Eine Abmessung Weber-Heber
dibbelinch
#1 Beitrag von dibbelinch » 2022-10-08 11:05:25
Moin zusammen!
Für unser in Sa auf die nächste Reiseetappe wartendes auto will ich gerade eine neue Aussenstaukiste bauen. Da sollen künftig auch die beiden grossen wagenheber untergebracht werden.
Um Halterungen für diese Heber:
https://www.westfalia.de/shops/autozube ... 000-kg.htm
Konstruieren zu könne, würde ich den Aussendurchmesser des Gehäuses benötigen. Kann bitte mal jemand, der diesen Heber hat, das messen und mir mitteilen? Weiss leider nicht, wo ich die Info sonst herkriegen soll.
Danke und Gruss,
Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
U1350
Re: Eine Abmessung Weber-Heber
#2 Beitrag von U1350 » 2022-10-08 11:54:04
den gibt es auch im Baywa Onlineshop > Landwirtschaft > Artikel-Nr.: 1555152 mit mehr Angaben.
Güße Günther
dibbelinch
#3 Beitrag von dibbelinch » 2022-10-08 16:09:42
Hmm, also ich finde da nicht die gewünschte Angabe. Suche ich nicht an der richtigen Stelle?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
Bedford MJ
#4 Beitrag von Bedford MJ » 2022-10-08 18:28:35
gehmal auf die Seite mit den Link https://www.baywa.de/de/?gclid=EAIaIQob ... gILTvD_BwE und gib als Suche die Bestell-Nr.:1555152 ein
:idee:
gruß Jürgen
dibbelinch
#5 Beitrag von dibbelinch » 2022-10-09 7:52:16
Moin Jürgen,
ja, so weit war ich durchaus schon. Nur ist der Aussenduchmesser des Gehäuses trotzdem nicht zu finden. Das ist ja zugegebenermassen auch ein Mass, dass man normalerweise nicht benötigt. Oder eben nur, wenn man eine Halterung für das Teil bauen will.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
CharlieOnTour
#6 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-10-09 8:54:22
https://www.maschinenhandel-sued.de/de/ ... -12t-.html
Mehr Daten wirst du vermutlich nicht finden.
Die Platte unten hat 110X110.
Ich glaube ich hab so einen Heber in der Halle. Ich weiß aber nicht ob es genau das Modell ist. Aber optisch scheint das zu passen.
Ich schaue später Mal.
#7 Beitrag von Pirx » 2022-10-09 9:27:07
Der Weber ADX 4-370 hat einen Außendurchmesser des Zylinders von 65 mm.
Bad Metall
#8 Beitrag von Bad Metall » 2022-10-09 11:17:52
Nach den Bilder ist die Standfläche sehr klein. Der wäre mir persönlich zu kippelig. Mit ein paar größeren Holzklötzen oder PE Platten zur Vergrößerung der Standfäche bzw. Höhe und einen 10 t Heber mit mehr Reserve bist Du vielleicht besser unterwegs.
Gruß Bernd
dibbelinch
#9 Beitrag von dibbelinch » 2022-10-09 18:52:46
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-10-09 9:27:07
Danke Pirx! Wie gewohnt mit maximaler Effizienz :)
Oh Lord
please help me
till I know
dibbelinch
#10 Beitrag von dibbelinch » 2022-10-09 19:03:44
Bad Metall hat geschrieben: ↑
2022-10-09 11:17:52
Gruß Bernd
Die Standfläche soll ja gar nicht grösser sein. Und sie ist sogar leicht ballig! Damit sich der Heber bei grossen Hubhöhen etwas neigen kann, wie er halt aufgrund der Geometrie muss! Würdest Du die Standfläche vergrössern, dann stünde das Teil irgendwann auf einer Kante von selbiger. Die sich dann irgendwo reindrückt oder abbricht. Dass der Heber nicht wegkippt, dafür sorgst Du (nur uns ausschliesslich!), indem Du das Fahrzeug entsprechend sicherst.
Davon abgesehen habe ich die Weberheber schon. Die sind halt nur in unserem Auto in SA. Und hier in D baue ich gerade eine neue Staubox, die nächsten Sommer mit zum Auto soll. Und dort die Weberheber aufnehmen.
Also nix neu Heber.
Die Weberteile haben sich übrigens schon mehrmals bewährt. Und da unser Auto unter 7 Tonnen wiegt (ja, so was gibt es noch, man mag es kaum glauben :p ), genügt mir auch die vom Hersteller angegebene Hubkraft von 4to.
Aber trotzdem Danke,
Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
Bad Metall
#11 Beitrag von Bad Metall » 2022-10-10 7:37:22
Die Erfahrungen sind unterschiedlich. Auf schlechtem weichen Untergrund bin ich froh um große Unterlagen bzw. großer Standfläche für den Heber mit ausreichend Hubkraft ;)
Gruß Bernd
#12 Beitrag von felix » 2022-10-10 8:02:29
mir ist damals der 3,5t Heber beim Bergen meines 6t 110d7 damals einfach abgebrochen, als der Untergrund nachgegeben hat. Hatte zum Glück einen zweiten dabei.
Seitdem habe ich keinen Heber mehr unter 20t, die können einfach mehr ab, wenn es mal drauf ankommt. Außerdem ist die Untersetzung so leichter zu pumpen.
Würde mir einen 20t Heber fürs grobe dazu kaufen, ggf. auch einen Chinesischen, wenn du den sonst nicht benötigst, genügt er.
MlG
