Mercedes Transporter T 2...wie kommt man an SitzSchrauben ?
Bastian67
#1 Beitrag von Bastian67 » 2022-12-26 23:07:19
Der Fahrersitz der Düdo Nachfolger lässt sich von der Konsole nach vorn kippen um an die Batterien zu kommen.
Vorne ist der Deckel der Konsole, auf die die Sitzschiene geschraubt ist, nämlich mit einem Scharnier angeschlagen.
Der untere Teil der Sitzschiene ist ,wie gesagt, am Deckel angeschraubt.
Um diese voneinander zu trennen kommt man nicht an die Schrauben.
Die ineinander laufenden Sitzschienen müssen deshalb auseinander.
Aber ihr kennt das ja, man sitzt drauf, zieht am Hebel und geht mit dem Sitz ganz nach hinten bis er stoppt.
Was dann ?
Wo sitzt die Stopp Sperre, die ich entfernen muss um die zweiteilige Schiene getrennt zu bekommen ??
Kami
Re: Mercedes Transporter T 2...wie kommt man an SitzSchrauben ?
#2 Beitrag von Kami » 2022-12-26 23:23:53
da war m.w. in der Sitzschiene jeweils eine Anschlagschraube...die Sitze rausgeschmissen zu haben bereue ich nach wie vor nicht...
Kami
Bastian67
#3 Beitrag von Bastian67 » 2022-12-26 23:56:44
Weisst Du wie/ wo man die Anschlagschraube genau findet?
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2022-12-27 0:20:52
nein weiss ich nicht mehr - könnte auch das Blech mit der "Verzahnung" sein, hab damals einfach geguckt was gestört hat und es entfernt...
ansonsten erst sitz nach hinten, vorne lösen, dann vor und hinten mitsamt der Sitzschiene raus....
Kami
Bastian67
#5 Beitrag von Bastian67 » 2022-12-27 12:14:28
Moin Kami,
Letzteres geht halt nicht.
Sitz nach vorn bzw hinten.....dann siehst die insgesamt 6 Schrauben durch die Löcher des oberen Schienteils.
Aber weder mit Nuss noch Steckschlüssel kommt man durch diese Löcher.
Man müsste auf 16 mm aufbohren.
Ganz toll gemacht von Mercedes.....
Deshalb fragte ich nach dem Entfernen der " Schienenbremse" :cool:
vario
#6 Beitrag von vario » 2022-12-27 13:21:53
Bastian67 hat geschrieben: ↑
2022-12-27 12:14:28
Und diese 6 Schrauben haben bei mir nen Inbuskopf und gehen durch die Löcher raus.
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Bastian67
#7 Beitrag von Bastian67 » 2022-12-27 15:50:00
Meine nicht. Sind 11 er Sechskant Schrauben und man hat mit keinem Werkzeug ne Chance.
Es geht nur durch Trennung der Schienenelemente.
AlfredG
#8 Beitrag von AlfredG » 2022-12-27 17:25:02
1, 2, 3 Fotos würden die Sache sooooo einfach machen.
Ich hab noch nie Schienen getrennt.
Muttern won unten?
170D11 ex RW2
Bastian67
#9 Beitrag von Bastian67 » 2022-12-27 20:05:47
Schwierig abzubilden. Werde mal gut ausleuchten und knipsen.
Ich geh morgen ran. Dann wird man sehn.
Werde berichten. Kann vielleicht Anderen helfen
