beleuchtung zu haben mit 4 dieser neueren Flächen LEDs. Die sind bei dem Gehäuse auch an der Seite und können nicht blenden. Das ist noch nicht endgültig das, was ich haben will. Müsste aber übergangsweise schon Mal besser sein als die jetzige, nicht so tolle Cam.
Naja die Auflösung ist laut der Anzeige bei 1000TVL das ist deutlich schlechter als 720P.
Die Analoge HD übertragung (AHD) gibt's gefühlt auch schon ewig nicht mehr, da ist die Frage ob dein Bildschirm damit klarkommt.
Also von der Bildqualität würde ich da eher nix großes erwarten.
bei Tageslicht kannste was sehen ,Nachts wirds bescheiden wenn nicht mehr Licht hinzu kommt.
Daswäre noch günstiger gegangen,bei den Modellen hätte es die billigen auch getan.
- Joerg aus Kiel
Was immer das bedeutet (Text aus der Anzeige kopiert):
Hinweis: Diese Kamera passt NUR an XTRONS IQ/MA/PMA/PN/PQS/QP/PSN/PBX und die meisten Hauptgeräte der PSF-Serie.
Wenn Sie sie an anderen Geräten verwenden möchten, vergewissern Sie sich bitte vor dem Kauf, dass Ihr Monitor oder Hauptgerät das AHD-Format unterstützt.
Viel Erfolg , berichte uns wie es geklappt hat
Da hab ich offenbar Mist gebaut. Die Cam funktioniert offenbar nur mit den Autoradios von dem Hersteller ...
Nordfranke
Sollte funktionieren, wenn Dein Radio/Monitor mit dem analogen PAL Signal umgehen kann. Ist bei den meisten Standard. Zur Not in den Einstellungen aktivieren.
Viel Erfolg beim Einbau.
- Konstrukteur
Hallo Arno,
so siehst Du aber immer direkt, ob Dir jemand das Reserverad geklaut hat oder nicht?!
Und musst dafür nicht mal aussteigen.
War vielleicht die Intension bei der Positionierung der Kamera?
Gruß Uwe
