Gang springt raus MB 1224
Verfasst: 2022-09-06 11:18:43
von M+M-Woki
Moin Forengemeide,
Wir sind nun das 1. Mal mit unserer Woody unterwegs und ich habe ein kleines Problem mit dem letzten also dem 5. Gang.
Bj 95 Doka, 15 tkm
Lässt sich Butterweich schalten, läuft sauber aber folgendes Problem.
Autobahn 85 km zwischen Last und Schub, Bodenwelle und klack ist er draußen.
Bei ca 50 % der Erschütterungen ist das so.
Vor mir fährt ein iveco 9016, der hate nur 1 x bei einer sehr starken Erschütterung das Problem .
Was tun, dauern den Schalthebel festhalten ist auch nicht die Lösung .
Danke aus dem Abruzzen für eure Vorschläge.
Floh
Re: Gang springt raus MB 1224
Verfasst: 2022-09-06 11:38:40
von Mark86
a) Es gibt eigentlich eine Arretierung für die Schaltwellen. Wenn da ne Feder gebrochen ist oder ein Druckstück abgenutzt ist, dann geht der Gang sehr Leicht rein und raus, rastet nicht richtig ein und fliegt bei Bodenwellen raus.
b) Gibt es zumindest bei manchen NG einen Stoßdämpfer am Schaltgestänge, wenn der defekt ist, dann passiert dass Gleiche.
Verfasst: 2022-09-06 12:02:18
von M+M-Woki
Danke mark für die schnelle Rückmeldung.
Ist ein MK
Schalten lassen sich alle Gänge gleich leicht.
Kein Vergleich zu meinem SK 1222
Auch der Schalthebel macht grosse Sätze bei den Schlaglöcher.
So Gross dass er manchmal an der Mittelbox leicht anschlägt.
Spricht vielleicht für den Stoßdämpfer.
Ich seh am nächsten Stellplatz mal nach.
Vg Floh
Verfasst: 2022-09-06 18:02:05
... Gummistraps ist dein Freund, bis es zu einer richtigen Fehlersuche und Reparatur reicht ...
Verfasst: 2022-09-10 18:45:01
von M+M-Woki
Ich habe das Gestänge ein wenig nachgestellt.
Jetzt hat der 1,3,5 Gang mehr Platz zur Mittelkonsole.
Der 2,4 te Gang lassen sich noch top schalten.
Ergebnis.
In Italien trat das das Problem noch 2 x auf.
Auf Österreicher und Deutscher Autobahn gar nicht mehr.
Dennoch finde ich die Lösung mit nem Dämpfer sehr attraktiv.
Ich denk da an Gelände ,Reduktion und Bergab.
Schütteln und dann geht es talwärts ;)
Gibts da Bilder o.ä ?
Vielen Dank vorab. Floh
Verfasst: 2022-09-11 17:08:21
von lura
Hi, wie hast Du denn was nachgestellt? Paarweitere Infos wären super. Dankeschön
Verfasst: 2022-09-11 21:42:19
von M+M-Woki
Hi Lura,
Am Schaltgestänge ist eine grosse Feingewindeschraube , diese habe ich 1 Umdrehung eingedreht und somit den Schalthebel ein wenig nach vorne bekommen.
Somit ist jetzt etwas mehr Platz zur Mittelkonsole bei eingelegtem 5.Gang.
Allerdings ist mir der 5. Gang heute wieder auf der A7 in der Nähe von Rothenburg rausgesprungen.
Zugegeben ist der Abschnitt sehr ruppig, aber da muss ne Lösung her. ;)
Übrigens kann auch ich sparsam fahren, meist 86 KmH auf BAB vom Inntal in den Spessart inkl Fernpass .........20 Liter :rock:
Schönen Abend
Verfasst: 2022-09-12 19:50:36
von roter brummer
ich hatte Mal das gleiche Problem, allerdings am 1017. Ausgelöst seinerzeit durch ein beim Hütte kippen nicht ausrastendes und damit am Ende leicht verzogenes Schaltgestänge, leider zu spät gemerkt. Ergebnis wie von dir beschrieben, 1, 3 und 5 machten Ärger.
Da ich heute eh den Schaltsack gewechselt habe, habe ich die Gelegenheit genutzt mal eben zwei Bilder zu machen. Und wie man sieht, ist eine falsche Einstellung eindeutig durch Schlagmale oder "Rüttelmarken" des Schaltknüppels zu erkennen. Ich würde dir also empfehlen, auch einmal den Schaltsack hoch zu nehmen und die Einstellung zu prüfen.
Für alle, die es nicht gerade vor Augen haben, habe ich dazu nochmal eben ein Bild der Einstellmöglichkeit am Schaltgestänge gemacht.
Daniel
Verfasst: 2022-09-12 21:09:28
von M+M-Woki
Hi Daniel,
Vielen Dank für die Info :unwuerdig:
Werde ich am Wochenende prüfen
Und ja, an dieser Schraube habe ich eine halbe Umdrehung
gedreht und es wurde besser. :spiel:
Sobald es was gibt melde ich mich
So long, Floh
Verfasst: 2022-09-25 17:27:38
von M+M-Woki
Hallo Daniel,
ich habe die Manschette gelöst.
