Gas Filter
bergballerina
Gas Filter
#1 Beitrag von bergballerina » 2022-12-08 20:59:50
Was haltet ihr von Gas Filter Truma mäßig? Der Gasmann sagt wäre gut da das Gas egal ob aus Flaschen oder LPG Verschmutzung hat.
Grüße Bergballerina
DanielD
Re: Gas Filter
#2 Beitrag von DanielD » 2022-12-08 21:14:42
...habe anfangs auch nicht geglaubt, dass das nötig wäre, aber nach zwei Jahren war der ganz schön dreckig!
Vermutlich hätten die Dreckpartikel die Gasrohre passiert..... aber ja.
Das einzige wo man aufpassen muss ist, dass vor dem Filterwechsel der Gasdruck wirklich weg ist.... :) sonst springt der Deckel beim losschrauben von dannen und die (alte) Filterpatrone haut's in hohem Bogen raus.... - sehr spektakulär !
Ansonsten immer einen Ersatzfilter dabei haben und dann ist das eine geschickte Sache.
Gruß Daniel
bergballerina
Re: Gas Filter
#3 Beitrag von bergballerina » 2022-12-08 21:32:29
Welchen nimmst du?
DanielD
Re: Gas Filter
#4 Beitrag von DanielD » 2022-12-08 22:13:48
hab noch den alten "silbernen" Aluguss Topf, nicht das neumodische Plastikding.
Ist ähnlich dem GOK Gasfilter "ConnectClean"
War bei meinem alten Truma Monocontrol mit dabei....
genaue Type müsste ich nun raus latschen in die Kälte *brrrrr* um zu gucken
Gruß Daniel
bergballerina
Re: Gas Filter
#5 Beitrag von bergballerina » 2022-12-08 22:30:40
Reicht die Tage..... Gute Nacht :unwuerdig:
Re: Gas Filter
#6 Beitrag von Mark86 » 2022-12-09 9:16:54
Ich hab durch meinen GOK Messinggasfilter 4.000 Liter LPG durchgepumpt, da war nix drin, der war wie neu.
Der war aber zu schwer, der hatte zu viel Gewicht, das hat auf Pistenfahrten nicht funktioniert und dann habe ich ihn ausgebaut und das ist auch schon 5 Jahre her und es funktioniert weiterhin noch alles wie gehabt.
Baue ohne zusätzliche Abstützung nicht so viel Zeug an den Gashahn, auf Pistenfahrten kommt das nicht gut, Absperrhahn, Regler, Prüfanschluss und fertig. Wenn du da noch mit Crashsensor, Gasfilter und Co ne Batterie von 40cm dran tüddelst, dreht es dir den Hahn los...
