Wie heißt dieses VOSS Stück
brezzi
#1 Beitrag von brezzi » 2022-09-25 19:22:58
Beim LKW sind Pneumatikverteilungen oft mit so einem Steckstystem welches angeschraubt wird ausgeführt, vermute mal von VOSS aber ich finde keinen Namen dazu.
MB Nummer zb 6459900378
burkhard
Re: Wie heißt dieses VOSS Stück
#2 Beitrag von burkhard » 2022-09-25 20:37:20
Das ist wohl ein Teil der Verteiler Anschlussleiste. In den Aufbaurichtlinien heißt es nur Anfangsstück, Anschlussstück und Endstück. Teile-Nr. passt zum Anschlussstück (die in der Mitte). Im VOSS PDF Katalog habe ich es nicht gefunden.
Es könnte auch von Schäfer sein:
https://www.fluid-verbindungen.de/
Ich würde es einfach bei Mercedes bestellen.
brezzi
#3 Beitrag von brezzi » 2022-09-25 20:47:53
habs bei Schäfer gefunden, danke :unwuerdig:
magboehm
#4 Beitrag von magboehm » 2022-09-26 18:46:29
Hey Tom,
ist ja auch im Unimog verbaut :D Voss ist es nicht, sondern Schäfer - ganz gut samt Zubehör in "ARL_Lkw_Buch_III_Actros_Arocs_Atego_Econic_Unimog_AeJ2020_1a_20191106_de.pdf" ab Seite 92 beschrieben - wennst das Dokument benötigst - es kann ohne Login bei MB runtergeladen werden....
Grüße vom Wörthersee, Alexander
brezzi
#5 Beitrag von brezzi » 2022-09-26 21:08:46
TOP Danke