Allerdings ist bei mir da alles noch mit viel Reserve in den Schaltwegen . ;)
Schade , muss ich wohlm weitersuchen. :p
Schönen Sonntag, Floh
Verfasst: 2022-09-25 19:06:12
von lura
Danke für die Infos, ich schau Bein meinem MK auch mal unter den Schaltsack.
Verfasst: 2024-10-08 17:02:42
von Jansen
Moin Leute
Ich habe bei meinem das selbe Problem,allerdings scheint der wohl beim kippen sich leicht verzogen zu haben,die einstellschraube ist schon auf Maximum eingestellt und wenn ich Gang 1/3/5 einlegen ist der Schalthebel schon am Limit am Kasten :(
Habt ihr das mittlerweile eine Lösung gefunden?
Ich Schein ja nicht der einzige zu sein ;)
Gibt es sonst weiter oben noch die Möglichkeit irgendwie was einzustellen?
Lg aus Kiel :)
Verfasst: 2024-10-09 21:51:57
von M+M-Woki
Ich habe inzwischen dank Sven ein GV 4 95 drin .
Gänge halten, Anfahren im 2. Gang mit Standgas und Touren mit 2100 U/min bei 100 mit 20 Liter Verbrauch sind auch Top.
Kurzum, das G 3 ist leider nix für den 1224, mit dem GV 4 bekommt man nen ganz anderen LKW.
Habe echt alles versucht, inkl. EXPANDER um die Gänge zu halten.Abwr ohne Erfolg ;(
Sorry, thats it
Schönen Abend, Floh
Verfasst: 2024-10-10 10:44:53
von Fernwehbus
:idee: Hat jemand schonmal die Schaltung auf Seilzug umgebaut? Damit wäre das Problem der verbogenen Gestänge ja theoretisch vom Tisch.
Verfasst: 2024-10-10 10:58:44
von Nelson
Fernwehbus hat geschrieben: ↑
2024-10-10 10:44:53
Ja, ich (geklaut von DAF/MAN TGX). Allerdings im Hauber, wo es nie hakelnde Gestänge gab :lol:
Nils
Verfasst: 2024-10-10 13:02:17
von lura
Für den Feuerwehreinsatz hat es wohl noch gereicht, im Alltag ist das G3 einfach eine Nummer zu klein.
Das ist auch meine Erfahrung.
Verfasst: 2024-10-10 23:35:58
von netnomergn
springt der Gang raus ist entweder die Schaltung verstellt, dann nach Vorgaben diese einstellen gem WIS/ASRA… Für unser Baumuster gibt es dazu MB-Einstell-Lehren….
Irgendwie an der Längs und Querabstützung rumschrauben hilft oft nicht… Man muss dazu das Getriebe-Innenleben gut verstehen, um zu wissen in welche Richtung man was schraubt… Dann geht es auch ohne Lehre… Mit einigen „Trial an Error“ Runden dann… Aber es geht… Einstell-Lehre ist dann schon „Premium“… Spart Zeit und Nerven….
Oder als weitere Fehlerquelle wenn der Gang rausspringt: der Rastbolzen, der die Schaltstange in Position hält hat aufgegeben… Den kann man bei unserem Getriebe (G60-6) von oben leicht in 2 Minuten tauschen… Wenn er denn lieferbar ist….
Vor ca. 4 Wochen genau das mitgemacht…. Schaltung verstellt UND Rastbolzen 5/6. Gang hat aufgegeben….
Durch Neueinstellung der Schaltung und neuem Rastbolzen (ca. € 25,-) „neues“ Auto bekommen…
Grüße, Ralf
Verfasst: 2025-09-22 11:46:38
von schwarzwaldrand
hi,
werde nun doch ein gv4 95 einbauen- ist für den fernverkehr das richtige und einzige getriebe für den 1224 af; wer das g3 haben möchte, darf sich bei mir melden; auch ist beim tankumbau die klappe an der linken seite nun übrig- es hat vor einiger zeit ein zeitgenosse interesse daran bekundet, finde ihn aber nicht mehr
gruß charly
Verfasst: 2025-09-29 10:31:56
von skyline
hast du denn nun das Gv4 eingebaut? Wie war der Aufwand?
Verfasst: 2026-03-30 10:06:03
von Andre330d
Wüsste ich auch gerne mit wie viel aufwand es ve Bünden ist und ob es meh oder weniger plug and play ist. . Und worauf soll ich beim Kauf achten? Die G4 haben ja meist schon richtig was gelaufen da sie aus anderen fahrzeugen mit hundert tausenden km kommen oder?
Gehen die G3 denn wirklich reihenweise kaputt. Lese hier ja nur schlechtes drüber was mich grade etwas beim eventuellen kauf eines 1224af abhält. Habe das beim 1124 bisher weniger als Problem wahrgenommen.
Ist da mit der Langlebigkeit ein unterschied wenn man ein 5 oder 6 Gang G3 nimmt?
Verfasst: 2026-03-31 1:02:37
von lura
Das G3 ist mit dem OM366LA oft etwas überfordert? Also vorsichtig fahren oder G4 einbauen. Am besten einem mit G4 kaufen. Das spart am meisten.
