DAF T 244 Anlasser kurzschließen
#1 Beitrag von lura » 2022-11-24 18:16:25
Moin, stehe auf der Fähre nach GR,nebenmir steht ein DAF T244, der muss den Anlasser lurzschließen, weil Magnet wohl im A...
Welche Kontakte muss ich da nehmen? Bei IFA und Deutz hab ich das schon öfter gemacht.
Re: DAF T 244 Anlasser kurzschließen
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-11-24 18:31:27
kannst Du ein Bild einstellen? Möchtet Ihr kurzschließen im Sinne von direkt am Anlasser starten?
In aller Regel hat der Anlasser u.a. einen sehr dicken Anschluss direkt zur Batterie mit Dauerplus ohne Sicherung und einen kleinen Anschluss, über den er angesteuert wird. Wenn der Anlasser dauernd läuft kann es sein, dass an diesem Pol fälschlicher Weise Spannung anliegt, obwohl das nicht so sein sollte, dann hilft es, diesen Anschluss zu trennen. Wenn der Anlasser nicht anlassen will, kann man auf diesen Anschluss Spannung legen, dann klappt es meistens. Wenn tatsächlich im Anlasser der interne Kontakt defekt ist, dann hilft höchstens ausbauen, zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen. Das würde ich auf der Fähre nicht versuchen.
#3 Beitrag von lura » 2022-11-24 18:36:38
Der muss nur kurzgeschlossen werden. Das hat im Hafen eine mobile Werkstatt gemacht und dafür richtig kassiert.
Im übrigen ist Deine Beschreibung richtig gut lieber Marcus.
Foto geht nicht, da Laderaum noch verschlossen.
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-11-24 18:42:59
Danke, kurzgeschlossen bedeutet also, dass der Start mit dem Zündschloss nicht klappt? Dann ist vermutlich der Anlasser nicht defekt, sondern ein Kontakt im Zündschloss oder die Verbindung vom Zündschloss zum Anlasser. Beim Starten unbedingt drauf achten, dass der LKW keinen Sprung macht. Bei den meisten LKWs liegen die Kontakte so, dass man z.B. mit einem einfachen Messkabel mit 2 Bananensteckern das Starten unter dem LKW einfach durchführen kann. Oben sollte jemand sitzen, der die Zündung anmacht, Gas gibt etc. also ein klassischer Job für 2 FTE.
Guten Erfolg, ruf mich notfalls an, falls Ihr nicht klar kommt.
#5 Beitrag von lura » 2022-11-24 18:48:06
Gerne, wenn ich Rat brauche. Erst mal fährt die Fähre noch ein bisschen.
#6 Beitrag von felix » 2022-11-24 18:49:39
bei vielen Anlassern kann man hinten die Kappe abschrauben und den Anker vom Anlasser mit einem Hammerstil nach vorne drücken. Leerlauf, Handbremse und Unterlegkeil erhöhen die Überlebenschancen bei der Aktion.
MlG
#7 Beitrag von Andy » 2022-11-24 19:29:09
Moins,
Mit Messkabel und Bananenstecker kommste aber nicht weit, so schnell kann man nicht schauen wie die Durchglühen :eek:
Entweder mit schraubenschlüssel oder dickem schraubendreher die kontakte brücken.
Was man auch versuchen kann, die klemme 51, also das dünnere Kabel (4qmm?) Mit plus beaufschlagen.
Wenns zündschloss defekt ist müsste das gehen, ist das interne Relais defekt oder klemmt gehts nur mit dickem werkzeug.
Viel erfolg.
Wegfahrsperre gibt es nicht? Zündung geht an?
Vg
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-11-24 19:37:00
Andy hat geschrieben: ↑
2022-11-24 19:29:09
Messkabel reicht, um das interne Relais anzusteuern. Danach klingt mir bisher der Fehler.
Wenn das interne Relais nicht mehr anzieht, dann ist gröberes Gerät nötig.
Holter Burggeist
#9 Beitrag von Holter Burggeist » 2022-11-24 20:20:48
Ist es denn gesichert, dass es der Magnetschalter ist ?
