Zyklonfilter wird zum Aquarium
#1 Beitrag von Pirx » 2022-11-28 22:55:13
Hallo Forum!
Leider mußte ich in der letzten Zeit viel im Regen fahren, zum Teil hat es geschüttet wie aus Eimern. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Staubsammelbehälter meines Zyklon-Vorfilters zum Aquarium wird. Offensichtlich wird nicht nur Staub aus der angesaugten Luft ausgefiltert, sondern auch die Wassertropfen. Soweit, so gut. Aber wenn man bei Sauwetter an einem einzigen Tag 5 mal den Behälter leeren muß, weil er mit Wasser voll ist, überlegt man doch, ob es nicht auch eine andere Lösung geben könnte.
Was man auf dem Bild schlecht erkennt: der Staubsammelbehälter ist fast komplett mit Wasser gefüllt!
Ich überlege nun, ein kleines Wasserablaufloch in den Boden des Behälters zu bohren. Bin aber nicht ganz sicher, ob ich dadurch die Druckverhältnisse im Zyklonfilter durcheinander bringe und somit die Abscheidewirkung verschlechtere. Weiß es jemand?
CharlieOnTour
Re: Zyklonfilter wird zum Aquarium
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-11-28 23:08:42
Wissen nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 1-2mm Loch relevant wäre. Das ist doch im Verhältnis zum Gesamtdurchmesser eher zu vernachlässigen.
Ich würde es wohl ausprobieren und notfalls das Loch wieder zu kleben.
Zu verlieren hast du doch eigentlich nichts, der normale Luftfilter ist ja noch in Position.
#3 Beitrag von felix » 2022-11-29 1:54:28
die Lösung wäre ein Staubaustrag-Ventil, wie es an Zyklon-Vorstufen von Luftfiltern üblich ist. Fragt sich nur, warum MANN das nicht Werksseitig montiert, die wissen doch eigentlich, was sie tun…
MlG
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2022-11-29 6:28:39
Bohr doch das Loch und installiere ein Ablassventil.
Bei Regenwetter kannst du dann aufdrehen und offen lassen.
Bei gutem Wetter machst du den Hahn zu, und gehst kein Risiko ein.
Modellbaubereich (Spritversorgung Verbrenner Motoren) gibt es kleine Absperrhähne.
Bad Metall
#5 Beitrag von Bad Metall » 2022-11-29 7:53:45
Durch die Oberflächenspannung des Wasser sollte das Loch 5mm sein, damit das Wasser abläuft.
Dann ein M 6 Gewinde schneiden. Mit Schraube und Dichtungsring kannst Du das dann auch wieder verschließen.
Gruß Bernd
#6 Beitrag von Pirx » 2022-11-29 13:17:49
felix hat geschrieben: ↑
2022-11-29 1:54:28
MlG
Hallo Felix!
Für diese (ältere) Bauart des Zyklonfilters bietet MANN keine Staubaustragventile an. Es paßt auch keines von einem anderen Filter, weil der Anschlußdurchmesser bei mir viel größer ist.
#7 Beitrag von Pirx » 2022-11-29 13:18:21
hugepanic hat geschrieben: ↑
2022-11-29 6:28:39
Tolle Idee, so werde ich das machen!
Danke,
#8 Beitrag von OliverM » 2022-11-29 14:26:46
Ähnliche Probleme gibt es auch mit den Flachzyclonabscheidern .
Wir haben auf Donaldson Topspin umgerüstet und durch die Selbstreinigung gibt es weder mit Wasser noch mit Staubablagerungen Probleme.
#9 Beitrag von Pirx » 2022-11-29 14:32:19
OliverM hat geschrieben: ↑
2022-11-29 14:26:46
Ja, aber der Donaldson taugt nicht fürs H-Kennzeichen. Und schon gar nicht für die Eisdiele ...! :D
Ich habe meinen Zyklonfilter übrigens aus der Vorgänger-Forums-Sammelbestellung von 199?. Das wollte ich mal kurz erwähnen, nur zu Dokumentationszwecken.
#10 Beitrag von OliverM » 2022-11-29 15:02:06
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-11-29 14:32:19
2022-11-29 14:26:46
Dann kannst du dir auch aus dem Macrolontöpfchen eine Staubaustragung aka Donaldson basteln . :)
Die Topspin gibt es übrigens seit den 60er Jahren , aber an der Eisdiele haben sie natürlich keine Chance...... :D
Hatzlibutzli
#11 Beitrag von Hatzlibutzli » 2022-11-29 15:05:23
Hallo Klaus,
Toyota hat das an ihren Landcruiser-Serienzyklonen mit einem Loch im Abscheider, das von unten mit einem Gummiplättchen versehen ist gelöst: quasi ein Rückschlagventil. Da müsste man nicht an auf und zumachen drandenken ... :joke:
Grüsse ... Simon
#12 Beitrag von Pirx » 2022-11-29 17:03:39
Hatzlibutzli hat geschrieben: ↑
2022-11-29 15:05:23
Hallo Klaus,
Grüsse ... Simon
Hallo Simon!
Das sind die von Felix schon erwähnten Staubaustragsventile (so heißen die bei MANN). Ist bei mir eher schwierig umzusetzen.
Aber ich habe gerade einen schönen Mini-Kugelhahn bestellt, das wird hübsch aussehen und gut funktionieren!
