Achsübersetzung SK1824
Henrik83
#1 Beitrag von Henrik83 » 2022-11-25 23:40:34
Ich möchte folgendes Fahrzeug kaufen, vorher wollte ich aber sicher gehen welche Achsen verbaut sind.
WDB6523031K110638
Motor: OM 441 445.925
Bereifung: 395/80 R20
Laut Verkäufer ist an der VA 27:18 und an der HA 38:8 verbaut. Kann das hinkommen? Wenn ich mich nicht täusche sind das eher mittlere Achsen, also weder lange noch kurze.
Vielleicht kann mir jemand hierbei helfen bzw eine Aussage machen.
Ich bedanke mich schon im Vorraus und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Gruß Henrik
Re: Achsübersetzung SK1824
#2 Beitrag von Pirx » 2022-11-26 12:38:47
VA = Hypoidachse 38:8
HA = AP-Achse Diff. 27:18 + Planeten 1:3,167
#3 Beitrag von lura » 2022-11-26 13:39:46
Mit 395 ern läuft der Vmax über 100 km/h.
Bushrider65
#4 Beitrag von Bushrider65 » 2022-11-26 13:56:03
Mein 1824 hat Sonderausstattung A75 Achsen Planetengetriebe i=4.0
Mit den 14R20 dreht er jetzt bei Abregelgeschwindigkeit sehr entspannte 1600U/min .
Sehr leise und sparsam . Der Motor hat keinerlei Mühe mit den grossen Rädern .
w3llschmidt
#5 Beitrag von w3llschmidt » 2022-11-26 15:10:17
Hallo Leute,
wo kann man eigentlich die mögliche Sonderausstattungen für eine VIN nachschauen.
Für meinen 1222(OM421) hatte mir jemand mal für die Achsen rausgesucht:
A20__ 43:10__I4,3
A 21__ 39:8 __I4,87
A22__ 40:7__I 5,71
A23__ 43:7__I6,14
A24__ 41:6 __I6,83
A56__ 42:8 __I5,25
A60__38:8___I4,75
Sind die Codes eindeutig? Also ist A20 ... A20 ... immer?
Gruss Henrik!
#6 Beitrag von lura » 2022-11-26 16:34:36
Bushrider65 hat geschrieben: ↑
2022-11-26 13:56:03
Da stellt sich die Frage nach der Abregelgeschwindigkeit
Bushrider65
#7 Beitrag von Bushrider65 » 2022-11-26 19:06:38
lura hat geschrieben: ↑
2022-11-26 16:34:36
2022-11-26 13:56:03
89km/h
Unter 7.5t wiegt wirste den kaum kriegen :ninja:
Henrik83
#8 Beitrag von Henrik83 » 2022-11-26 19:35:27
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-11-26 12:38:47
Vielen Dank für deine Antwort! Da ich als Karosseriemann nicht der bewandertste in Sachen tiefgreifende Mechanik bin, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir vielleicht kurz die Rechnung der Übersetzung erklären?
Der Dank des Unwissenden ist dir sicher :D
#9 Beitrag von lura » 2022-11-26 20:15:48
2022-11-26 19:06:38
89km/h
Als Womo dürftest Du unter 7,5t ZGG auf der BAB dann schneller, aber mit Lkw-Zulassung wäre dann ja auch bei 89 km/h Schluß.
Hast nen 8-Gang-Getriebe drin?
Hi Henrik,
Das rechnet sich wie folgt
VA 38:8 =4,75 und
HA = 27:18× 3,167= 4 75
Also sind beide Achsen gleich übersetzt.
Bushrider65
#10 Beitrag von Bushrider65 » 2022-11-26 20:22:02
Nein - normales 6 Gang ohne Split .
Das nackte Fahrgestell vom 1824 mit M Fahrerhaus mit den 14er Reifen hat 6.7t gewogen .
Jetzt bin ich bei 11.5t / Womo Zulassung
#11 Beitrag von lura » 2022-11-26 20:26:57
Mein 15-Tonner 1224 mit Doka lag bei 6.600 kg, das passt alles zueinander.
Henrik83
#12 Beitrag von Henrik83 » 2022-11-26 20:38:37
2022-11-26 20:15:48
2022-11-26 19:06:38
89km/h
Hi Henrik,
VA 38:8 =4,75 und
Ganz lieben Dank !
wrathchild053
#13 Beitrag von wrathchild053 » 2022-11-27 16:57:45
2022-11-26 20:22:02
Grüss Dich Buschrider,
Tolles Gerät! Was für ein Motor ist denn da verbaut?
Glg Adi
Bushrider65
#14 Beitrag von Bushrider65 » 2022-11-27 17:34:57
OM 441 LA EURO-2 mit 245 PS (445.924)
Seit ein paar tausend Kilometer mit dem Steuerteil des 340PS Motors .
Die 245PS haben sich trotz des Laders mehr wie ein Saugdiesel gefahren .
Jetzt merkt man deutlich wenn der Turbo einsetzt .
Verbrauch bisher zwischen 22 und 23l/100km
Vor 2 Wochen noch eine zusätzliche Federlage nach Absprache mit DFF in die hinteren Parabelfedern eingebaut - jetzt steht er auch reisefertig wieder gerade .
#15 Beitrag von lura » 2022-11-27 18:47:50
Schönes Fahrzeug, und mit dem anderen Steuergerät funzt das ohne Probleme?
Bushrider65
#16 Beitrag von Bushrider65 » 2022-11-28 3:40:40
2022-11-27 18:47:50
Ja , habe nur ewig gesucht ein passendes Steuerteil zu finden .
wrathchild053
#17 Beitrag von wrathchild053 » 2022-11-30 18:06:14
Tolles Gefährt, was hast Du denn fürn Radstand.. 3800mm?
Glg Adi
Bushrider65
#18 Beitrag von Bushrider65 » 2022-12-01 8:45:04
wrathchild053 hat geschrieben: ↑
2022-11-30 18:06:14
Glg Adi
3900mm , Koffer 5.5m