Oftmals ist auch nur das Zündschloss defekt.
Dann würde es reichen den hinteren Teil des Zünschlosses freizulegen und das Braune mit dem Rot/Weißen Kabel zu brücken.
Alternativ gibt es im T244-Forum den Schaltplan.
https://acrobat.adobe.com/link/track?ur ... c16611bedb
Gruß, Thomas
PS: sollte der Link nicht funktionieren, bitte kurze PN
Zuletzt geändert von Holter Burggeist am 2022-11-24 23:04:18, insgesamt 2-mal geändert.
Irgendwann mal... ist irgendwann mal zu spät !
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
Dieser Text wurde auf einer 100% geschlechtsneutralen Tastatur geschrieben !
Sleepwalker
#10 Beitrag von Sleepwalker » 2022-11-24 20:24:24
Holter Burggeist hat geschrieben: ↑
2022-11-24 20:20:48
Gruß, Thomas
https://www.25u.de/ersatz-schluessel-fu ... -notstart/
#11 Beitrag von lura » 2022-11-25 1:49:51
Der DAF läuft wieder und fährt morgen in die Werkstatt. Danke für die Tipps.
Integra
#12 Beitrag von Integra » 2022-11-25 8:28:10
lura hat geschrieben: ↑
2022-11-25 1:49:51
Und wie habt ihr das nu gemacht?
Interessierte Grüße :D
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
#13 Beitrag von lura » 2022-11-25 10:06:05
Mit Schraubendreher am Anlasser die beiden Kontakte plus und Zugmagnet kurzgeschlossen.
Diese Militärkarren sind schon echt verbaut mit den Schutzschläuchen.
Holter Burggeist
#14 Beitrag von Holter Burggeist » 2022-11-25 10:23:16
2022-11-25 10:06:05
Na komm.
Sooo schlimm ist es auch nun wieder nicht.
Oder haben die Feuerwehren da blanke Anschlüsse liegen ?
https://up.picr.de/44759419kj.jpg
Gruß, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
#15 Beitrag von lura » 2022-11-25 11:02:43
Hi Thomas, schlimm finde ich das nicht, schlimm finde ich, wenn Menschen gesundheitlich Schaden erleiden.
Heute früh dann noch ne kleine verbale Unterweisung gemacht, alles gut. Erster Kontakt in Griechenland war echt positiv. Gleich noch gute Tipps bekommen. So macht Reisen Spaß.
#16 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-11-25 11:20:16
2022-11-25 10:06:05
schön, dass das so einfach geklappt hat. Beim GAZ66 liegen die Kontakte ziemlich offen, rate woher ich die Erfahrung habe... :angel:
Weiterhin eine gute Tour!
#17 Beitrag von lura » 2022-11-25 11:51:18
Hi Marcus, wahrscheinlich hast Du in Lettland mehreren GAZ66-Fahrern geholfen, die ihre Andrehkurbel verloren hatten. Daher war ich über Dein Rückrufangebots sehr erfreut. :hug:
#18 Beitrag von lura » 2022-12-27 13:16:42
Als Rückinfo, das Kabel vom Anlasschalter zum Anlasser war gebrochen. Wurde repariert, DAF läuft wieder.
#19 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-12-27 13:25:28
Prima,
das ist dann auch genau der Fall, in dem das dünne Kabel zur Überbrückung der richtigen Kontakte reicht und das auch nicht glüht.
#20 Beitrag von sico » 2022-12-27 13:46:50
2022-12-27 13:16:42
Das sollte aber noch ein Relais dazwischen sein.
Das Zündschloss schaltet den Magnetschalter am Anlasser nicht direkt. Den dafür nötigigen Strom verträgt das Zündschloss nämlich nicht.
LG Sico
#21 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-12-27 14:01:03
sico hat geschrieben: ↑
2022-12-27 13:46:50
das macht technisch absolut Sinn, es sind aber Fahrzeuge unterwegs, bei denen das ab Werk nicht so gebaut ist, unser GAZ66 gehört dazu, da habe ich noch keine Hinweise gefunden, dass das eine nachträgliche Manipulation ist.
