Wasserpumpe 813 OM 352
Moin. Wasserpumpe wechseln beim Mercedes LP 813er mit OM352, jemand Erfahrungswerte oder Tips?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Wasserpumpe 813 OM 352
Forum neu anmelden und gleich was wollen ....
Wie macht man das normalerweise ?
Hat jemand Erfahrungswerte oder Tips ?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wasser raus,
Pumpe raus,
Pumpe rein,
Wasser rein.
Fertig.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Der Freundlichkeit halber sollte man sich zumindest erstmal vorstellen.
Ein Name am Ende sollte auch nicht zuviel verlangt sein.
Ein mercedes originalersatzteil einbauen
- Wilmaaa
Es muss hier niemand seinen Namen sagen, wenn er/sie/... nicht möchte.
Aber etwas mehr Info wäre schon gut. Wie viel Schraubererfahrung hast du, schraubst du am Straßenrand oder in einer Halle/Garage, bist du zuhause und hast Zeit, oder ist es eine Unterwegsreparatur? Was möchtest du denn konkret wissen bzw welche Informationen fehlen dir, um anzufangen?
Da ist kein Trick dran, Wasser runter, Riemen runter, Pumpe ab, Pumpe dran, Riemen drauf, Wasser drauf, fertig.
Wenn die Baufreiheit beim LP ähnlich beschissen ist wie bei meinen Düdos, sind leider ein paar Vorarbeiten notwendig um sauber schrauben zu können:
- Kühlwasser komplett raus (bei der Gelegenheit tauscht man das ohnehin gegen neues)
- Kühlermaske demontieren
- Kühler demontieren (wenn das alte Kühlwasser sehr verdreckt war, ist dies der richtige Zeitpunkt um den Kühler zu spülen)
- Keilriemen runter (wenn alt, dann ebenfalls erneuern)
. Wasserpumpe raus, neue rein und alles wieder zusammenbauen
Es ist in jedem Fall empfehlenswert, sich die Kühlwasserschläuche vorher mal anzusehen. Sollten diese porös oder rissig sein, bestellt man am besten neue bevor man die Schraubaktion startet.
Keilriemen macht man gleich neu, das sind Verschleißteile. Die gibts bei Daimler für 15-20€ den Satz von Conti, sollten auch gepaart gekauft und erneuert werden. Kurbelwellendichtring wenn Ölfeucht gleich mit machen. Wenn man mit dem Auto KM fahren will, Wasserpumpe bei Daimler kaufen, die aus dem Zubehör halten max. 50.000km, dann sind die wieder hin.
