Fördermenge Kraftstoffpume Bosch FP/KD22P8?
Carsten-917
#1 Beitrag von Carsten-917 » 2022-10-04 10:50:27
kennt jemand die theoretische Fördermenge der Bosch Kraftstoffpumpe pro Hub? Hab weder im Netz was gefunden noch konnte mir mein Bosch-Dienst bei dem ich die Pumpen machen lasse eine Auskunft geben. Wir wollen in unseren Ex-Flugfeldlöscher einen Catchtank mit elektrischer Vorförderpumpe einbauen und ich möchte sicher stellen dass bei maximaler Drehzahl die Fördermenge der Elekto-Pumpe ausreicht.
Danke und VG
Carsten
Re: Fördermenge Kraftstoffpume Bosch FP/KD22P8?
#2 Beitrag von lura » 2022-11-28 2:29:47
Was hat der denn für einen Motor respektive Verbrauch pro 100 km ? Ich würde sonst vom 2-Fachen Vollastverbrauch ausgehen also 2× 220 g× kw Motorleistung/h
Carsten-917
#3 Beitrag von Carsten-917 » 2022-11-30 16:23:32
das ist ein MAN D2640 V10 mit knapp 18 Liter Hubraum und irgendwas um die 650 PS. Rechnerisch hat die Bosch-Elektropumpe genug Förderleistung (>200 l/min. bei 2 bar), ich möchte nur sicher gehen dass die mechanische Pumpe auch bei Maximaldrehzahl weniger fördert als die elektrische, daher die Frage nach dem Volumenstrom der Vorförderpumpe.
VG
Carsten