Wichtig ist an der Stelle m.E. bei der Pannenhilfe der Unterschied zwischen der Ansteuerung der Schaltfunktion im Anlasser und der direkten Stromversorgung der Leistungswicklung.
#22 Beitrag von sico » 2022-12-27 14:37:22
Servus Marcus,
.na ja, ob so ein GAZ66 den Stand der Technik repräsentiert, da hab ich doch meine Zweifel.
Die klassische Lösung ist jedenfalls mit Relais zwischen Zündschloss und Magnetschalter im Anlasser. Wenn das am betreffenden Fahrzeug nicht so ist, dann würde ich das Relais dringend nachrüsten. Der Aufwand dafür ist äußerst gering, weil die Verkabelung ja schon da ist und dazu auch verwendet werden kann.
LG.Sigi
#23 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-12-27 14:43:16
Hallo Sigi,
2022-12-27 14:37:22
Servus Marcus,
LG.Sigi
keine Frage, das steht auch schon seit einiger Zeit auf der ToDo-Liste für den GAZ. Da aber aktuell der Koffer bei uns im Norden und das Fahrgestell in Hanau ist, zieht sich diese Baustelle, sinnvoll ist diese Nachrüstung aber ohne Frage. Zum provisorischen Überbrücken klappt's aber auch so, das umgeht dann Probleme im Schloss, im Kabel und im Relais.
P.S.: Dass der GAZ nicht den Stand der Technik repräsentiert und dies zumindest nach unserem lokalen Stand der Technik wohl an manchen Punkten nicht einmal in seinem Baujahr 1980 der Fall war, macht zumindest einen Teil seines Charmes aus.
Lampenhalter
#24 Beitrag von Lampenhalter » 2022-12-27 21:02:57
2022-12-27 14:01:03
2022-12-27 13:46:50
Der GAZ-66 sollte ab Werk ein Relais zwischen Zündschloss und Magnetschalter haben, heißt РС507-Б [kyrillisch, sic!] und sieht so aus. Irgendein Standardteil vom Wolga, kostet im deutschen Internethandel <10€.
Das sagen sowohl die Gebrauchsanweisung von 1976 als auch der Ersatzteilkatalog von 1983. Und zwar für beide Elektrosysteme - das simplerere und das zusätzlich funkentstörte. Die Russen haben einfach gebaut, aber so einfach dann doch nicht.
Mussu nochmal suchen. :spiel:
Gruß...
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
#25 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-12-27 21:04:35
Lampenhalter hat geschrieben: ↑
2022-12-27 21:02:57
Danke für den Hinweis, definitiv nicht vorhanden, aber leicht nachzurüsten.
Lampenhalter
#26 Beitrag von Lampenhalter » 2022-12-27 21:05:35
Dann musst Du dem Vorbesitzer auf die Finger hauen. :angel:
#27 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-12-27 21:09:17
den Vorbesitzern habe ich schon wegen der Elektrik im Koffer auf die Finger gehauen, die war so schlimm, die hätten einen sauberen Ausbau des Relais nicht geschafft.
Die Besitzer davor haben Wartung möglichst vermieden und ausgiebig im Schlamm gespielt, waren aber eher auf der mechanischen Seite unterwegs.
Erklärbar wäre der Umbau nur in der Zeit, in der der GAZ bei der NVA war, da hat die Beschwerdestelle aber bereits geschlossen. :angel:
#28 Beitrag von lura » 2022-12-28 8:45:21
Bei der NVA wäre das im Zuge der üblichen Kannibalisierung von Fahrzeugen möglich gewesen.
Allerdings sind die Kannibalisierten Fahrzeuge dann in die Instandsetzung gegangen. Einem UAZ, der Mangelware zur mittleren Instandsetzung dran war wurden vorher Achsen., LenkuNG und Motor aus anderen Fahrzeugen verpasst. Das Getriebe blieb drin, sonst wäre wegen der Anzahl der zu wechselnden Hauptbsugrippen aus der mittleren eine Hauptinstandsetzung geworden aber das war nicht im Plan drin. :D :hug:
